Прокачка танка Heng Long TIGR 1 , мечта или реальность .
Ну чтож начнем. Приобрел я сие чудо. Что первое меня поразило так это размеры. 16й масштаб, я с таким дело не имел. В основном я собираю модельки вселенной вархаммера. Хотя раньше и самолеты и парусники собирал. Но не RC
ну и дальше понеслось. После первых покатушек по песку и грязи выяснил что танк совсем не герметичный. Причем реально совсем! И внутренности быстро забило песком и грязью. Довершала все аппа на 27 мгц и слишком быстрые редуктора.
Дозаказал не много ништяков вместе с редукторами тайген 4.1, сколько я с ними намучался, мне присылали любые редуктора но не мои. В итоге таки дошли те что нужно. И первая проблема с которой я столкнулся это звездочки не лезни на редуктора, ни звезды от мато ни штатные. после доработок дремелем все встало на свои места.
Ну и дальше понеслась- воронение гуслей ржавым лаком. Случайно получился эффект ржи на траках. Что в итоге стало только плюсом и избавило от старения траков в ручную.
В целом я доволен результатом но от активных покатушек часть ржи уже сошла и осталась в углублениях что и нужно.
На очереди была ванна и ее герметизация. Делал и многие просто заклеив герметиком отверстия под пружины предварительно закрыв их кусочками пластика.
А пока все это дело сохло вырезал задние лючки(я наивный дурак думал туда тумблера вывести).
Шарниры сделал из иголок укрепил клеем и материалом для лепки grin staff
При помощи дремеля вырезал боковые грязезащитные крылья, а газовой горелкой придал повреждений. Вторую сторону просто избавил от слишком идеальной прямоты при помощи все тойже горелки
Ну и заодно решил перекрасить танк. Так сказать сделать базовый слой. Первая проблема т.к. не стал штатную краску смывать ее разьел грунт. В итоге пришлось устранять косяки и грунт класть в несколько очень тонких слоев.
После просушки герметика нужно было домучивать ванну.
И первым делом выпилил дремелем все внутренности
Сделал макет усилителя на дно танка. Потом его вырезал из толстой крышки от серверного системного блока. Засверлив все отверстия и подогнав ее по мету вклеил на эпоксидку вместе с нижней крышкой АКБ.
Так же отделил “моторный отсек” и не много облагородил внутренности ванны вклеив пластины из пластика.
По ванне оставалось дело за малым загерметизировать выходные валы что и было сделано. Скажу сразу это не ппервый варинт но остановился таки на нем. Использовал маслосьемные от тазика.
приклеил на супер клей и закрепил “зеленкой”, заодно убрав зазоры. После засыкания еще раз супер клеем
Вышло крепко и герметично. Теперь в танке осталось убрать отвертия от крепления запасных траков и сделать уплотнение по периметру.
Когда надоедало чтото делать экспериментировал с покрасом. Краска и лаки тамия, проливки цитадель. Верх надо переделывать более аккуратно. Но зато определился с расцветкой тигра
В общем надо садиться и нормально красить выделив на это пару тройку часов. Что бы нормально сделать базовый слой с высветлениями, покрывать лаком и уже когда нить потом браться за кисти. Надеюсь завтрашний день этому посвятить.
Ну и совсем недавно обустроил ванну используя 3мм пластик купленный у рекламщиков. Установил 2 акб(нет у меня пока денег на нормальный АКБ) что добавило массы. Аппа тайген с динамиком и дым машинкой также отлично уместилась.
Самое главное этот пластик легко оторвать и все переделать при необходимости
для двух АКБ был спаян вот такой провод с тумблером и возможностью заряжать танк не вынимая АКБ. Весь этот колхоз на Т разьемах и при необходимости легко удаляется
ну и остальное по мелочи редуктора 4.1
Установил люки тайген
Вроде ничего не забыл. Если что добавлю. В дальнейшем хочу сделать пропорциональную дым машину на вентиляторе. Пока только не могу решить квест с тем что бы при заводке танка выходила много дыма. Но до этого пока далеко т.к. нет необходимых компонентов и все это на бумаге. Также надо переделать систему крепления верха танка, установить(купить или сделать) натяжитель гуслей, металл линивец. И может метал опорные катки. ну это по необходимости.
Неплохо получается. А как отреагировал хорёк на танк?
Хорошая работа Алексей , хочу предупредить тебя : я то же на ванне заклеивал каналы(ограничители) балансиров по первой , только я заклеивал их проще пластиковыми квадратиками . Что хочу сказать : после жёсткого офф-роуда в лесу по лужам по борта каналы просто на просто забились грязью , я конечно же промывал танк после гряемеса и после того как он у меня высох и обнаружил это дело , пришлось разбирать полностью ходовку и выковыривать сухую траву , коренюшки ,и т д . Потом я просто оторвал эти квадратики и сделал отдельный бокс под плату чтоб не заливало водой .
К стати не мешало бы поставить металлические балансиры и катки и будет вообще класс.
Во как !
50 на 50))) Одному хорьку вообще пофиг да так что позволяет танку наезжать на него. Второй опасается и держит дистанцию. Но оба с удовольствием лазят по танку и катаются на нем)))) На вероломные обстрелы танком реагируют слабо(пушка бьет очень слабо).
Во как !
Буду иметь ввиду и чистить подвеску после оффроада по основательней))) Метал балансиры ставить буду обязательно(пластиковые уже изнашиваются) с металлическим ленивцем и натяжителем. А вот по поводу опорников еще думаю. А надо ли они? Какие от них плюсы кроме того что они металлические? массу можно нарастить при необходимости и куда проще. С точки зрения работы подвески плюсов тоже не вижу. Тут наоборот меньший вес улучшает общую кинематику подвески и разгружает рычаги и ванну.
