Ремонт танка Heng Long в Москве
Kamerad
День добрый. Кто может помочь с ремонтам танка Heng Long (DAK Pz. Kpfw.IV Ausf. F-1) в Москве? Куплен неделю назад, не работал дымогенератор, шаловливые ручки полезли посмотреть, как итог - не работает ничего.
6 months later
евгений_монахов
Kamerad:
купил бы дымогенератор и поменял вот и всё, что оторвал ,куда залез, перепутал что, в данный момент твой танк вообще ни как не функционирует,даже и фары не горят ?опеши всё как есть и было ?
boobkin34
Надо было сразу возвращать в магазин. А так вы вряд ли его почините!
HAL
Kamerad:
Приезжайте 19-го в ЦКИ Меридиан, можно хотя бы посмотреть что у него не работает…
vikont5782
Уважаемые коллеги! этой весной с ребенком был в крокусе и он был просто в восторге от Вашего стенда и просто грезил танком. Решили заказать ему к НГ. Из предлагаемого от HL он выбрал US-M41A3 Walker BullDog Light RC Tank RTR w/ Airsoft & Tx
Пришла долгожданная посыль, начал проверять, а танк хорошо поворачивает назад только одной гусеницой, при помощи тримеров уговорил ездить назад, а вперед ни в какую, только слышно, что звук меняется (вроде как реагирует на подачу стика вперед). Такое ощущение, что ему банально не хватает настройки тримера. Брал HL как наиболее бюджетный вариант с надеждой на то, что он проживет хотя бы зимние каникулы, а когда ребенок (4 года) раскурочит его, то звуковой модуль и дымогенератор поставлю на свой БТР…
куда лезть сначала в пульт или в танк?
Drago
vikont5782:
в пульте 4-е шурупа, в танке от 5-ти до 8-ми штук…
возможно, что что-то в редукторе, но … я бы вскрыл и танк и пульт, и смотрел бы везде… и даже гуси бы снял, чтоб нагрузку не давали…
BlackCat_2
  1. Меняется звук в танке при движенями стиком - пульт - РАБОТАЕТ
  2. Если на подставке (что бы гусеницы не касались земли) - танк будет крутить обоими, а на полу при нагрузке - косить в какую-нибудь сторону - скорее всего признак того, что провернулась шестерня ведущей оси. Она пластиковая и запрессована на ось. Регулярно лопается и при нагрузке - прокручивается -т.е. мотор работает, шестеренки крутятся, а ведущий вал - стоит на месте. При вскрытии танка - это будет видно сразу. Чинится сверлением отверстия в нерабочем месте шестерни - ведущего вала и в это отверстие или штифт, или на резьбе винт М3, лучше М2.
Если триммера поставить в середину и стики в середину - запомнить звук танка. Потом сдвинуть стик вперед - назад от середины. Звук будет меняться - ПУЛЬТ РАБОТАЕТ.
fred_59
Пантера G.
При выстреле стиком-зажигается светодиод, выстрел. Нет звука выстрела и отката. При нажатии кнопки (имит. выстрела) звук и откат есть. Пульт исправен т.к. со сменой кристаллов с другим танком (тигр) все работает.
Помогите разобраться.
fred_59
Тигр HL аэрсофт делает выстрел шаром. звуком и откатом. При имитации звук и откат. У пантеры все должно быть аналогично. разве нет.
BlackCat_2
Не обязательно, как я понял из описаний ранних и поздних (по времени выпуска) моделей. Хенг Лонг постоянно модернизирует свои танки. И Более ранняя по выпуску Пантера может не иметь возможностей более позднего Тигра. Остается вскрыть оба танка и посмотреть все соединения. Там, в более поздних моделях, есть микровыключатель на механизме пушки и от него должен идти провод на плату управления.
Или поступить по американски - www.rccommand.com/guides/RX18FireMod.php
лодырь
Данная функция реализована на танках с инфракрасной системой боя на аэрсофтах пока такого не встречал
BlackCat_2
На поздних моделях аирсофт - они же поставили микрик на пушку - у меня нет но я - предполагаю - что сначала для вспышки, а потом, если завести проводок на плату управления - то и звук выстрела с откатом должен быть.
Сообщение 9 - rcopen.com/forum/f99/topic255174
лодырь
В мои грабли пока таких модификаций с микриком не поступало появится отпишу чего они там насочиняли
BlackCat_2
По американским форумам я видел фотки механизма пушки с концевиком - который срабатывает при достижении поршня крайнего заднего положения. … ну и сообщение 9 в rcopen.com/forum/f99/topic255174 - говорит о том же.
fred_59
В башню пантеры уходит три провода. На два мотора с одним общим. Никакого концевика там нет.
BlackCat_2
Теперь смотрите Тигра - там скорее всего - в башню пойдут еще два провода.
А три провода в башню - это старая модификация танков аирсофт от Хенг Лонга
Drago
Вот фото КВ. Стрелками пометил провод от пушки до платы. Заметил, что пластик корпуса механизма светлый.
BlackCat_2
А что за устройство чуть левее и выше (по снимку) от платы управления ? Самодельная дым машинка ?
Drago
BlackCat_2:
Скорей всего, т.к. виден кулер и трубка. Видно что кулер установлен на место поршневого механизма.
евгений_монахов
fred_59:
Пантера G.
именно так оно и работает
fred_59
Теперь все ясно. Пантера - ранняя модель. У Тигра прошла модернизация- добавилась микрушка включающая звук и откат при выстреле.
Пантера изначально была нерабочей. Поэтому и сравнивал с тигром. СПАСИБО всем принимавшим участие.
BlackCat_2
Если у Вас есть возможность разобрать Тигру , его механизм пушки и сделать фотки КАК встроен микрик в механизм пушки и выложить тут - не скажу за всех - но многие были бы Вам признательны.
