HL Tiger 1 косяк с орудием
Стёпа
Собственно:
приобрел изделие, завел, покатал, потом обнаружил, что орудие само по себе ходит вверх-вниз и на джойстик не реагирует.
Иногда при включении все нормально, но потом вдруг само собой орудие опять входит в цикл и управлению не поддается.
Вопрос: это передатчик, или что-то в самом танке?
Ничего пока не открывал, поскольку имею печальный опыт “починки” техники; что смотреть мне?
Кроме того, при “выстреле” (на пустую, без шарика) танк откатывается назад, а орудие остается неподвижным - это нормально или тоже косяк?
deny
На ХЛ если аэрософт при выстреле есть только откат назад самого танка, орудие стоит на месте! если само входит в цикл надо смотреть пайку, где-то коротышь!
Стёпа
deny:
Да, орудие аэрософт. Спасибо, буду знать (вроде, пустяк, а прочесть негде - “имитация отката”, и понимай как знаешь).
А “коротыш” будем ловить.
Тоже, кто его знал, может, это какой-то особый режим - не то нажал, и пожалте; тем паче, что что-то слышал звон про программирование маршрута на HL танках. Раскрутить-то недолго, а вдруг все проще.
Теперь-то понятно - раскручивать.
Еще раз спасибо, пошел за отверткой.
:о)
Drago
Если внутри танка проблема не обнаружится, то возможно она к пульте.
deny
Программируется только старая версия это где нет индекса 1, 3818, если это новая 3818-1 то там нет программирования, да оно и не к чему!
евгений_монахов
Стёпа:
:о)
Дружбан там когда шаром выстрел на пушке стоит прерыватель и сробатывает откат, а шумовой выстрел автоматич откат,только танк!
Drago:
Андрей что там надо перерезать или оторвать внутри чтоб танк не скакал как кузнечик при залпе, отката чтоб не было не знаешь случайно ???
Стёпа
dimansok:
верните танк назад в магазин !
Увы, танк был куплен на день рождения сыну заранее, так что две недели уже прошли. И потом, зверюго не сразу сломался, пару дней (где-то порядка 30 циклов вкл/выкл) ездил, это потом косяк вылез.
deny:
Да, ув. deny, спасибо; у меня как раз 3818-1 (с прицелом “догружки” железной “гусянкой” и проч. антуражными прибамбасами) ; правда, “конструктор” из меня еще тот; ну, правда, паяльник от отвертки иногда отличаю 😉. А про программирование я просто слышал; а поскольку не знаю наверняка, лучше спросить у того, кто знает.
Теперь по-существу.
Drago:
Похоже, ув. коллега Drago был прав.
Танк раскрутил, подергал проводочки (ну так, слегка, чтоб не оторвать) - ноль результата: танк заводится, и тут же орудие вверх-вниз в цикле.
Раскрутил пульт, джойстик, понятно, тут же рассыпался. На удивление, собрал его быстро, не израсходывав и половины запаса известных мне матерных слов (а может, просто запас большой) 😉 Но - результат! “Качание” орудия прекратилось, оно стало реагировать на “джойстик вниз” по принципу “пока вниз не доедем до упора, вверх не поедем ни в жисть”. Но это, я так понимаю, так и должно быть на HL?
И последнее: а как штатно снимать/одевать гусянку? Я снял по старинке, с прокрутом ходовой части; но боюсь, что с “металлом” этот финт не пройдет.
Или пройдет?
В любом случае, всем откликнувшимся - большое спасибо.
А то отрок даже загрустил - хорошая вещь, а так быстро сломалась.
ПС: ув. евгений монахов, спасибо за разъяснение насчет отката, будем знать.
Drago
евгений_монахов:
Чтоб не было отката при выстреле шариком нужно вытащить провода из разъёма CN-3 на плате RX-18. На новых выпусках Тигров туда воткнут коннектор с двумя проводами.
Стёпа:
Так оно и есть 😉
BlackCat_2
Стёпа:
rcopen.com/forum/f99/topic228562
rcopen.com/forum/f99/topic224383
Есть еще третий способ с помощью двух реле в танке. - в передатчике ничего не делается
www.youtube.com/watch?v=vvzTWbaZXiM
Стёпа:
Или пройдет?
Без возможности чего-нибудь оторвать - сломать - или выбивать палец на траке и потом снова его вставлять, или откручивать ленивец (ведущую звезду) и прикручивать его назад уже с гусеницами
лодырь
вариантов 2: снять крышечку на ведущем, под ней винт под внутренний 6 гранник, или в отверстие на ленивце вставить крестообразную отвертку и открутить оный, сборка в обратном порядке
Стёпа
С гусянкой разобрался, спасибо всем откликнувшимся!
