Ремонт танка Heng Long в Москве
Ты имеешь в виду прерыватель я его вообще выкинул(отключил) на тигре ,а то он при выстреле пулькой и шумит и отдача работает прицел сбивается быстрей чем пулька вылетает, и не попадёшь куда захотел как не крути !
Да… разбирать Тигру до пушки - не надо. Фотки уже нашел. Спасибо
Удалось наконец-таки опробовать танк, пока ребенок в садике. Вот, что показали испытания: танк реагирует на пульт (звук меняется от нейтрали в одну и другую сторону), при выключенном звуке слышно, как попискивает мотор даже в нейтрали. В редукторе ничего нет, ибо руками гусли прокручиваются нормально. Никаких оторванных проводов ни в пульте ни в самом танке не обнаружил. Чего делать?
Я недопонял - в ручную гуси прокручиваются нормально ? Вы танк днищем на кубики, что бы гуси висели, ставили ? Как в таком положении себя ведут гусеницы на обоих сторонах ? Танк разбирали - что бы было видно - крутят ли моторы редуктора ? Если один мотор не крутит в одну сторону - возможно выгорание одного из плеч транзисторного моста в 18 плате.
Если танк разобран. Поменяйте местами колодки двигателей. Если проблема переехала с одной стороны на другую - причина в редукторе. Если нет - причина в блоке или пульте.
Советуемая методика - несомненно правильная, но…или я совсем в конец рабочей недели устал… или - если проблема не переехала на другую сторону - редуктор или мотор, если переехала - блок управления.
вручную прокручиваются нормально, танк заваливал боком таким образом, чтобы гусли висели в воздухе.
Сегодня вечером разберу сам танк еще раз и погляжу на моторы. попробую колодки поменять местами
BlackCat_2 вовремя поправил. Если проблема не переехала - редуктор или мотор, если переехала - блок.
Сварганил переходник с динсов на тамию для аккумулятора и подсоединил мой старенький металлгидрид 4500 и свершилось небольшое чудо: в общем то танк начал смело двигаться назад и управляться тоже через движение назад, при этом триммер на пульте стоит почти в самом верху, одновременно с этим получается двигать одной гусеницой вперед, а второй и одновременно вперед не получается.
Разобрал танк, поменял местами провода моторов (как предложили) танк поехал вперед с поворотами, назад одной гусеницой, при этом блок ощутимо греется (заметно теплый, но не горячий). после минут 5 безуспешных попыток получения равноценного движения перестал назад работать даже одной гусеницей (клемы мотором стоят поменены местами, относительно первоначальных установок), - видимо подсел аккумулятор. При этом та гусля, которая не крутится, мотор на ней слабо, но пищит.
Отсюда делаю вывод, что либо блок мудрит либо триммера на пульте не хватает.
Разобрал блок, вроде бы в нем все чистенько, никакой ржавчины, никаких следов погорелостей-копоти и ни какого запаха горелого регуля.
Сколько по факту у танка каналов и можно ли без перепайки микросхем и плат приспособить спектрум dx6i (6 канальная самолетно-вертолетная аппа 2.4 ГГц) вместо стандартной аппы, может проблема уйдет?
Ну где-то примерно так будет
Никаких проблем поставить на Х.Л танки стандартную аппу более чем 5 каналов. Для этого надо у Девида из Канады купить его кит - http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbc_rc2hl.shtml за 55 долларов + доставка или только сам чип от этого кита (много дешевле) - 12 долларов + доставка. Этот кит делает из стандартного ППМ - Хенг Лонговский вроде ПСМ и включается между стандартным приемником и платой управление от Хенг лонга. При этом звук и все функции Хенг Лонговской платы управления - остаются. При этом - автоматически - бесплатным довеском имеем Тамиевскую систему ИК боя.
Можно в дополнение к этому киту за 12 долларов + доставка прикупить доп. звуковую платку, что будет выдавать звуки выстрела и попадания в танк при ИК бое от Тамии.
Кроме того, можно использовать будет любые стандартные регуляторы моторов. И тогда от 18 платы брать только звук и управлние башней - пушкой.
Добрый день! Тема вроде про ремонт… Подскажите пожалуйста где можно купить в Москве приводной вал, короткий от HL Tiger 1 3818-1 или может у кого есть. Сломался зуб шестерни. Если есть другие варианты по ремонту, заранее благодарен за совет!
Дружище шопНтойз я брал там но врядли там есть ,у меня ещё один металл валяется новый мне не нужен могу отдать ???
Спасибо. Да в шоптойз нет, а металл нормально подойдет, не будет пластик съедать у другой шестерни? Хотя потом все равно на металл все менять. Готов подъехать в субботу или воскр. после 17-00.
Где живёшь Виталий я на юго-западе ??? Так у тебя пластик я не вкурил с начало ???
Добрый вечер.Женя, я на юге м.кантемировская
Да в том то и дело что пластик.
Пока не въеду как можно купить редуктора (металл), какие они нужны, ни разу не пользовался интернет магазинами за бугром , или у нас можно их купить только где?
Виталий а там шаг совпадёт или нет а то вообще хана придёт ,тебе именно нужен вал с шестерней вместе я тебя правельно понял ,я ездию на работу через м,Биб Им Ленина если тебя устраивает то можно вечерком встретится если нет то в выходной я и второй нашёл вал !!!
Да правильно вал с шестерней, я сам центре работаю м. кузнец. мост, про шаг( кол-во зубцов?) не помню завтра посмотрю ( сын спит, а он в комнате где-то ) и отпишусь.
Могу перезвонить завтра я на работе буду.
Точнее ужу сегодня…
28 зубьев там. Может взять длинны вал да сделать перепрессовку, только как? Длинные валы там есть.
Виталий Редуктора МАТО 3:1 пониженные есть на BAY.RU на опорной плите заходишь на сайт ,открываешь хобби и игрушки в поисковике набери 320 772 355 771 ,они на заказ из-за рубежа идут 3-4 недели в России токого апгрейда нет ни где ,усли желаешь завтра метро кузнетцкий мост сокольнической линии в центре зала в 17,30 до 18,00 встретимся ???
Я до 21 работаю ( один) и отойти не могу.
Служба…
Ясно ,тогда пиши как сможешь зайди в тему прокачка ХЛ,мечта или реальность много что интересного!
Спасибо. Удачи.
Завтра пощитаю зубья и длинну вала смерию сейчас гриметь все спят да жена забалела ,чиркану завтра !!!
Ок. А по поводу перепрессовки что думаешь?
Длинна вала 4.8 см
Шестерни перепрессовываются с вала на вал - легко. Бывает, что на ведущем валу - проворачиваются. Тогда фиксируются штифтом.
Спасибо. А сама процедура, какие инструменты надо, снимать под температурой и т.д. … я в этом не бум-бум. Фиксацию понял, в детстве только ремонтировал игрушки и то не до такой степени. Так что, дайте пожалуйста точный совет, если не трудно, что бы на время пересылки металл редукторов хватило шестерни поработать под руководством сына. Заранее спасибо. Или все таки на металл(вал + шестерня) можно временно поменять пластиковый (только бы подошел!).
Да чуть не забыл спросить про валы MATO 3:1 а они какой длинны, мне короткие нужны ( у меня длинна 4.8 см) на фото с bay.ru они выглядят длинными или мне кажется?
На сайте bay.ru? мато 320 772 355 771 нет .
может не то вводил, там есть 3 редуктора 2 на тигр, 1 на кинг тигр и т.д.
