Ремонт танка Heng Long в Москве
евгений_монахов
Виталий они оналогичны так у меня вал полностью совпадает только металл ,что ты с опресовкой чухнулся пасатижи, отвёртка ,молоток и твоя аккуратность это могу с тобой завтра встретится вечером а то потом когда и отдать валы , в бей ру ты новерное не так вошёл набери бэй ру доставка из-за рубежа раздел хобби и игрушки поисковик TIGER-1 1;16 всё покажет,МАТО они эдентичны на пантеру разные !
Vitt66
Привет. Встретиться готов я завтра дома. А по поводу сайта сейчас еще раз попробую. отпишусь
Зашел на страницу тигра 1 1:16 там 3 страницы и нет ни одного редуктора, потом забил мато 3:1 и вылезло 3 редуктора 2 на т-1(Mato Brass 3:1 Engine Box 2.0 for Tiger; NEW Mato Brass 3:1 3/1 Engine Box 2.0 for Tiger) и 1 на кинг тигр + пантера и ягдтпантера (Mato Brass 3:1 Engine Box 2.0 for Panther/Jagdpanther/Kingtiger Tank )
вот та к как-то
Понятно, что последний не подойдет.
Так, что, во сколько и где, может номер для связи оставить?
евгений_монахов
В теме ,прокачка ХЛ ,мечта или реальность посмотри с начала темы там они есть показанны ! Завтра в 16,30-17,00 на станции метро Библ, им Ленина в центре зала у перехода как??? ТЕМА прокачка ХЛ,мечта или реальность 5страница ПОСМОТРИ
Vitt66
Привет, буду там в черном пуховике и черной бейсболке, син джинсы. Там вроде лестница с двух сторон так я под ней буду.
Vitt66
Да. Огромное СПАСИБО! Сын доволен. А что может быть лучше…? Удачи тебе.
23 days later
KaPKyLLIa
Подскажите пожалуйста по поводу пульта heng long от танка snow leopard (то что першинг в народе) возле правого стика, по горизонтали и вертикале два регулятора. Передвигая их танк начинает тупо издавать звук работы хода, и пытается покрутиться ведущая звёздочка. Возле левого стика, такие же регуляторы вообще застопорены. Объясните мне новичку так должно быть?
alfa_2bbs
KaPKyLLIa:
да
это 2-а “регулятора” (тримера в простонародии) установки 0 так сказать, левая/правая гусли
Макарик
Добрый день! Танк немецкий Тигр-1. Подскажите пожалуйста, что нужно и можно сделать? при движении соскакивает гусеница со звездочки. Спасибо.
евгений_монахов
Макар это беда всех тигров , лента соскакивает с ленивца как я понял они стоят криво , есть выход вставить насквозь ось ,расковырять ленивец вытащить винт и надеть ленивцы с обеих сторон ,закреплять их не надо они не куба ни денутся, Смотри тему _ Тигр 1 Прокачка ,мечта или реальность !
Макарик
евгений_монахов:
извините за дезинформацию, лента соскакивает с ведущего колеса на половину, что можно сделать в этом случае?
Drago
Макарик:
Снять гусеницу, проверить направление катков, куда они ведут гусеницу… Да и проверить как сама звезда закреплена.
Макарик
Drago:
Звезда (правая) ходит из стороны в сторону, когда ее задеваешь, подскажите как ее закрепить, спасибо.
евгений_монахов
Крышечку звёздочки сними её надо поддеть она по центру стоит ,там винт под шестигранник и закрути и всё !!!
Drago
Женя тебе всё правильно написал. Вот здесь описано и на фотках показано, что делал с Тиграми (племянника и дочери) www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=776
Макарик
евгений_монахов:
Спасибо, Евгений! Все получилось! Спасибо всем за помощь!
HAL
На Варшавке заработала мастерская по ремонту и обслуживанию танков на РУ…
на диме есть координаты…
Макарик
Добрый день! Возникли проблемы с эксплуатацией танка Тигр 1. При включении тумблера на днище загараются фары, но с пульта танк не заводится. В чем могут быть проблемы, может с пультом? Кто, что может подсказать по этому поводу?
Заранее благодарен.
erk191
Был подобный глюк, КВ. В моём случае кварц в передатчике, пошевелил и заработало.
Макарик
erk191:
Простите, я из начинающих и не особо владею специальной терминологией. Что такое “кварц в передатчике?”
Drago
Макарик:
Заранее благодарен.
Приезжай в ЦКИ Меридиан 25-го поможем…
Старый_волк
Макарик:
Снизу танка открой крышку, где находится батарея, вынь ее, под ней увидишь небольшое отверстие из которого торчит белый хвостик с надписью, это и есть кварц. Надпись типа RX FM27.145/01. Пошевели его, может глюк и пройдет. Второй кварц на пульте справа внизу с такой же надписью, попробуй шевельнуть и его. Удачи.
евгений_монахов
Был такой случай на форуме, первая причина это кварц,вторая причина плохой припой контактов и т д ! При включении танка происходит штатное включение фар это так как надо они мигают,после включения с пульта танк через 5-10 секунд выдаёт холостой звук двигателя и фары перестают мегать ,танк готов к покатушкам ! Когда заряд энергии заканчивается начинает машина дёргаться и мигать фары(купи в пилотаже аккумулятор на 4,500ампер часов хватает на 1,5 часа и больше разьём тамия), штатный аккумулятор заряжается 7-9 часов ,в теме Прокачка тигр 1 ХЛ ,мечта или реальность есть много интересного как сделать ТИГР отличной машиной на все погодные условия , не стисняйся спрашивай всё что тебя интересует!!!
