прошу помочь с выбором танка heng long
DDESIK9
хочу купить танк heng long 1.16. с индексом 1 не про. подскажите какой будет надежней в стоке.Я слышал что у тигра храмает подвеска,смотрел по фото что ведущий каток вырвало из ванны но от был в про версии,и я думаю что металл гусли давят сильнее чем пластик на катки. слышал что у 34 в стоке почти нет проблем.хочу услышать ваше мнение,какой танк будет надежнее в стоке,или это миф
евгений_монахов
Heng Long tank rc 1:16 масштабе это игрушка , и чтоб сделать игрушку моделью нужно изрядно потрудиться и вложиться .
erk191
Денис, берите то, что Вам нравится, исходя из предпочтений визуального характера. Хенг Лонги практически все одинаковы: пластик, моторы с редукторами, электрика и китайские руки. ИМХО (в пользовании практически вся линейка).
gollandec
DDESIK9:
в стоке в пластике все они примерно одинаковые.
если по паркету\ковру гонять ( а на большее в пластике они и не расчитаны) то любой из лонгов пойдёт. так что тут выбирай то что больше нравится чисто внешне.
да и если планируешь потом дорабатывать для покатушек по улице то тоже надо дорабатывать любую поделку от хл.
так что опять же особой разницы нет.
DDESIK9:
ведущий каток? есть ведущее колесо ( звёздочка), есть ленивец, есть опорные катки . выломает скорее ленивца- в стоке у него слабенькое крепление.
DDESIK9:
на катки там ничего не давит. у металл гуслей есть солидная слабина. а вот пластиковые гусли как правило натянуты, а порой и перетянуты.
вобщем выбирай танк тот который больше нравится.
з.ы.
у тигра и у 34ки ( а так же других танков и сау) стволы пушек выходят далеко за габариты танка. при проезде крутых спусков и неровностей есть риск упереться в землю. приходится крутить башню набок.
у кв , панцер 4, шермана такой проблемы нет - пушки короткие.
да и при маневрировании длинной пушкой то и дело задеваешь за что нить…
7 days later
Sayman
Приветствую. Чтобы не плодить подобные темы, отпишу тут. На выходных бегал в ближайший магазин покупал сыну танковый бой с двумя ИС-2. пока дарить буду в непосредственно сам день его рождения, через пару дней, а пока два вечера провёл у ютуба и гугла в поисках инфы о более интересных танковых моделях. Так, я нашёл данные по КВ-1 от ХЛ. Вроде есть ещё тамиевские танки (совсем мало инфы и не понятно где покупать, а ХЛ могу купить прям в городе). назрело пара вопросов по танковой теме. подскажите, пожалуйста, дайте ответы:
  1. из Советсвких танков кроме 34ки и КВ-1Э, какие ещё есть в продаже танки в примерно тех же масштабах? желательно конечно, что бы это были модельки с металическими детальками типа траков, катков и т.д.
  2. насколько хороши те же 34ка и КВ-1Э с металлическими траками (я так понял, ПРО версия) по всяким ухаба, грязям, зыбучим грунтам 9типа песка, глины, рыхлая сухая земля)? я то привык к трофи (аксиал с разными доработками и хаммерокузовом).
  3. ну и ещё такой момент, я так понимаю, стоковые кишки можно смело брать и от носить в мусорку? двигло там коллектроник 380й? вариант смены на БК сенсорного? где есть запчасти типа стального редуктора (часто слышу упоминание про таковой). аппа 2.4ггц? управление башней на ходу и стволом во время движения возможно?
    есть конечно ещё там некоторые вопросы, но это потом. за ранее спасибо.
ileo
to Alex
2. Металлические траки во всяком случае уже лучше пластика. Но бывает что и они рвутся. Но это редкость. Другой разговор по поводу редукторов, они силуминовые, трава и грязь срывает шестерни на раз-два. Я сразу себе мато заказал. Танк стал медленнее и сильнее. а редуктора крепче.
3. На Т-34-85 аппа 2,4ггц, на кв нет. На ходу можно и крутить и стрелять и дым пускать)) Редуктора я заказывал через парня на соседнем форуме, ник HAL (tankzone.ecwid.com совсем не реклама).
По остальным кишкам вопрос только в размере кармана (стандартная электроника и ездиет и стреляет и управляется более-менее), советую аккумутятор поменять на более ёмкий (я заказал на ебэе по отдельности банки на 10000мАч спаял, но ещё не успел их опробовать).
Но в целом все переделки и решения можно найти здесь и на соседнем форуме. Добро пожаловать и удачи!!!
Sayman
2 ileo
про редукторы: нашёл стальной…
про акки: есть две Li-Po на 5000мАч (разъёмы xt60,кажется). они 2s. как такие акки, подходят? двигло стокое 380го класса (как для машинок 18го масштаба)? на какие движки он заменяем, в том числе БК (сенсор и без)? спасибо!
ileo
C Ли-По сложнее, они очень привередливые…надо и зарядку специальную покупать, и ставить защиту от разряда…я не стал заморачиваться и купил металлгидридные… У каждых есть свои +и-. двигатели кажется 380-е, не уверен. Но в любом случае их хватает (если редуктора понизить). Знаю что эти движки (те что на редукторах от MATO) тягают модельки весом до 15-ти кг. можно воткнуть моторы 400-е но больше не советуют (где-то читал).
За БК ничего не скажу, для меня пока тёмный лес…позже буду изучать…
gollandec
Sayman:
у хенг лонга пока что только 34ка и кв1. видел видео с самоходкой (типа су-100) но в продаже не встречал.
есть ещё танки союзников - шерман и бульдог. ну т немцы.
и есть ещё ztz-99. это дальнейшее развитие нашего т-72.
Sayman:
  1. насколько хороши те же 34ка и КВ-1Э с металлическими траками (я так понял, ПРО версия) по всяким ухаба, грязям, зыбучим грунтам 9типа песка, глины, рыхлая сухая земля)?
для мало мальски нормального оффроуда танк надо подготавливать- герметизировать ванну как минимум. другие доработки пока что опустим.
Sayman:
  1. ну и ещё такой момент, я так понимаю, стоковые кишки можно смело брать и от носить в мусорку?
я бы так не сказал. но одназначно надо разобрать, доработать и смазать. без этого штатные редуктора действительно долго не проживут.
sayman
загляни вот сюда:
www.d-i-m.su
здесь есть ответы и темы по твоим вопросам.
там же можно и з\части заказывать.
Sayman
спасиб за инфу. судя по указанному форуму я понял:
  1. БК на танки не ставили ещё
  2. 4 - 6 каналов аппы 2.4 типа турнижи с большим гемороем ставяться на танки (ХЛ и т.д.)
  3. ЛиПо танкисты не любят(?!).
  4. про редукторы я так и не понял, но понял, что даже на стоковом редукторе (силумин) втулки надо вытаскивать и в мусор. сразу пихать подшипники.судя по вижу фотографий, подшипники от Аксиала (от мостов и тонкие от коропки) должны подходить. хотя на счёт дюймового подшипника на вал под каток пока не понятно. примерять надо будет.
  5. вопросов стало больше чем ответов…блин. печально конечно, но танководство пока видимо в застойном состоянии…
ileo
Sayman:
ничего подобного😌
  1. ничего сказать не могу, не видел, но на форуме этот вопрос оговаривался.
    2.для этого надо менять плату управления и всё решается, но вопрос опять же в затратах.
  2. li-po ставят многие, но для этого нужно докупать комплекты подзаряда, а для ni-mh ничего дополнительного не требуется, всвязи с этим оставшаяся часть танкистов берут их.
  3. с редукторами всё ещё проще… Если желаете ездить по траве, грязи, пескам, и болотам, взбираться на крутые склоны (при этом масса танка из-за передолок может быть больше), тогда силумин не пойдёт. Ставь эти редуктора. Ещё встречал стальные, но на ебэе заказывать не стал… А эти только подтянуть, смазать литолом и в бой…
    В ведущую звёздочку я подшипник ставить не стал, только в ленивец (на авторынке подобрал идеально подходящий подшипник с пыльником). А на вал можно надеть сальник и промазать его герметиком (для переправы через лужи).
  4. Лучше решать вопросы по порядку а не одновременно. И отдельными категориями.
    Сначала определись с характером покатушек (оффроад или полка в комнате), потом ходовую подшамань (редуктора и обязательно посади ленивцы на общий вал, ибо они очень часто вырывают пластик; сделай натяжители на гусли,чтобы решить будущий вопрос со слетанием гусениц), аккум, электроника (звук, управление, дым (если нужен), герметизация…это в общем основные моменты. Ах да, ещё все выключатели со дна убери, это ж всё таки танк-грязь его стихия.
Sayman
к чему я задаю все эти вопросы - к тому чтобы при заказе/покупке танка, сразу заказывать нужные детали. уже сейчас приметил к заказу минимум:
  • редуктор
  • запасные траки
  • натяжитель (сам не выточу т.к. не где, не чем и т.д.). соответственно - кто барыжит натяжителями?
  • про общий вал ленивца - надо почитать…вал - покупать видимо тоже.
  • подшипники в редуктор
    а там дальше по деньгам смотреть.
    про подзарядка для липы - имелось ввиду наверное отсечка? для липы критичным уровнем является 3в (обычно 3.2, но самый страх это 2.8, всегда на бк высталяю отсечку на 3в). аппа скорей всего следующим апгрейдом, как и elmod. все этим моменты хочется знать заранее, что бы потом не ждать по несколько недель на доставке запчастей.
    про ссылку на редуктор - шестерни из латуни. метал довольно мягкий. сожрётся быстро. только сталь либо карбид вольфрама (Азия тис такими барыжит). от сюда вопрос - та бальше в том же магазинчеке есть редуктор со стальными шестернями (для тигра и шермана), но для КВ-1 не подходят из-за короткого вала, так? вал же наверно можно снять и поставить длинный?
а вапще - Спасибо!
ileo
Sayman:
Вот об этом не знаю, наверно можно.
Sayman:
гоняю уже несколько месяцев почти каждый второй-третий день, и ничего, нормально, вроде всё целое, нестёртое…
Sayman:
я могу посоветовать тему, много чего для себя отсюда извлёк.
Если так натяжитель делать сложно, то есть вариант проще: старый детский металлический конструктор, с болтиками, гаечками, шпильками, там есть планки на 3,5,10 отверстий, уголки и стержни, и ещё много ещё чего. В этом конструкторе есть такая деталька
Она отлично подходит для крепления на ванне натяжителя, и ещё много чего можно использовать из этого конструктора (шпильки - вал для ленивцев, планки - для крепления внутрянки, болты, гайки).
Есть третий вариант, который вы указали - купить. Но весь кайф не от того что покупаешь, а от того что ты сам что-то делаешь, и это работает!!!
Sayman
я просто по rc знаю, что если шестерни в редукторе из мягкого металла типа латуни, то они долго не проработают. у брательника на ворминаторе от рц4вд в трансмиссии R2 как раз стояли такие. разница только в том, что там толщина шестерней почти в 2 раза меньше, а нагрузки на этом ворминаторе ого-го-го. он сам весит около 12 - 15кг, там ещё если в грязь куда заехал, то тем более. он за 2 года успел там комплекта 3 или 4 сменить, пока трансмиссию от Аксиала не поставил. у меня в моём Аксиале карбид вольфрама. шестерни за 1.5 года даже не износились, хотя машина где только не бывала.
да, кстати, если КВху в такие условия забросить, не порвёт ли он себе гусеницы, колёса не по-отлетают? а ещё там кроме ведущего катка и ленивца есть ещё несколько мелких пластиковых катков. есть варианты их замены на металл? тут писали, что металлические гусли за год усердной езды такие колёсики в лохмотья превращают.
ileo
Sayman:
Сам ответил на свой вопрос))))
Моя мечта, и ещё мечта, и ещё, и ещё… Мои мечты вообще не реклама. И я очень много и дорого мечтаю)))
Sayman:
никто не запрещает поставить стальные.
yaten
А в России можно купить где нибудь ИК бой для HL ?
Очень надо, а из Китая ждать некогда.
ileo
Спроси на форумах, в разделе барахолка. Может у кого завалялся. там же и другие варианты посоветуют. Задай вопрос в соответствующем разделе (теме).
скинул в личку контакт, узнай у него.
gollandec
yaten:
можно конечно.
например вот:hobbyostrov.ru/…/heng-long-ir-battle-system/
там же много ещё всего. больше всего по моему для тигра. и редуктора и гусли и т.п.
