Выбор танка Heng Long Tigr 1/16
За последнее время у нас ничего нового не появлялось, позавчера ковырял ягдпантеру из последней партии, потроха все те же RX18, ну и моторы естественно то же
Версия ПРО с тире 1 идет метал гусли , звезды и редуктор , это факт …
Я два месяца назад писал этому продавцу ,по управлению ,по моторам , ни ответа ни привета, понял ,что просто рекламный ,ход с другой стороны по правилам ибэя можно и наехать -купить и спросить где моторы )) написано, так подавай их сюда.Первая цена была 149$, самый дешовый вариант с апгрейдом ,дешевле ненаходил
Наехать то можно, но порою - особенно если часто приходится наезжать - то этот самый ебей - Вам выставит претензию по поводу частых кейсов - и пригрозит заблокировать аккаунт. И предложит разрулить ситуацию позвонив по телефону, указанному ими. Телефон - американский разговаривать - по американски - без гугла переводчика
При чем здесь частые кейсы, разговор про 1 продавца и 1 покупку и я по правилам аукциона прав
Есть КВ-1 Про и Т4 Про, у обоих в металле редуктора, траки, ведущие и ленивцы. У Т4 еще и балансиры подвески из металла, за это, можно сказать, и взял его. Безусловно эти “игрушки” стоят своих денег, могу порекомендовать обо танка к покупке, качество на уровне. А траки у КВ просто песня, тяжеленькие, отлиты без единого дефекта! Да и вообще, к внешнему виду танков сложно придраться. Вот звук, управление, надежность это пока не сравнимо с той же Тамией, ну так и ценик соответствует.
Мне тигр нравиться из ХЛ , а вот Пантера и першинг откровенно ГГГГГ , першинг из за ходовки своей , а пантера из за несоответствия оригиналу… И если про аппгрейд , то на тигра можно найти все что душе угодно , апать его проще гораздо . Я своего уже почти доделал , а именно со дня надень вся ванна и все что связанно с ходовкой будет в металле … + понижайки 3:1
Это только старая их Пантера, они уже давно нормальную выпускают.
Пример какая новая , я месяц назат брал ??? ПРО
Я думаю еще зависит от того, что ГДЕ брали.
Александр! К сожалению Вы купили “старую” Пантеру, (которая совсем “не пантера”). На забугорных форумах ее еще слэнгово называют “Пантигр”
Ее артикулы:
3819 (дискретное управление, без звука и дыма);
3819-1 (пропорциональное управление, звук и дым);
3819-1Pro (пропорциональное управление, звук, дым, а также металлические [селуминовые] редукторы и гусеницы).
А вот так выглядит “новая” Пантера от ХЛ:
Ее артикулы:
3879 (дискретное управление, без звука и дыма);
3879-1 (пропорциональное управление, звук и дым);
3879-1Pro (пропорциональное управление, звук, дым, а также металлические [селуминовые] редукторы и гусеницы).
Как говорится, “найдите 10 отличий”…
И как Т-4? Я вот тоже думаю к нему, есть там какие-то косяки? (Если кто не знает, то я отказался от своего проекта танка 1:8, ибо понял, что неопытен)
Да понял ошибку , мне все равно ана ненравится , как и першинг из за недоделанной ходовки … Вкладывать надо много учитывая что пантера не пантера вообще …
Хоть и есть у Першинга от ХЛ недостатки в ходовой, но если приложить руки и голову, то вполне прилично может кататься и радовать!
Ну незнаю вот вначале тигра доделаю , а потом и першинга тюнить буду . С тигром долго получается очень , охота разом все воткнуть , но увы издержки почты …
Косяков не больше чем в любом другом танке от ХЛ.
там есть и натуральная пантера с нормальным стволом и башней всё как надо!
при покупке 3818-1 про (тигр),так-же как и3819-1 про(пантера), тоесть с металлическими гусянками и металлическими редукторами ,разберите его сразу, снимите редуктора и аккуратно подбейте их положа горизонтально на твёрдую опору молоточком вокруг втулок шестерней(с обеих сторон), при этом прокручивайте пальцем любую шестерёнку дабы удостовериться что вы не зажали ход((ход должен оставаться плавным не перестарайтесь чтоб электромотор крутил легко)), этим вы избавитесь от лишнего люфта и редуктора проходят дольше, шестерни будут прижаты друг к другу плотней, у меня был такой горький опыт шестерёнка ведущего вала на неделю не хватало а потом и вообще потёрло все шестерни ,ща на тамиевских ползую !УДАЧИ!
Это касается только их?
В других маделях я не лазил ,новерно то-же самое,в шермане вообще опорные катки отваливаются,посмотри в теме (прокачка ХЛ,мечта или реальность?)
Господа танкисты я открыл эту тему и не думал что будет столько обсуждений.4 ноября я нашел и купил это чудо ХЛ Тигр 1/16 про.Иначе чем чудо назвать не могу.При первом включении-аккум естественно оказался не заряженным,но это в порядке вещей.Зарядил,заряка фирменная честно говоря,сами понимаете,греется так что можно пирожки жарить.Поставил,он поморгал,поморгал так жалобно запищал и усе.Это про фирменную зарядку.Зарядил своей,проверенной,завелся с третье попытки,имею ввиду нажатия на кнопку на пульте,думал сломаю ее.Поробывал 5 минут покататься,всеработало и пушка,выстрел с откатом и пулемет и т.д.Заглушил насыпал шарики стал включать и ку-ку.Моргает и больше ничего что я только не делал,ни фига.Поехал через день и сдал.Сбылась мечта идиота-ПОИГРАЛСЯ.Что скажете они все такие или мне так повезло как всегда.
Сергей, я думаю, Вам так повезло! У меня два все работает, правда один из них Тигр, а другой старая пантера! но все без проблем!
Моргает и больше ничего - в таких случаях иногда помогает просто кварц из передатчика вынуть и снова вставить. Его могли неплотно вставить и при тряске - контакт кончился… Или аналогичное - в самом танке - возможно - не все так просто - но бывало - такое шаманство - помогало.
Зря сдал, поспешил, мог бы и обменять , я тигр-пантеру брал вторую не было батарейек проверить пульт ,пришёл домой поставил батарейки не работает ,вытащил ,опять поставил 3-5 раз щёлкнул и всё заработало , Сергей новерное прав -это кристалл в танке отошёл где аккум ,не было сигнала с пульта на танк он ведь мегал значит питание есть ,либо из пульта сигнала не было !p.s.не расстраивайся купи другой тигр ,всё таки интересно это дело!
У меня на КВ то же самое - отходит от контакта кварц в пульте - немного пошевелишь и все арбайтен.
Мужики усе пробывал,радиоуправляемыми моделями занимаюсь много лет.Я даже ставил два других кварца,т.е. и в приемник и в передатчик,ноль эмоций.В полне возможно что там какая-то лажа,но не очень хотелось разбирать и заморачиваться,вдруг сверну что нибудь.Да и баба орала,опять приволок мне уже надоел этот ангар и гараж,ставить некуда,это же не торшер.Я думаю вы меня поймете
Взял бы разобрал передатчик и пропаял,ноги у кварца точно скоро отвалятся,проходили
