КВ-1
Ни разу не КВ-1.
Может КВ-85 ? bronetehnika.narod.ru/kv85/kv85.html
Нет …и не КВ-85, это КВ-1С - скоростной. Вернее даже не он, а на него очень похожий. У КВ-1С и Т-34-85 башни похожи, но…всего лишь - похожи. И нет дополнительных броневых плит по бокам .
Good afternoon, Mats! Welcome to the Forum RC! I wanted to ask you a question, where do you bought authenticity parts running gear of the tank?? Thank you … Alexander. Internet address of the store? If you can.😒
the gearbox running gear is the 1:3 from Henglong
Required to have a cooling on the main board?? Or you can do without it?? On his tank I go to the street.
Yes it is this board! Required to have a cooler ???
when you upgrade for metal you will have to cool it down since the tank go more heavy and the card have to work more and the transistors will get very hot. I have burned some card that have got heavy with no cooling lol.
Here in my new rc tank company i working to make a better cooling system for this electronics.
Mats, and you can tell the size and power of the cooler. I was able to pick out the same cooler. I also have a metal tank obgreyde … I’m afraid to burn a fee …
it is a 12 volt cpu cooling fan 40x40 mm
Thank you 😃
Это филиал шведского сайта? Раньше мне казалось, что не все знают иностранные языки. Mats - при всём уважении к вашей работе и желании увидеть продолжение, каждый раз переводить онлайн переводчиком…
Здесь я делаю лебедку в тылу. это будут какие-то модификации с коробкой передач и двигателем onley, чтобы сделать его рабочим
при обновлении для металла вы будете иметь, чтобы охладить его с танка идут более тяжелые и карты должны работать все больше и транзисторов будет очень жарко. Я сжег некоторые карты, которые получили тяжелые без каких-либо охлаждения. использование 12 вольт процессора вентилятор 40х40 мм
Шведский сайт вы имеете в виду сайт Scaledtanks Европе?
Да ладно - пусть человек пишет - как может. тяжеловато конечно - переводить, но гугл переводчик порою так коряво переводит, что по английскому тексту проще понять. Лишь бы фоток - побольше - тогда можно и текста поменьше и проще понимать 😃
У пилы - разводки - нет 😃
wiring of teeth saws - вот не знаю - правильно гугл перевел или нет 😦
Вот почему я сделал ИСУ 152 до хехехе здание видео легче показать его в строительстве.
Здесь я сделать перевод между шведскими и России
пилообразный hehe
Hi Mats, I saw your 152-w, normal work … 😃 Do you want to make a working winch for what? To view or order that she really could pull out of the tank model of mud … 😃 It would be fun to look at the making gearboxes for the winch …
vinch будет работать с от контроллера
the vinch will be full working to pull up a tank from remote
Ручной лопату и увидел дерево, алюминиевые, латунные
Чтобы иметь возможность принимать тяжелые waight от потянув тяжелые танки, лебедки быть сделан на сплаве и большое лезвие, переключатель, установленный из двигателей редукторов, чтобы я мог переключаться между вождения и буксировки танка, в целях снижения ненужной elmod .
Матс , а если твой IST будет стоять , ты лебедкой сможешь подтаскивать простые модели танков ??? На сколько мощным планируешь сделать редуктор на лебедке… ???
Mats, if your IST will stand, you can drag up a winch simple model tanks ??? How long do you plan a powerful winch gear on … ???
