Ременной привод на ведущие колёса бронемоделей
здравствуйте!хотел поднять такую тему.интересно можно ли поставить ременной привод(как у стартового стола автомоделей) на ведущие колёса танков?ведь на старт столах при запуске двс идёт приличное усилие от электро двигателя через ремень на резиновое колесо чтобы завести двс.мне кажется стоить попробовать.как вы думаете?
Шестерни компактнее. В танке(точнее, в модели танка) на большое расстояние передавать крутящий момент не требуется, потому смысла в ременной, либо цепной передаче нет. Если только из-за особенностей компоновки.
да по компактности не спорю!но ремни эти также не громадные!да и передаточное число зубьев шестерни подбирать не особо проблематично,но лично я с шестернями не люблю связываться=)
Ну так вперед! ))) Принципиальных противопоказаний к использованию ременного привода не наблюдается! ))
Ну так вперед! ))) В принципиальных противопоказаний к использованию ременного привода не наблюдается! ))
да стоит попробовать.а всё к чему вопрос был.все используют шестерные привода .вот поинтересовался на счёт ремня.ну чтож буду первопроходцем с ременным приводом=)
…а вот если ещё и в 35ом масштабе… 😇
Я пробовал зубчатые ремни от швейной машины на танке 1:6. Зубья вдоль корда сдвинуло.
www.rctankcombat.com/tanks/
Где-то тут есть танки с ремённым приводом
неееет это самоубийство своего мозга!
ну на швейных машинах они мягкие!и лохматяться!и 10 масштаб поменьше будет чем 6!
На больших масштабах цепи ставят и не заморачиваются ремнями.В самый нужный момент(при необходимости приличного усилия) ремень проскальзывать начнёт.
На ремнях если делать , то только на зубчатых. меньше проблем с пробуксовкой
приличное усилие -это брёвна на тросах таскать?=)
вот мы мыслим одинаково!я писал в самом начале "как на стартовых столах"там шкивы и ремень зубчатые!видать эти слова пропустили!
мне стыдно признавать , но я не знаю какие ремни на стартовых столах.
да вот такие же как на видео!вообще чётко мягко без лишнего шума от шестерней.а это уже плюс!
+1.Надо вопросы спрашивать конкретно с описанием,можно с фото,а не так: “давайте попробуем сделать то,что я придумал!”
извините куда конкретнее?шкивы ремни и всё уже становиться ясно.ну а фото к сожалению не нашёл!
Танк в 6 масштабе весит от 50 до 100 кг.При подьёме на небольшую горку все резиновые зубцы срезает к чёртовой матери.Ты в каком масштабе собираешься делать?Если в 10(с трудом тебя понял),то можно попробовать!Тебе и карты в руки!
забей на шум забудь про шум от шестерней- гусеницы гремят намнОООго 😉 сильнее + имитатор звука работы движка.
Редукторов / мотор-редукторов - много и разных, с ремнем- надо повозиться. Если есть желание не ездить (плавать, летать), а творить- тогда “да”…
П.С. имеет смысл (IMHO конечно) при постройке клиноременного бесступенчатого вариатора.
про вес я уже в курсе=) 6 масштаб мне транспортировать увы не чем.да я писал выше именно про десятый масштаб! да кстати намного легче будет!
Вот модель в 10 масштабе и с ремнями и с редуктором. Чаше попадается именно такая схема.
www.rcpanzer.de/apboard/thread.php?id=14839&start=…
А то что на роликах чисто на ремнях, так там стоят моторы 193 об/вольт и мощностью не менее 1,5 киловатта (точных данных по этим моторам не нашел, хотя похожие аналоги мощностью 2-2,2 кВт) А теперь представьте на сколько хватит акков под два таких мотора.
да примерно от 20 до 50 кг… в зависимости из чего сделан…
забей на шумзабудь про шум от шестерней- гусеницы гремят намнОООго 😉 сильнее + имитатор звука работы движка.
Редукторов / мотор-редукторов - много и разных, с ремнем- надо повозиться. Если есть желание не ездить (плавать, летать), а творить- тогда “да”…П.С. имеет смысл (IMHO конечно) при постройке клиноременного бесступенчатого вариатора.
про шум забыл=) без желания творить не получиться ездить"палка о двух концах"!
сама “коробочка” из пвх а внутрянка тоесть моторама и всё прочее 3-4 мм алюминий!
а моторы, а акб, а электроника, а редуктора. Коробка на этом фоне может почти нижего не весить.
А то что на роликах чисто на ремнях, так там стоят моторы 193 об/вольт и мощностью не менее 1,5 киловатта (точных данных по этим моторам не нашел, хотя похожие аналоги мощностью 2-2,2 кВт) А теперь представьте на сколько хватит акков под два таких мотора.[/QUOTE]
да действительно движки мощные кушащие много .
ну получиться 25-30 кг
