Купил мини-Z мостр из комплекта поставил шестерню 9Т. Подложил вставку
(для этой шестеренки), все как полагается, но большой шум при движении.
Что может быть? Или это нормально? На других все норм.
Еще на удалении 4-5 метров теряет контроль модель, серво нач дергаться и движения непредсказуемы. Аккумуляторы NI-MH заряжены в модели и пульте
(PERFEX KT-5) В комнате прямая видимость. Могут быть помехи или зависит от
пульта?
пульта?
Относительно шестерни - шум это нормальное дело!!! Если поставите шестеренки из делрина, то шум может уменьшится!!! Мало того делрин более износостойкий!!!
Относительно контроля - Если у Вас под паркетом или ковром проходит проводка, то такое может быть (проверьте на улице) … и проверьте, не перетерся ли провод, который идет к антенне, и хорошо ли прикреплена антенна на Вашем монстре. Нормальный радиус действия этой аппаратуры 50-75 м (может даже больше)
А так, можем посмотреть на покатушках в воскресенье!!!
Спасибо. Антена не перетерлась все норм, закреплена хорошо.Под паркетом проводов нет. За шум спасибо успокоили. Сколько стоит комплект подшипников на мини монстр, гайки крепления колес, шестерни?
Стоит покупать шариковый дефференциал?
это можете узнать в воскресенье на покатушках у Владимира … у него это всё есть в наличии!!! Тысячи в полторы уложитесь!!!
его пока ни кто не ставил … но по идее, не нужно! Тот, что уже стоит, достаточно не плох!
Любая радиосвязь, и радиоуправление в том числе имеет свойство совершенно непредсказуемо глючить при изменении местоположения в помещениях из проводящего материала (здания ЖБИ, даже в кирпичныж домах присутствует железная арматура). Этим явлениям, в принципе, есть объяснения.
Если то, что Вы описали, происходит на открытой местности - вот тогда “караул”. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"4242a3413df9550077791902":{"_id":"4242a3413df9550077791902","hid":6600,"name":"Ailooo","nick":"Ailooo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"4242a74499707300770509de","hid":20505,"title":"шум ведущей шестерни","views_count":2489,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4242a7449970730077050ef2","first_ts":"2005-03-24T11:40:52.000Z","first_user":"4242a3413df9550077791902","last_post":"42439c7b9970730077050efa","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-03-25T05:07:07.000Z","last_user":"3fa364193df9550077795a02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
