Всем доброго времени суток.
Собираю сейчас Аксиля с нуля целиком из аллюминия. Все вроде хорошо и почти все уже готово. Но возникла проблема с ведущей и ведомой шестернями.
Имеем:
Двускоростную коробку отHot racing. На забугорных сайтах в описании коробки нашел шаг ведомой шестерни 32Р и 57 зубов. На самой шестерне написано 0.8, и как я понял это практически равнозначно 32Р.
Купил два пиньена на 13 и 15 зубов на 32Р и вал в 3.2мм.
Поставил, а зубы выглядят по разному - на ведущей они конкретно треугольные а на пиньене более закругленные. Ну, думаю, так наверное и должно быть. Поставил, а машина не то что плавно не едет, а в начале движения откровенно заедает. Пробывал ближе или дальше ставить пиньен - безуспешно.
В чем может быть проблема?
Может в разных фирмах-производителях? Hot racing и Traxxas.
Посоветуйте как быть и что со всем этим делать.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Скорей всего дело в спуре. Фирма HR по моему опыту не слишком страдает качестом и их спур может быть тупо кривой (с не верным модулем). Это первое.
Второе. Пиньены от трахуса то еще “г”, довольно мягкие. Лучше ассо хпи или в идеале робинсон.
Выхода вижу 2:
Или подбирать пиньен с другим модулем под имеющийся спур, попробовать взять 1 mod от робинсона и он сам подточит спур под себя (перед покупкой в идеале надо примерить в руках, как он вообще кататься будет по спуру)
Подобрать нормальный спур под посадочные этого слипера (не думаю что там какие-то жутко не стандартные размеры), причем можно и пластиковый смотреть, для 1/10 металл вообще не обязателен.
32P и 0,8М одинаковы, но не одно и тоже. Они как раз и будут немного отличаться формой зуба.
Без пиньена тоже есть заедания если пробовать рукой катить? Если нет, то спур-пиньен не прикатались еще друг к другу.
Полочный вариант? А зачем тогда его катать?
Не совсем так, принцип построения кривой что в дюймовых, что в метрических шестернях одинаковый, а форма зуба зависит от их количества на колесе.
Спасибо всем за ответы!
В первую очередь уточню что собираю для езды, а не для полки.
Купил пиньен с 0.8 модулем на 13 зубов (фирму не запомнил). Стало почти идеально. Покатал немного по дому - на пиньене появились небольшие засечки от зубов спура. А в целом - теперь все хорошо.
В этой паре пиньон - это ведущая шестерня а ведомая это шестерня спура
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"51b19b3b3df9550077735dd2":{"_id":"51b19b3b3df9550077735dd2","hid":157414,"name":"Shimulya","nick":"Shimulya","avatar_id":null,"css":""},"536b25ca3df9550077729664":{"_id":"536b25ca3df9550077729664","hid":201360,"name":"PahaRu","nick":"PahaRu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"54b9701f3df9550077fc5b75","hid":392668,"title":"Почему пиньен не подходит к ведущей шестерне ?!?","views_count":1736,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"54b9701f3df9550077fc8dec","first_ts":"2015-01-16T20:10:07.000Z","first_user":"536b25ca3df9550077729664","last_post":"54c4b4e43df9550077fc8df6","last_post_hid":6,"last_ts":"2015-01-25T09:18:28.000Z","last_user":"51b19b3b3df9550077735dd2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
