Т-90А 1/16 (из ZTZ-99A)
доброе время суток) извините может вопрос и глупый но что это за белый пластик из которого вы всё делаете ? где вы его берёте и как его обрабатывать ? просто часто вижу что его используют и только сейчас решился спросить
Пластик - полистирол. А беру где? Что то из старых запасов(когда сиё добро продавалось в хоз.магах), а так приходится и заказывать
здесь:- www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?produc…
или здесь: - shipmodeling.ru/shop/category/20/section/181/
Обрабатывается легко (довольно таки мягкий) нождачкой, надфилями, да и просто режется скальпелями и резаками.
Я покупаю , возможно такой же точно , пластик в Леруа-Мерлене. Там это называется “Экраны для Ванн” - То есть две пластины, которые должны закрывать низ ванны .
Тоже вариант!!😃. Просто в этих двух магазинах (которые я указал выше) сразу хороший подбор по толщине (от 0.1 до 10мм.) - удобно. Правда можно необходимую толщину получить и склеиванием. Да и ещё, что характерно - то у немцев даже с доставкой самый дешёвый вариант, даже если сравнивать с ценами в наших магазинах:)
[QUOTE=daleks;4518156]Сегодня немного поработал над “лицевой” частью:
QUOTE]
Млин…,не танк-а какой-то пазл+лего,какие-то кронштейны из него торчат во все стороны,как у ёжика иголки!😁Отличная работа!Я бы так не смог…😒
Ну и примерка бортов. Материал - резина 1.2мм. Пока ещё не разрезал и на петли не сажал. Просто вырезал резину и по верхнему контуру и по местам разрезов и посадок на соеденительные петли посадил на каркас (полоски тонкого пластика - для облегчения установки и сборки). Сам угол уголка крепления впоследующем будет скруглён.:
Александр, все очень здорово, но передние брызговики петли идут по всей длине 😃 .у тебя только две петли, а надо на всю длину.
и еще где у тебя раньше стояли поворотники там углубление, нужно его заклеить, сделать прямую площадку.
ну а в остальном все отлично, мне так не сделать 😃, я потихоньку делаю, но пока похвалиться нечем, может скоро что и будет 😃, но качество немного попроще 😃
а пластик все же лучше выписывать листами разной толщины, самый хороший тамиевский, клеится отлично и резать приятно 😃
да еще, Александр, у тебя выход для зарядного сделан на надмоторке, под крышкой, а она открываться будет? башня не помешает? , по моему там так просто не откроется, нужно будет башню поворачивать? на моем так точно не открыть, поэтому хочу это все вынести на борт, куда нибудь в ящики или баки или на электростанцию на левом борту.
А петли брызговика переделай, при твоей точности это сильно заметно 😃 .
передние брызговики петли идут по всей длине .у тебя только две петли, а надо на всю длину.
Привет, Сергей! Замечание принимается - переделаю.
У меня эта крышка будет просто накладываться сверху в пазы(не на петлях) и посему снимается легко или просто приподнимается (может поставлю в последующем на магнит-удобно), соответственно давая полный доступ к гнёздам и выключателям.
Сегодня поставил передние “фартуки”:
Вроде ничего. Похоже??
а имитировать тягу (или как ее обозвать) будешь? на которой брызговик откидывается, и которая его фиксирует и подпружинивает
Да, конечно это всё будет воссоздаваться!! Тут ещё всякой мелочёвки - на пол года работы хватит!!😵
А вот,вроде,передние резиновые брызговики имеют косой срез,а не прямой.Или на разных машинах по-разному делали?
Александр, а пластик какой толщины Вы используете для изготовления все навесного оборудования?
Честно говоря на разных фото везде по разному. Как буд то эти штуки вырезают всегда после праздников, т.с. их бурного отмечания. У меня где то есть фото -вид спереди, где на одном танке и то срез не одинаковый(найду -выложу).
Я сделал как у меня на 1:35. А там ровнёхенько!!
Везде по разному. Но много пошло от 1.5мм.- до 5мм. Хорошо когда под рукой есть всё!
Всем привет! НЕ знаю как сиё оборудование называется и для чего применяется!? Надеюсь знатоки сайта подскажут!??
по моим предположениям должно каким то образом быть связано с гусянками!?? Но тем не менее сегодня занимался именно этими “украшениями” для кормы! Вот, что имеем на выходе:
Теперь будем сиё чудо крепить:) на “казённое” место!!😁
картинки почему-то не открылись, но на корме висят запасные траки и башмаки крепления к железнодорожной платформе
Спасибо! Понял - это те самые башмаки крепления😁.
А вот почему картинки не открылись НЕ ПОНЯЛ!!?? У меня вроде как всё открывается!?😃
Странно !?? ОНИ к тому же ещё и исчезли!!😃
Не,счас всё нормально стало!😒
Ну вот! Хотел показать как это закреплено и смотрится на модели, ан нет - по техническим причинам не работает загрузчик фото!??😦
Не-а, все таки, какой-то, косяк присутствует, фоток нету.
Ну не знаю что твориться??
да, может с форумом че, творится, просто может переждать , не впервой.
Да все нормально с фотками - все видно хорошо.
