Моторизация танка тигр 1/16 из журнала "Соберите танк тигр"
alexeykozin
никто не видел в наличии?
в терраэлектронике по предоплате обещают, но в пределах аж 8 недель
выглядит так
по некоторым сведениям это может называться:
  • JST BM06 / JST SM06
  • микроразъем с шагом 1мм для смд монтажа.
в smd.ru есть в наличии 2,4,8 пинов, но нужных 6-пиновых как отрезало и когда будет неизвестно…
похожие разъемы видел на балансирах, может кто брал - подскажет
blade
alexeykozin:
На балансирах-ничего похожего: там разъёмы с шагом 2,54.
Это же Арду-Иму?
Можно на их сайте поглядеть, как они называются.
А проще- пойти в Кварц1 на ул.Буженинова-там ими целая стенка увешана.
Володимир
blade:
или 2,5 или 2,0
alexeykozin
blade:
Это же Арду-Иму?
Да, это ardupilot imu v2 flat, пытаюсь собрать самостоятельно, плату сделал, все детали нашел, кроме этого штеккера
Был в кварц1 рядом с энтузиастов (был выходной день и работал только этот),
спросил продавца, говорит небыло и нет таких, все 2-2.54 навсякий случай позвоню туда
со слов моего знакомого, у него балансир с миллиметровым шагом, с оказией проверю навсякий случай.
alexeykozin
Ответили, говорят что нет:
Здравствуйте, Алексей.
К сожалению, нет.
Посмотрите, пожалуйста наш сайт
http://www.quartz1.ru, http://www.quartz1.com
тел. 963-4994, 963-6120
Желаем успехов
КВАРЦ
Галина
Вы писали 20 сентября 2011 г., 14:34:26:
Здравствуйте,
интересуют разъемы для поверхностного монтажа,
6 контактов, вилка, шаг 1мм, внешний вид:
Известные названия:
JSC BM06 или JSC BM06
Разъемы CI11 для поверхностного монтажа SMD
Возможно ли заказать или купить из наличия?
сайт у них действительно стоит посмотреть… на предмет переделать хотябы в отдельный стиль… но ничего не стал отвечать этой столь любезной и учтивой даме.
blade
alexeykozin:
В мегалите попробуйте: tdmegalit.ru/catalog/plug-and-socket/jumper/384/ (не реклама)
Вот тут ещё как то брал похожие :www.eltech.spb.ru/profiles.html?company=Connfly
Уж если не поможет- тогда Митино.
Хотя там что нибудь мелкое найти 😢
Я кстати, тоже АрдуПилот делаю- всё, кроме НМС5883 нарыл, их в начале октября подвезут. Платы-готовы, только я ИМУ стандартную делаю, на IDG500, ISZ500…
alexeykozin
2 blade,
за ссылки спасибо, нарыл минимум 1,27 под смд монтаж…
а вот это очень интересно! что значит стандартная? мега?
где нить есть инфа по твоему проекту? у меня куча всяких вопросов, от комплектации до пайки…
микрокварцы нашел?
бутлоадер hex файл от 168 для 328 чипа подойдет?
blade
alexeykozin:
Инфы-как грязи: rcopen.com/forum/f90/topic132831
Там все ссылки на все источники, исходники и т.п.
Я делаю АрдуПилотМега.
Главная инфа- я сам, лично видел, как он летает, что и сподвигло начать его собирать.
Поскольку я и носители произвожу, то мне интересно иметь всё своё, натуральное так сказать, хозяйство 😃
Правда, в нем ОСД не предусмотрено, но это не проблема-есть открытый проект смаллтима, который после некоторых добавлений в части модулятора видео-вполне нормально работает.
alexeykozin:
Про это не знаю-в программировании пном-пень. Есть для этого специальный человек.
Спрошу.
Думаю, что вряд ли- у разных процессоров, даже близких по конфигурации (Атмега8-48-88) фюзи биты- разные.
alexeykozin
да не такуж много там инфы, только в плане как пользоваться, как настроить параметры…
Вобщем только что добил тему бутлоадера и фьюзов, залил тестовый скетч - погонял сериальный пример, вобщем прошился чип
да, кстати, сенькз за напоминание про фьюзы,
я решил все конспектировать чтоб не забылось, будет время глянь sites.google.com/site/…/ardupilot-imu
может приметишь какие ошибки…
blade
alexeykozin:
Может, не там читал? store.diydrones.com/product_p/br-0012-01.htm
В левом нижнем углу: схема, плата, описание, открытые коды…
Чего ж ещё надо для Щастья?
alexeykozin
пока паять не начал тоже казалось все понятно, то типоразмер не тот, то вообще непонятно что за чип, если навскидку не совсем понятно из игл файлов в мега-иму что такое u4 и u$21, на какой ток sot23-5 стабилизаторы - хватит ли типовых 150ма или в условиях летных испытаний придется это понять?
а что за НМС5883? где она используется и каков ее функционал?
blade
alexeykozin:
а что за НМС5883
3D компас с выходом I2C. Используется для указания курса, особенно- если ЛА остановился в воздухе (в этом случае GPS компас- не работает).
Или- если ЛА мультикоптер. То есть, если висеть, а не летать- его любимое занятие 😃
Основная польза магнитного компаса- коррекция ухода “0” гироплатформы, происходящее из-за силы Кориолиса, накопления ошибки гироскопов. Но в Вашей ИМУ- он, как мне кажется- не применяется.
Вы почитайте ветку то в “Телеметрии”, особенно обратите внимание на сообщения aviaks- там всё про всё написано 😃
А “то -не то,это- не это” : обычное дело при разработке- поэтому процесс и называется НИОКР 😦
И разработчики-всегда были в большой цене 😃
alexeykozin
Ну, разработчикам я конешнож не конкурент - любитель 😃 а чем больше любителей тем ценнее профи 😃
посмотрел на цену гибридной сборки 3d компаса hmc2003 от хоневелл и прифигел, от 400 баксов,
даже страшно подумать сколько может стоить кристалл hmc5883l
blade
alexeykozin:
Страшно подумать- аж 10Е 😍
alexeykozin
blade:
оооо, рулез я его уже хочу!!!
alexeykozin
Вчера узнал новое про Arduino, хотел потестировать adxl335 установив только ее atmega328 кварц и стабилизатор.
В тестовом примере зачемто сделал analogReference(DEFAULT) предполагая что референсное напряжение будет браться не с ноги aref а с vcc оказалось чудесатее, на 3,3вольтовое питание на который повешен без резистора aref пошло 5 вольт в цепь питания 3,3
Хорошо что еще впаял лишь один датчик, а там от 3,3 и жпс и все остальные сенсоры питаются…
вобщем одно неверной строкой кода можно спалить ардупилот - ардупилот иму т.к. ни резистора ни стабилитрона нет. 😦
век живи - век учись
blade
alexeykozin:
alexeykozin:
Это ж никаких доходов не хватит- в таком режиме “учиться” 😦
Говорю же- есть люди, у которых Арду летает и на самолётах и на коптерах…
Пойти в профильную ветку- никак? 😃
И что в нём тестировать, когда всё уже давно готово?
Хотя воля- конечно Ваша, однозначно!
alexeykozin
чтовы! профильная ветка штудируется, спасибо за линк.
но откуда бы я узнал что analogReference(DEFAULT) в коде выжжет сенсоры??
ADXL335 стоит 130р, поэтому невелика потеря больше на транспорте проездил.
это мое хобби а не работа я и не жду что мой проект по изучению даже самоокупится, я к этому отношусь как к тратам на развлечения
alexeykozin
у меня получилось,
дело только за сабжевым разъемом
Оттестировал, кубик крутится как на видео на ютубе
blade
alexeykozin:
Так дальше-на самолёт?
Хотя для самолёта-вторая плата нужна, автопилотная…А ещё лучше-и третья, ОСД?
alexeykozin
Да, сейчас еду в десси (динамщики еще те!!!) забирать ардупилот, к которуму эта иму и подключается.
по сути выходит ардупилот только принимает данные с приемника, рулит машинками и берет готовые данные по стабилизации/навигации от ко-пилота адупилотИму. И это уже двухпроцессорная система получается!
Для полетов пока не нашел еще подходящий GPS модуль… давно была куплена пара quectel L10 - но они не законченые, им еще нужна антенка ну и чуть обвеса - питание.
Есть пока нерешенный вопрос антенку для жпс надо покупать или можно вытравить какую нить рамку на печатной плате? (ну это на тот случай если не найду готовый совместимый модуль герц на 10 апдейт)
blade
alexeykozin:
Ну, подобные эксперименты я бы делать не стал: от антеннки очень сильно зависит приём спутников.
Да их отдельно продают во многих фирмах, где ЖПС- ами торгуют.
И на Митино в субботу видел.
alexeykozin
так те антенки 2-4 дб а к примеру простейший биквадрат (который для вайфай делают) 8дб
теоретически прием должен быть никак не хуже, главное чтобы верху смотрела
не ?
blade
alexeykozin:
Насчёт простейшего-не уверен: все, которые мне доводилось видеть- сделаны из керамики с напылённым серебряным слоем 😦
Подозреваю, что там и антенна и фильтр полосовой в одном флаконе.
А вообще- все эти эксперименты зачем?
Антенны начинают стОить от 60 рублей-оно, надо городить какие то квадраты?
alexeykozin
вобщем в результате сборки понял две вещи,
  • что типоразмер резисторов/конденсаторов 0603 это дикий крупняк очень удобный в монтаже. не понимал этого пока не попробовал 0402
  • что паяльную пасту наносить зубочисткой в течение 4 часов и еще пару часов клеить к ним 0402
    это пытка, нужен трафарет.
сначала был аллюминиевый трафарет из фольги литровой банки балтика№3 - он был ужасен, хлорное железо его изъело совсем не там где надо а под конец лазерный порошок совсем слетел
потом из медной фольги снятой с листа текстолита, с него сделал отпечаток на плате. хоть и неказист внешне но свое дело - сделал, отпечаток из паяльной пасты вышел практически идеальным, просто в кайф приклеил детали размера 0603 (подошли как влитые несмотря на то что diydrones на своей плате в формате игл пометил посадочные места как 0402)
blade
alexeykozin:
Так проще всего детали клеить- обычным раствором канифоли: просто всю плату намазал, минут 20 подсушил- и присобачил 😃
После пайки бензоспиртом промыл- лепота.
BoBaHbI4
Всем привет, выкладываю фотоотчет о проделанной работе с моим танчиком)))
  1. Сделал подъем и опускания ствола орудия. Движение и крепеж ствола к башне на ашетовском танке выполнены неплохо, нужно только сточить зубцы, которые мешали движению вверх-вниз. Далее, особо мудрить не стал, привод взял о донорского танка и приладил к своему. На родном танке в роли рычага подъема и опускания использовался сам агрегат пневмопушки и пружина, которая поднимала ствол, а в моем танке в роли рычага используется длинный болт М5, который прикреплен к маске и самому стволу с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы. После высыхания ось болта стала как влитая, ну и приладил сам электропривод. Механизм поднимает ствол, а опускание происходит под тяжестью самого ствола, так как он полностью из металла, никакие пружину попросту не нужны.
  1. Поставил подшипники в ленивцы и заменил штатную ось, на ось диаметром М5. На ашетовском танке ленивец состоит и двух частей и вся нагрузка идет на одну часть ленивца. Часть ленивца, на которую идет вся нагрузка достаточно толстая и одного подшипника мне показалось мало, поэтому использовал я их два (5*8*2,5 с фланцем), правда пришлось его немного подточить и добавить шайбу, в приниципе результатом остался доволен.
  1. Ну и дальше по мелочи: чуток изменил свой натяжитель гусениц, протянул все болты, посадив их на фиксатор резьбы, установил на перед танка запасные металлические траки и часть навесных деталей, подключил и проверил всю электронику, установил систему боя (кстати движение и управление танка изменилось в лучшую сторону), установил на корму танка антену. Вот вроде пока и все. Работа ближется к завершению, осталось только мелочи)). Но пока фото готовой “ванны” танка.
2 months later
BoBaHbI4
Небольшое обновление, данный апгрейд уже давно сделал, сейчас решил выложить. Я все думал, как поставить подшипники на опорные катки тигра, но не один не подходит по размеру ввиду особенности строения катка (стенд, что с него взять). В итоге нашел решение ввиде алюминиевой трубки с внутренним диаметром 6 мм, в аккурат под ось балансира. Это конечно не подшипник, но хотя бы убралась выработка пластика при трении об металл и снизился люфт до минимума.
BlackCat_2
BoBaHbI4:
Сообщение 294 - rcopen.com/forum/f99/topic101863/281
BoBaHbI4
Посмотрел сообщение, хорошее решение, но на ашетовских танках внешний диаметр выступающей центральной части у катка составляет чуть более 8 мм, а внутренний 6 мм, толщина стенок составляет чуток более 1 мм, найти такой подшипник под такие параметры я не смог, с другой стороны катка выступ составляет более 1 см., поэтому единственное решение без сильной переделки катков, на мой взгляд, это втулка с толщиной стенки 0,3 мм и диаметром 6 мм.
7 months later
Grizar
Я вернулся в тему… депресяк побеждён! Выложу фотки с продвижением пневматики.
Grizar
Ствол орудия пришлось протачивать. Механизм стрельбы от ХенгЛонга. Сейчас занят установкой механизма подъёма ствола.
4 months later
artem82
добрый день всем! разрешите как говорится вступить в ваши ряды по моторизации танка из журнала " собери танк тигр"
BoBaHbI4
Не вопрос, выкладывайте свои наработки, очень интересно глянуть)
artem82
Привет всем и всех с Новым годом!
пока не разобрался как в ставлять фото и буду выкладывать ссылки.
vk.com/photo7231497_348721389 на данном этапе мной были приобретены моторы и гусеницы с ведущими отдельно. валы на ведущие были переточены на новые(более длиннее)
vk.com/photo7231497_349295646 здесь я не не стал заморачиваться с точенкой, а просто поставил термотрубки
vk.com/photo7231497_349295653 ленивцы установил отдельно друг от друга(независимые)
упреки и помощь в доработке приветствуется.
egorz_82
первые тесты
почему то вчера выкладывал кому то не понравилось удалили. зачем вообще тогда выкладывать если удоляют???
Grizar:
Grizar:
а я от asiatam поставил система отдачи в ней сразу и подьем дула
papirus
egorz_82:
модератор
А не надо выкладывать одно и то же в разных темах. Удалил там где не было ответов на Ваш пост. И опять же повторяете фотографии.
egorz_82
Извиняюсь я не знал. Я не давно на форуме. 😃
19 days later
artem82
Добавляю еще свои наработки по подвеске танка и в скрещивании с тайгеном.
artem82
вот еще доработки по корпусу
и сразу вопрос? а как сделать что бы при работе двигателя тигра на холостых шел дым равномерно, но при увеличении оборотов соответственно и дым шел быстрее.
gollandec
есть штатные пропрциональные дыммашины хенг лонговские. можно самому ваять.
на этот счёт есть темы на d-i-m.su
7 months later
artem82
привет всем! нужна помощь. что конкретно нужно устанавливать из электрооборудования чтобы танк хотя бы ездил?
у меня есть 1.движки
2. пульт управления
3. акомулятор 7.4 в
4. динамик
5. плата 2.4гц
6. вкл. питания
есть подозрения что что-то не хватает. спс!
евгений_монахов
Плата управления есть ?
"Движки с редукторами "? Вам нужно 1 плата управления , если 2,4 Гц то и пульт2,4 Гц , редуктора с моторами , динамик , Аккум 7,2 Вольта и сам танки провода .
egorz_82
Ты подключи редуктора и проверь работает нет.!
собрал штурм тигр на базе hachette tiger+asiatam+taigen. ну и рядом opel blitz 1:16 тоже rc . это не реклама.
[ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
BoBaHbI4
То что Вам неизвестно - это приемник на плату RX-18. Если у Вас плата RX-18 на 27 Mhz, то данная платка Вам необходима для полноценной работы. Туда вставляется кварц и выходит антенный провод для связи с передатчиком. Если у Вас плата RX-18 на 2,4 Ghz, то она не нужна. Приемник встроен в саму плату RX-18. Чтобы было понятно какая у Вас аппаратура: на 27 Mhz или 2,4 Mhz, взгляните на свой пульт. На 27-ми мегагерцовом пульте есть разъем под кварц (нижний правый угол). На 2.4 гигаргерцах на том месте заглушка или просто отсутствует разъем.
artem82
BoBaHbI4:
вот такая у меня плата на 2,4 Ghz
BoBaHbI4
Понятно. Это плата тайген 2.4 Ghz. По сути тоже самое, что и RX-18 2.4 Ghz. Тогда Вам та плата, которую Вы указали на фото вообще не нужна. Приемник сигнала c пульта управления тут уже встроен в данную плату.
egorz_82
artem82:
а пульт какой taigen
BoBaHbI4
Ну если плата тайген, пульт определенно тайген, другой не пойдет.
egorz_82
BoBaHbI4:
в хобби остров отдельно продают. может брал без пульта.!
