Это не регулятор. Это - силовой драйвер для роботов. На входной фишке на левом краю платы есть обозначения: PWM1,PWM2,DIR1,DIR2. Это означает, что скорость и направление вращения задаются с внешних “мозгов” - напрямую от приемника оно работать не будет.
Что касается тока, то транзисторы стоят таким образом, что их можно через изолирующие прокладки прикрутить к двум внешним радиаторам. Тогда с него можно будет выжать до 25-30А на каждый движок.
А если через рулевую машинку ?
И через рулевую машинку работать не будет. У нее на выходе два ШИМа, а тут нужно один ШИМ и один директ на канал. Нужен проц, который будет обрабатывать сигнал от приемника и затем преобразовывать в формат, понятный драйверу. В роботе этот драйвер вешается на ардуинку.
Кстати, по токам ситуация сложнее. Одних радиаторов мало, “пропускная способность” дорожек на плате тоже имеет значение - для 25А придется проволоку напаивать.
[QUOTE=V_Alex;4285100]И через рулевую машинку работать не будет. У нее на выходе два ШИМа, а тут нужно один ШИМ и один директ на канал. Нужен проц, который будет обрабатывать сигнал от приемника и затем преобразовывать в формат, понятный драйверу. В роботе этот драйвер вешается на ардуинку.
А если для исходного сигнала для этой платы взять RX-18ю?
Тогда придется самому лепить на микроконтроллере (или той же Ардуино) преобразователь ШИМ - эти самые сигналы. Ну или декодировать входной сигнал с приемника и из него создавать нужные сигналы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"496fa9343df95500777732bb":{"_id":"496fa9343df95500777732bb","hid":42897,"name":"BlackCat_2","nick":"BlackCat_2","avatar_id":null,"css":""},"4ce9822e3df9550077759a28":{"_id":"4ce9822e3df9550077759a28","hid":75297,"name":"Orche","nick":"Orche","avatar_id":null,"css":""},"4d8380e33df9550077754ac0":{"_id":"4d8380e33df9550077754ac0","hid":83672,"name":"barracud2010","nick":"barracud2010","avatar_id":null,"css":""},"4ec64e6d3df955007774becc":{"_id":"4ec64e6d3df955007774becc","hid":105829,"name":"mikle43-2008","nick":"mikle43-2008","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"51c3582b3df95500771b598f","hid":325664,"title":"регулятор Made in China","views_count":1512,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"51c3582b3df95500771b5e86","first_ts":"2013-06-20T19:29:47.000Z","first_user":"4d8380e33df9550077754ac0","last_post":"51c401643df95500771b5e94","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-06-21T07:31:48.000Z","last_user":"496fa9343df95500777732bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
