Небольшая просьба! 😉
Если не трудно, то выкладывай не ссылки, а превью или фото в тексте. Поверь так гораздо удобнее смотреть 😃
Или вот так.
Вложения.
Добавить файл.
Выбрать файл. Выбираешь фото на ПК.
Загрузить.
И после окончания загрузки нажать готово.
А танк получается зачетный). Удачи!
Я пробовал и воля !!! таким детским пистолетом танк стрелять и будет
К стати спасибо за идею, я себе тоже думаю такое поставить). И стреляет громко и дымок есть после выстрела.
Только я не знаю как привод на курок сделать, если знаете подскажите а как насчет поддержки для ходовой ?
Прикрепить серву, чтобы нажимала курок.
Прикрепить серву
Что это значит ?
Серво моторчик. Если читал форум, то видел их наверное у papirus а на регуляторах для моторов.
А я думал прямо на ось крепления курка насадить вал и через редуктор привод на мотор заделать
Почему молчите форумчане ?!
подскажите а что поповоду ходовой как делать подскажите если знаете
Недавно вырезал крышу корпуса данной конструкции как можно видеть под расположением люка радиста и механика водителя находится панель включения/выключения танка, возможно вы заметили второй выключатель по меньше это выключатель так называемой фары.
не плохо получается)) пока что. я тоже начал т150 или кв1 что ли, толком сам не понял, ну они почти одинаковые разве что башня чуть другая
Самое простое - это подпружиненные балансиры.
В теме Т-64 1:8 - очень подробно расписаны шаги создания ходовой
От этой идеи я решил отказаться из-за невозможности обслуживания. Сзади сделал люк на деревянных петлях, переделал маску орудия, поставил ствол из алюминия, из ручки из под зонтика сделал командирский люк получилось примерно так:
Что скажите ?
Наконец то руки дошли до завершения изготовления башни. Добавил декора сделал люк на башне вверху. Вот фото
Володя, молоток, башня хорошо получилась, а петли вообще оригинальные
в такую башню можно механики всякой напихать… чтоб и стволом махал и стреля и люки сам открывал…
Подумал как сделать чтоби он (стволом махал) и уже практически закончил покашто фото выложить не могу 😦
Авы не думает его чем-то обшить? А то как мне кажется… фанера так как и дерево имеет способность деформироватся при перепадах температур…
Буду пробивать стекло волокном (но его ише найти надо) и эпоксидной смолой приклеивать а неровности за шкурить наждаком.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"490dc3c63df9550077775eb8":{"_id":"490dc3c63df9550077775eb8","hid":40155,"name":"1Dimon1","nick":"1Dimon1","avatar_id":null,"css":""},"4e9d8d373df955007774d0f3":{"_id":"4e9d8d373df955007774d0f3","hid":102712,"name":"MythSmile","nick":"MythSmile","avatar_id":null,"css":""},"4fe341b83df9550077743062":{"_id":"4fe341b83df9550077743062","hid":121321,"name":"ibex","nick":"ibex","avatar_id":null,"css":""},"5163a0953df9550077737d28":{"_id":"5163a0953df9550077737d28","hid":147228,"name":"BoBaHbI4","nick":"BoBaHbI4","avatar_id":null,"css":""},"51e072f53df9550077734906":{"_id":"51e072f53df9550077734906","hid":163715,"name":"Volodya_Stan","nick":"Volodya_Stan","avatar_id":null,"css":""},"51fefd5b3df9550077733c24":{"_id":"51fefd5b3df9550077733c24","hid":168184,"name":"kristalex08","nick":"kristalex08","avatar_id":null,"css":""},"52c9f0763df955007772df10":{"_id":"52c9f0763df955007772df10","hid":192325,"name":"Tsimb_AKA_creatyv","nick":"Tsimb_AKA_creatyv","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"51e422623df95500771996ab","hid":328459,"title":"КВ-2 помогите новичку !","views_count":6772,"last_post_counter":45,"cache":{"post_count":45,"first_post":"51e422623df9550077199b37","first_ts":"2013-07-15T16:25:06.000Z","first_user":"51e072f53df9550077734906","last_post":"52cd6cb03df9550077199b91","last_post_hid":45,"last_ts":"2014-01-08T15:20:16.000Z","last_user":"51e072f53df9550077734906"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":45,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
