Суть в следующем: для своего гусеничного аппарата решил делать гусеницы из цепи двигателя ВАЗ 2103 (116 звеньев), нужно укоротить цепь. Как укорачивать велосипедную цепь я знаю, но при осмотре в автомагазине я не нашёл замка на цепи. Как быть?
З Ы укоротить нужно звеньев на 5-10.
Стачиваете шляпку у оськи любого звена цепи и разбираете
А когда я обратно захочу собрать? напаивать?
Во первых - а это - как спиливать. Если правильно спиливать, не сверху, а по бокам по окружности, то еще останется металл для последующего расклёпывания оськи этой при сборке цепи обратно.
Во вторых - у этой цепи в виде гусениц на модели -ответственность не такая высокая, как в случае прямого использования по назначаению. И скорости оборотов много меньше, и нагрузки - меньше (хотя грязи и пыли - больше), а в случае обрыва цепи - последствия не такие страшные, как на авто - поэтому - можно использовать подходящий по размеру гвоздь или трубочку - вместо сточенной оськи.
Так думаю
если честно, то не вижу смысла в укорачивании на 5-10 звеньев, так как не озвучен масштаб и нет четкой привязки к размерам, проще будет увеличить расстояние между ведущим колесом и ленивцем .
Спасибо. Приму к сведению. А расстояние увеличить не получится-корыто уже давно спаяно.
понятно, тогда укоротить, и попробуйте поискать цепи б/у они дешевше в гаражах поспрашивайте
Насколько помню, на цепях должно присутствовать звено, так называемый замок, для возможности изменения длины методом добавления или уменьшения количества звеньев … или это только на велосипедных цепях присутствует.
Уже 2 новые 2103 купил по 380))
Замки только на вело, и то не на всех.
Для цепи бывает инструмент, именуемый выжимка. Он позволяет выпрессовать пин не полностью, а потом запрессовать его обратно. Но не уверен, что вазовская цепь влезет в веловыжимку…
Стало интересно по удалению звена из цепи и наткнулся вот на такой процесс, но требуется специнструмент
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"496fa9343df95500777732bb":{"_id":"496fa9343df95500777732bb","hid":42897,"name":"BlackCat_2","nick":"BlackCat_2","avatar_id":null,"css":""},"4d301d9c3df955007775776f":{"_id":"4d301d9c3df955007775776f","hid":78261,"name":"Snegus","nick":"Snegus","avatar_id":null,"css":""},"4e9d8d373df955007774d0f3":{"_id":"4e9d8d373df955007774d0f3","hid":102712,"name":"MythSmile","nick":"MythSmile","avatar_id":null,"css":""},"5220a3583df9550077732b38":{"_id":"5220a3583df9550077732b38","hid":172097,"name":"vadisay","nick":"vadisay","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31192,"last_post":"6920019fb4761b70be67ab2e","last_topic":"63c403546371a12da9ba28c1","last_topic_hid":571716,"last_topic_title":"Т-80 лёгкий танк","last_ts":"2025-11-21T06:07:27.476Z","last_user":"4d138ecc3df9550077758626"}},"topic":{"_id":"52230dbe3df95500771690f5","hid":334190,"title":"Помогите с гусеницами","views_count":2226,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"52230dbe3df955007716958e","first_ts":"2013-09-01T09:49:50.000Z","first_user":"5220a3583df9550077732b38","last_post":"5229f1173df95500771695a2","last_post_hid":11,"last_ts":"2013-09-06T15:13:27.000Z","last_user":"4e9d8d373df955007774d0f3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
