Новый патворк Т-72 (выйдет в январе)
Кстати, не слышно новостей от HengLongа, читал что вроде бы на следующий год перенесли Т-90.
Следите за новостями… На ХЭ-2015 (ноябрь) будет более точная инфа…
Пока ХЛ занял релизом “Челенджер-2” - цены есть, продажи начались… По предварительной инфе (которая обновлялась уже несколько раз) Т-90 грозится появиться в Москве в декабре…
Можно, плиз, ссылочку где и почём продаётся! Спасибо!
Пока преордер и нет цифирь…
Кстати сами кетайсы, походу и не собираются на сайте анонсировать бритта и нашего…
ozarmour.com/…/heng-long-1-16-british-challenger-2…
И фсё,ну видеообзор есть…
Сам слежу, видно у кого-то есть ниточка к продаванам…😉
Спасибо Александр!
Вчера я проплатил за него, доставка 35 пендорублей, это вааще чудо!
Правда мне нравится больше нормальный Чел, он у меня в 72 размере сделан, тот что у Персов был с кормушкой на башне спереди, если не геморно будет , попробую перекроить, до вас мне, как до Луны…
Преклоняюсь перед вашим мастерством!
Павел, это как в 72 размере? На радиоуправления? Я только Абрамса в таком размере встречал под радио, и сделал как стендовый. А Чела не видел.
А кто подскажет - в каких номерах обещают редукторы и плату управления?
58 и 63 номера будут стоить по 799 (рек. цена) там наверно и будут редуктора. А на счет платы никто не знает
Не дядь Саш, он стендовый 😉
До радио, я не сподобился, слаб:)
Никак не доберусь до витрины, сегодня точно сделаю фото!
У фирмы Драгон есть старая модель Абрамса в 1/72, изначально рассчитана на установку р/у. А самый маленький в моей коллекции танк на р/у - 1/56 Абрамс от ПЖ. Есть в природе и меньше, но не копийные.
А редукторы будут пластиковые?
Челленджер-1 от ревелла. Хорошая модель.
Учитывая кучу брака в этом патворке и одноразовые редуктора, лучше подождать обычный выпуск модели от ХЛ. Может они дадут иную модификацию этого семейства 72-90.
Мой Чел от Мачбокса…
Всё одно дособираю 72-ку,потроха от МАТО запихну(ежели надо), а ХЛ Т-90 само собой будет в коллекции, ХЛ, тоже не айс, со своими говноредукторами, всё равно под замену, все ждут корпуса…
Учитывая кучу брака в этом патворке…
Даже на проф. форуме брака по деталям - единицы. Может просто вам не везет )) И что в вашем понятие брак?
Матчбокс и ревелл одна сатана в разных коробках. Брак - недели на башне, это в первом по моему номере, есть кривые детали, думаю поправимо. Про цвет уже писали, но я только один номер купил с другим оттенком.
Забейте , всё равно красить, т.к. умники ЗЕЛЁНЫЙ пластик вааще не красили- нафига 😉
Пы.Сы. Тогда ревел не брал Матч, а они двуколор делали…
Приветствую! Вот переделки моего Т-72. Переделал лобовую часть ванны, сделал крепежи ящиков, трубопровод сделал из проволоки, и выхлоп на бок перенёс. Сделал кстати своё огражжение прожекторов. Стоковые уж больно глаз резали.
Добрый вечер господа! А не подскажите: идею сделать на данном танке откат орудия на “серве” реально воплатить в жизнь?
Реально только при смене электроники
Я пока про сам механизм спрашиваю. потом уж электроника будет.
Работу сервы должна поддерживать плата управления танком. Исходя из того, что все механизмы и конструкция танка это, по сути, танк фирмы ХенгЛонг, то и плата управления скорей всего будет напоминать плату RX-18, которая устанавливается на все танчики вышеупомянутой фирмы. Далее, данная плата не поддерживает работу сервы, следовательно нужно менять ее на ту, которая поддерживает сервы, например это Clarc, IBU, Elmod. Но отвечая на Ваш вопрос. Вот мой вариант отката на серве на 34-ке. Плата управления I.B.U.
Здорово у Вас получилось, но можно и по колхозно - бюджетному - не меняя RX-18 тую, а так , как это было в теме этого же форума
Мужики! Когда там уже ванна? Ну не смешно же. Или она в 64 номере будет?
И попутно более дельный вопрос. Стоит ли покупать штатную плату и пульт или дешевле и лучше будет купить данный набор от другого танка? Можно ли подружить танковую плату с передатчиком Hitec Optic 6 (модуль Assan)? Я просто в мозгах танков вообще не разбираюсь.
в 60-м номере будет ванна
Подружить возможно, только придется дорабатывать путем покупки переходного модуля, процесс описан на форуме, если только админ тамошний не потер (он на это горазд).
