Новый патворк Т-72 (выйдет в январе)
А можно просто взять два реверсивных авторегуля на ходовые движки…
Вопрос для тех, кто приобрел родную аппу для танка: есть смысл ее брать или же лучше взять более качественную. Какую модель посоветуете?
вопрос в бюджете. там не только пульт надо будет менять но и потроха…
если нужен могу продать пульт. купил по предзаказу прислали когда был в отпуске забрали родственики даж незнал… мне ненужен будет. я перевел все танки свои на один пульт… цена как и у ДэА 3200р пишити вы личку обговорим
Один уже увеличил клиренс посмотрим что получится у тебя ?
Есть у меня реды Мато , старые добрые Мато , ушатаю стоковые поставлю их , но ещё надо готовить опорную плиту под них и новые выходные валы .в избежании обильной запылённости на выходной вал одел пыльник из губки вырезанный и закрыл крышкой . Аккум отсек пока не заклеиваю может буду балансировать пружины на мягкость подвески , в общем злых намерений по модели нет !!!
Товарищи танко строители есть у меня один сложный вопрос. Я собрал весь партворк кроме мозгов и редукторов, их я купил от Taigen.
Мозги, то есть блок управления Taigen 2/4ghz этот блок от танка со стреляющей пушкой а мне надо подключить туда башню от Т-72 с ИК боем.
Делал ли кто нибудь подобное с Таигеновскими мозгами и есть ли схемы?
Танк новый ещё плохо изученный , реды от пантеры, КВ , подходят а именно длинна выходного вала , там ещё одним гвоздь есть ,фишка силового провода от Аккума не стандартна поменяли сволочи полярность местами я подключил rx 18 сразу сгорела , в общем когда подсказали тогда и посмотрел так и есть , аккуратней , думаю вам придётся поменять всю проводку , фишки (мама папа ) или все перепаивать . Короче Тайген и Хенг а так же тТорро все контакты стандартны , здесь же все по другому …
Это понятно что придется перепаивать, вопрос в том как поставить на эти мозги систему танкового боя а не пушку с шариками.
По поводу вала, длинна немного не подходит но это можно решить . По мимо этого отверстие в колесе 72 меньше чем нужно но это тоже сверлится все.
никаких проблемнет все встает без проблем и подключается. в разьем аирсофта втыкаете провод от механизма отката концевик тудаже где и у аирсофта… ну и ик бой втыкаете в нужные разьемы. только соеветую грибок на тайген поменять так как это чудо ловит окуда угодно сигал…
я уже переделал на ик бой и потроха ХЛ… жду кларк…
штатные платы полетели все в помойку с проводам. оставил динами перепаяв провода от ХЛовского переключатель штатный с переполюсованой палярностью в фишке в мозги. в верхушке остался откат и подьем…
Все получается в соответствии с оригиналом в масштабе.
Т-72 (Объект 172М)
Клиренс, мм ; 428(по выштамповкам), 470(по основному днищу),
диаметр опорного катка 830
…Фактически на половину опорного каткаКрасная пластина для временной фиксации соосности по валам пока не высохнет. 😎
Молодец! классная идея я недодумался борты обрезать днище срезал и переделывал. так гораздно интересней выходит! чем клеил?
кстате по поводу клиренса. погонял я штатное корыто с 16 мм просвета а потом погонял новое корыто с 24мм просвета. разницы нет) едет одинаково) так что затея спорная… буду делать торсионку… там его и опущу…
Для паркета действительно нет никакой разницы.
“…таз сидит низко, корпус по асфальту высекает искры…” (лада седан баклажан) 😃
А вот для уличного бездорожья прибавка существенная, у меня получилось 26 мм без учета толщины гусениц.
а ты выступ небудеш стачивать7 на боковых панелях?
я корыто гонял по мокрой песочнице и гравийной улице… толку сильно незаметил но идея твоя хорошая! Так чем клеил?
Что бы что-то заметить, нужно регулярно гонять на улице разные модели … много лет.
Корыто больше пилить не буду, положенный климакс дорожный просвет соответствует масштабу. 😃
Клеил самодельным клеем - опилками разведенными в дихлорэтане.
Да и вообще скорее всего у меня это будет либо БМПТ
либо БМО-Т
Подскажите плиз по поводу пушки: пушка должна крепиться к башне на двух валах ( согласно инструкции должен быть щелчок), а у меня гуляет свободно. У всех так гуляет и как с этим боролись?
гуляет когда нижнюю часть ставиш становится лучше. ничего не поделаеш работает нормально. можно чтонить подложить но я нестал заморачиватся… больше раздражал болтающийся на каждой кочке ствол. пришлось приклеить
Всем доброе время суток!
Народ кто то собрал танк? Товарищ по работе собрал, заказал пульт, пульт получил но не работает. Пульт родной, заказывал там же от куда журналы.
Его нужно конектить с приемником (привязывать как то)??? В инструкции не слова, подскажите, или ссылку киньте почитать. Батарейки вставили, тишина.
Спасибо!!!
всем доброго времени,
кто уже гонял на своем т-72?
интересны мнения…
я думаю что при подключении как по журналу,то китайцы наворочали с проводами движков.
первое подозрение,езда в перед,стик на себя.
второе при выстреле танк делает откат вперед а не назад.
третье,в самом журнале сказано фишки движков в плате поменять местами.
я конечно и не спец по танкам,но думаю вылечить перепайкой проводов изменить полярность и фишки по местам.
как думаете поможет?
я тоже по началу думал не работает.
танк моргает,пульт горит,и ничего не происходит.
а нажав нижнюю кнопку на пульте,тан издал звук завода мотора и все гуд.
С его слов в пульте ничего не горит, батарейки менял 2 раза. Я так понял еще и в танке что то моргать должно?
Пульт с приемником связывать не нужно никак??? Например спектрум в приемник ставишь перемычку, на пульте нажимаешь кнопку и включаешь, ждешь когда индикация приемника проморгает.
А тут просто включил и все???
я ничего не перемыкал.
просто включив танк пискнул,моргают фары,нажал на кнопку нижнею и все.танк в работе.
про другие аппы знаю,там без привязки ни как.
У него в пульте ничего не горит почему то.
Менял батарейки на новые тоже самое, раз как то моргнуло в пульте и все.
пусть его вскроет,может где проводок отскочил.
визуально то можно посмотреть,тем более был бы пульт нормальный,а это хлам.
Вроде смотрел, все цело. Получается они уже привязаны приемник-пульт!?
