Всем привет! Я новичёк в этом мире танков но решился на сборку 34.просмотрев весь форум я не нашел не одного чертежа по танку .или здесь не принято выкладывать свои наработки .и поэтому пройдясь по яндексу и гуглу нарыл сайт с подробностями на 34 (я думаю что этих данных мне хватит для его создания ). получилось что 34 имеет 7корпусов .5видов траков .6 ходовых (типы катков ) и столько же башен (если не прав можете поправить ). хочу изготовить 34 -85 но с ходовой первых выпусков (модель была в реале ) нужны советы по изготовлению корпуса башни .я считаю это самый сложный элемент машины . сам процесс изготовления самай машины и его чертежи буду выкладывать по мере выполнения .
модель 1:10
Скачиваеш компас и вперед, есть заводской альбом харьковского завода в нем все подробно описано.
спасибо! меня интересует сама технология изготовления .так как башня имеет довольно сложную форму
Самый простой фанера стеклоткань.
стеклоткань по верх фанеры ?или чисто тканевая ?
Чтобы сделать башню из стеклоткани нужно сделать матрицу, а для этого надо сделать саму модель но в единичном экземпляре я думаю не стоит заморачиватся делайте из фанеры и сверху стеклоткань в 2-3 слоя.
толщину фанеры какую брать ?
6-8 мм думаю хватит у меня 12 мм тяжеловат.
ясно .а для оси пушки нужно усилиение или фанеры хватит .по задумке она будет подниматся
и поделись опытом скрепления деталей башни (фанеры )
У меня стоят фанерные вставки в них вклеены бронзовые втулки.
Самый сложный элемент на танке - это гусеницы!
Башня не самое сложное. Как будет решена проблема гусениц
траки будут вылеты из алюминия и обработаны
Есть способ выклейки стеклоткани по модели из плотного пенопласта мы в автомодельном кружке часто его использовали но придется наложить не менее 20 слоев стеклоткани.
и на сколько придётся уменьшить модель из пенопласта? хотя бы приблизительно
Примерно 3-4 мм пенопласт шариками не годится.Фанеру я клеил под разными углами встык,фиксировал гвоздиками, потом вытаскивал, клей эпоксидка.
ну вот, что то прорисовывается
Потренируйся на маленьких деталях, потом переходи на большие, отработай навыки работы со стеклотканью.
здесь почитал форум Трофи .и там модели делают из пвх .копийность невероятная (к примеру уаз буханка он же весь почти круглый ) .может и башню из этого сделать .правда я пока незнаю где взять этот пластик
Вы не написали, из чего вообще будете делать танк (основной материал)?
пвх можно достать в любом городе. ето маленькие рекламы что на стовбах висят
материал фанера 10 мм. катки тоже фанера но склоняюсь к алюминивым
придется проехаться по столбам
а из монтажной пены были у кого нибудь попытки делать?
вопрос! задняя ось проходит почти по краю коруса у оригинала а у моделей большенсва смещена в перёд и вверх . какие при этом нужны переделки в ходовой изменение размеров ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"498586a23df9550077772693":{"_id":"498586a23df9550077772693","hid":43617,"name":"Vaneich","nick":"Vaneich","avatar_id":null,"css":""},"4af82eac3df95500777680d0":{"_id":"4af82eac3df95500777680d0","hid":56317,"name":"papirus","nick":"papirus","avatar_id":null,"css":""},"513e314d3df9550077738f04":{"_id":"513e314d3df9550077738f04","hid":141853,"name":"YAKOV","nick":"YAKOV","avatar_id":null,"css":""},"5170105e3df9550077737792":{"_id":"5170105e3df9550077737792","hid":148815,"name":"SLESAR","nick":"SLESAR","avatar_id":null,"css":""},"53c650fc3df95500777274a2":{"_id":"53c650fc3df95500777274a2","hid":204952,"name":"Max98","nick":"Max98","avatar_id":null,"css":""},"547975d83df9550077723379":{"_id":"547975d83df9550077723379","hid":212025,"name":"Сергей_69","nick":"Сергей_69","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a1","hid":99,"title":"Танки","parent":"61c9a54c3df9550077bb51d1","description":"Обсуждение моделей танков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":951,"post_count":31190,"last_post":"66fa7fd56371a12da9637151","last_topic":"66e86e896371a12da908a956","last_topic_hid":572548,"last_topic_title":"T-44 1/10 (3д печать)","last_ts":"2024-09-30T10:39:17.665Z","last_user":"5f58e8ca3df95500776f474c"}},"topic":{"_id":"54917b003df9550077fd7f9d","hid":389375,"title":"легенда Т-34","views_count":15755,"last_post_counter":151,"cache":{"post_count":137,"first_post":"54917b003df9550077fd83a8","first_ts":"2014-12-17T12:45:52.000Z","first_user":"547975d83df9550077723379","last_post":"56d347583df9550077fd84ca","last_post_hid":146,"last_ts":"2016-02-28T19:15:36.000Z","last_user":"4ab24a043df9550077769f94"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a1"},"subscription":null,"pagination":{"total":137,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
