ripsaw
ПРИВЕТСТВУЮ форумчан,проект мой вроде и не танк,но и не трактор,так что в случае чего админы не ругайте.Итак,начал стройку по мотивам вражеской бешеной тележки,
RIPSAW MS2
идея появилась давно,но реализоваться начала недавно,изначально нашел хотя бы примерные схемы сбоку,потом по фоткам примерно высчитал ширину гусянок и высоту подвески,ну а остальное полет неуемной фантазии,сначала отрисовал все в корэле,затем отдал знакомому на лазерную резку,
материал 2мм сталь
запчасти от мерседеса деагостини(диф,и 4 верхних передних рычага,очень хорошо подошли для установки супортов и крепления ведущих колес к шасси)
планетарный редуктор от рц4вр
ну и фото по порядку)
общий не полный вид
бок,опора подвески разобранная
бок опора подвески,собрал чтоб посмотреть чтож у меня получилось
ведущее колесо
тормозные диски и суппорт
общий вид,для понимания габаритов,линейка 40 см
поворот осуществляется за счет блокировки одной из гусениц,для этого использовал диф от мерседеса деагостини,так как выходящие чашки оказались коротковатыми,просто встык приварил еще по чашке,тормосной диск вешается прямиком на чашку после кости,ну и супорта подогналочень удобно подошли рычаги и кулаки от того же мерса,еще пару фото
и не ругайтесь за качество фоток
продолжение следует
было бы неплохо вкладывать фото так, чтобы их можно было увеличивать. очень интересно поближе рассмотреть)
если что то конкретно интересует сфоткаю и расскажу
вроде и не танк
Вам сюда rcopen.com/forum/f27/topic168809
Привет! Для нормального управления я советую поставить одну серву на фрикционы и хвостовой гироскоп от вертолета, можно самый дешевый. Иначе прямо ехать будет сложно. Я это уже использовал на машинках.
материал 2мм сталь
В чем смысл использования тяжелого материала для легкой и шустрой тележки? Тем более, что Вы ставите готовые пластиковые узлы.
Впринципе не задавался вопросом выбора металла.да и все равно честь деталей должна быть жедезной.но сильно бы не изменило это ничего.да и пластиковых деталей больше не будет
Обзор моего танка X'TRA2 / Review tank XTra2
Начало очень интересное
Считаю что диф будет слабоват
При торможении одной гусянки вторая увеличит свои обороты
На тракторах работает в обратную сторону также как и на модели в 1 посте привод прямой при повороте разблокируем одну из гусянок оставляя вращение на противоположной и оставляя свободный ход на 1
Легкость в управлении нет нагрузок на диф и дифа тоже нет легкость с прямолинейным движением
Вам бы на оригинале погонять-оно того стоит
А какая будет гусянка
Дмитрий.уж простите.но очеень хочется посоветовть Вам поучить русский язык,вам извесно такое понятие как знаки припинания?с ними ваш текст станет наполненным мыслью и содержанием ,а не росто хаотичным набором слов.
Касаемо вашего вопроса.гусянка будет собираатьсяя из П-образного алюминиевого профиля.
Диф пока этот будет.считаю он выдержит.так как повороты явление кратковременное.на настоящем увы не катался.но система поворта у них именно такая.за счет торможения одной из гусянок
Прошу прощения
Никоим образом не хотел никого оскорбить своими высказываниями
По поводу грамотности- образования не имею и возможности учиться тоже 2 кл школы
В качестве гусянок могу предложить Вам транспортерную ленту,есть отрезки по 1,5 м
Профиль как у ГРМ ширина 100мм шаг 5 мм оставлено для аналогичного проекта
У меня ее много
У меня ее много
спасибо.но не надо.ведущие колеса уже вырезаны под профиль.да и профиль уже нарезан.по сути эта тема как обзор сборки уже готовых деталей
Уважаемый Иван. Конечно каждый идет своей дорогой но многих ошибок можно избежать если ознакомиться с чужим опытом по данной теме. Даже тех Рипсоу было по моему 3 если не 4 разных. Почитайте указанную выше ветку - найдете массу полезной информации. По крайней мере это не будет хождение по граблям в слепую.
Блин.какое хождение по граблям то?я блин для вас делаю?я для себя делаю.
Я просмотрел все проекты.с автором самого нормального общаюсь.и почерпнул со всех что то полезное
Мне не даёт покоя один вопрос. Для каких целей собиралось данное чудо техники? По виду его можно использовать как снегоход, как вездеход, просто как грузовой транспорт, или как тяговую силу. Некоторые собирают просто получая удовольствие, от самого процесса творения, как можно дольше оттягивая этап завершения. Для какой именно цели вы построили свой Рипсоу?
Мне не даёт покоя один вопрос.Для какой именно цели вы построили свой Рипсоу?
подумывал заняться частным извозом и попутно доставкой грузов в трудно доступной местности,
а если серьезно то делаю модель по мотивам рипсава,основное увлечение трофи модели,такая гусиничная тележка станет интересным дополнением во время покатушек
всем привет!как то я забыл упомянуть маштаб,примерно это 1/8 наверно,так как делал примерно по фоткам,искал такие фотки где есть человек рядом с машиной,ширина гусянки выбиралась по фото где мужик руку положил на гусянку))за копийностью не гонюсь,интересна конструкция подвески и общее строение.
Итак собрал почти все детальки шасси в одну кучу,выяснил какие мелочи надо докупать,все заказал на известном сайте из поднебесной,теперь долгое ожидание(((
ну и несколько фото в сборе,и для понимания размеров положил шаську 1/10,за фото пардон,не получаются они у меня ))
Иван, а задние ступицы рулевые кулаки на шарах? Их как-то будешь блокировать, чтобы не крутился вверх вниз?
Да это рулевые на шарах.крепить буду обязательно.будет тяга с низу.ей и отрегулирую развал
приветствую уважаемые форумчане!
стройка продолжается,выточил колеса из фторопласта,собрал в единое целое ноги,местами применяя сварку,долго обдумывал крепление,но ничего крепче сварки не придумал,так что мой рипсав встал на ноги,прокатил его по неровностям,подвеска отлично отрабатывает неровности
так же установил планетарный редуктор
сформировал натяжитель гусянки,на днях зафиксирую его в единую деталь сваркой,это придаст больше жесткости,
так же выточил катки на натяжитель и примерил все это на шасси
и еще подходит ,пожалуй один из самых муторных процессов,гусянка)))порезал 4 метра по 4 см,теперь надо обрабатывать и доворить
