Мотор на танк
Анатолий!двигатели у которых три провода подключения, как правило большинство высокоскоростные и применяются в скоростных моделях. А двигатели с двумя проводами подключения являются коллекторными, но делятся на две основные подгруппы;-малоскоростные и высокоскоростные. Так вот вам нужны малоскоростные -коллекторные двигатели. (очень кратко).
А еще были случаи, что вместо штатного 380-го двигателя некоторые “знатоки” на танчики от Нeng Long (1\16) ставили 540-е движки …и в результате выгорала плата управления которая не рассчитана на такие нагрузки.
Если с электорникой на вы, то эксперименты лучше нах 😉
Спасибо! Экспериментировать не собираюсь. Лучше спросить у знающих людей.
надо было мощные ключи еще впаивать😁 Что следующее, редуктора бы сдохли?
Гениально, но не ново.
…да и тема о другом…
А кто нибудь пользовал такой комплект ? Не реклама. joystick-pro.ru/upgrade_mato_tiger_traki.php , joystick-pro.ru/redyktor_mato_mt193_tiger.php
Менеджер магазина, по телефону утверждал, что исправлены все “детские болячки” матовского редуктора. И все идеально подходит на Тигр от heng Long.
Не получил ответ на вопрос, но задам следующий. На форуме нашел ссылку на моторы. Пока вопрос только в теории. Так сказать на будущее. Какие из этих моторов подойдут для Тигра от Хенг Лонг, чтобы ни чего не испортить внутри игрушки. Не реклама. robot-kit.ru/index.php/…/c3_Yelektromotory.html
Анатолий, а что вы хотите получить от своей модели? Точнее для чего?
Потому что в настоящее время сложилось условно три направления для модернизации:
1 Уличные покатушки и пострелушки из пневмопушки по жестянкам из под пива. Упор на герметизацию.
2 Инфракрасные бои под которые нужно менять всю электронную начинку включая пульт управления.
3 Участие в выставках и конкурсах и тогда модельку приводят в соответствие с историческими реалиями в том числе и по копийности движения и работе подвески.
Конкретно по двигателю.
Мощность штатного движка (380-го типа) уже избыточна. Танчик прет в гору под 45 градусов с такой же скоростью что и по горизонталИ. А если поставите редуктор с увеличенным передаточным числом, то крутящего момента с избытком хватит и для вертикального подъема 😉
На самом деле (обратитесь к первоисточникам) - никогда настоящий Тигр так не ездил…
Скажу больше, что в штатном, пластиковом виде, без утяжеления металлическими апгрейдами игрушка прослужит дольше.
Попробую по порядку. Инфракрасные бои отпадают.Метал по минимому. Ходовая часть. Езда в квартире и на даче. Герметизация умеренная в планах. Скорее не для луж, а от пыли. Пока просто пытаюсь узнать то, что не нашел по этому и другим форумам. Как перфекционист, хочу сделать надежным (в разумных пределах). К тому же создать для себя список хороших и надежных деталей, которые можно без проблем приобрести, в случае надобности. Танк действительно очень резвый. Поэтому уже оплатил редуктор, ссылка на который выше.
Не всегда “если мех дороже, то он лучше”
Была тут тема про Тигр фирмы Тайген. Посмотрите разницу в конструкции ходовой части.
Модернизация пластикового ХенгЛонга это как снежный ком - одно тянет собой другое и неизбежно приведет вас к необходимости увеличить жесткость всего корпуса.
Одни металлические гусеницы это уже почти 2кг лишней массы. “Пониженный” редуктор будет изгибать корпус и балансиры винтом, если заклинит гусеницу. Потом будут дурить игрушечные пружинки подвески Итд и тп.
…вобщем удачи вам и смотрите другие темы на форуме…
rcopen.com/forum/f99/topic245698/2004
rcopen.com/forum/f99/topic238487
rcopen.com/forum/f99/topic496373
Приехали матовские гусеницы и редуктора. Гусеницы порадовали цветом и заглушкой в ведущую шестеренку. Гусеницы черненые, а заглушка вкручивается в шестерню. Теперь не придется выковыривать. Вес гусениц действительно впечатляет. Редуктора выглядят добротно (все как на фото пост 9). Шестеренки стальные. Пока не ставил, только проверил на работу. Жужжат, вращаются. Пока смазал и отложил. Придется делать кожухи, но это мелочь. Даже интересно.
P.S. Сегодня занялся установкой приехавшего матовского комплекта. Редуктора погонял, промыл, смазал, сделал перегородку моторного отсека. Все установил. При установке возникли маленькие нюансы. Как то: отсутствовала резьба в отверстиях подложки редукторов, не совпадали по одному отверстию на подложках с отверстиями редукторов. Все было ожидаемо. Я уже знаю, что такое китайсборка и китайкомплектация. Все подточил, засверлил, нарезал и собрал. Работает не плохо. С гусеницами проблем не было. Танк стал тяжелым и движение более плавное и реалистичное. Гусеницы провисают как на настоящем танке. Ездит хорошо и пропал увод танка влево, как было с пластиковыми, штатными редукторами. Гонял по паласу взад, вперед и крутился на месте. Гусеницы не спадают. Остался камуфляж , старение и т.д. В перспективе создание танкового десанта.
