Проблемы с Heng Long Tiger
Купил ребенку на день рождения Heng Long Tiger с “дымом”, проработал он несколько часов, сначала перестал двигаться, но при этом заводился, на утро и заводиться перестал. Отнес в магазин, поменяли без вопросов, второй танк умер в те же сроки и с теми же симптомами. Больше в магазине танков не оказалось, пришлось сдать игрушку и забрать деньги. Танк сына полностью устраивает, есть ли смысл искать или заказывать еще один или качеcтво у них в принципе никакое?
P.S. Может я на подделку под Heng Long нарвался? Везде в интернете фигурка того же танкиста с телесного цвета лицом и руками, а у нас бы цельнозеленый геноссе, причем в обоих случаях левая рука у него отваливалась при попытке ею подвигать. Но сами танки внешне выглядели весьма и весьма качественно…
banned link это не реклама, только брать нужно Тигр или КВ, остальное еще хуже. Как купишь китайца открывай пульт пропаять все, смотри кнопки, кнопки отваливаются. Качество пайки ужас, плата не закреплена, держится за счет антенны! Удачи!
Сергей, искренне сочувствую…
Но откровенно говоря, качество ХенгЛонг - ужасное. И для того, чтобы игрушка работала, нужно практически сразу же все перетряхивать и многое, что менять, тогда есть шанс, что она у вас прослужит долго.
Если стоит RX18 (модуль управления - черная коробочка внутри), то нужно посмотреть все соединения, если где-то что-то болтается перепаять или заменить клеммы (мы на Тамии даже меняем, чтобы потерь было меньше). Может куда кулер поставить и т.д… по хорошему, в стоковые редукторы шестереночку пониженную воткнуть и т.д. И конечно же без серьезной гермитизации не лезьть в офф-роуд (в грязь, воду и прочее).
С уважением
ПС
пока альтернативе массовых ХЛ и Пилотажных танков нет, но их нужно после покупке сразу же ставить на доделку.
Спасибо за ответы, не думал что все до такой степени плохо. В PRO-версии, как я понял, только гусеницы-катки-шестеренки получше будут, а остальное то же самое что и в обычной версии со всеми вытекающими?
м-м-м… нет…
PRO-версия БААЛЬШАЯ обманка для народа!
В ней только хорошего - ведущие, ленивцы и гусеницы… а редукторы - сразу в топку - силумин, даже хуже стоковых, из пластмассы…
Ы-ы-ы… китайцы в своем стиле, показали на свою голову сыну танк, который “как настоящий, на радиоуправлении и чтоб шариками стрелял!”. Получается надо брать Pro и обычный к нему в качестве донора (а лучше два обычных) и постоянно танцы с бубном вокруг них устраивать чтоб хоть один в рабочем состоянии был…
Я один раз по практиковал на китайскую модельку(детскую машинку в 16 масштабе) поставил нормальный движок, и профессиональную аппаратуру рулежки, приемник. вес увеличился, но носиться начала как бешеная))
уже лет 5-6 прошло, а она до сих пор работает без проблем. Может тут такаеже штука прокатит.
Да не надо три танка брать, вы сейчас наговорите на запчасти! Покупаешь один, какой тебе нравится к нему нормальный регуль, аппу, остальное как сломается, поменяешь, управление будет удобней. Перечисленное всяко дешевле, чем три танка!
м-м-м… нет…
Да-да, ты прав редуктора сразу в топку а так кое что доделать надо всё ровно!
Всем привет! Давненько читаю форумы по танкам и по хенг лонгам конкретно, и тут с другом решились заказать, заказали на спорт хобби (не реклама) забрали последние два танка
Радиоуправляемый танк KV-1 1:16 (3878-1)
На картинке нарисован танк с железными гусиницами, а по номеру комплектация без них, правельно понял? Ну и ещё вопрос, кто где заказвал апгрейт чтоб не дорого, танки мы походу дороговато взяли 3905р. ?
3878 - номер танка,
-1 - наличие дымогенератора и пропорционального управления. На пульте и в танке стоят кварцы.
-про - наличие металлических редукторов и метал. гусениц, метал. ведущая звезда. В некоторых моделях в комплект идёт метал. ленивец.
цены везде разные.
Спасибо Андрей. Может быть подскажите- на ибеи продаются наборы, гусеницы, звёзды с ленивцами, и редуктора, всё от Хенг Лонг, походу сами собирают всё в один набор, собственно вопрос- лучше комплектом или по отдельности брать, по цене красивей в комплекте ) ?
Нет дружище с нормальным и хорошим апгрейдом продешевить вам не удастся, такие штучки комплектом не продают ,всё добро это идёт из-за рубежа и + доставка !
Добрый день! Танк немецкий Тигр-1. Подскажите пожалуйста, что нужно и можно сделать? при движении соскакивает гусеница со звездочки. Спасибо.
как вариант- убрать один трак
Я не с того начал , подкрути звёздочку , убери один трак ,проверь ленту может быть пальчики вышли из соединений траков ! Ленивцы как правело стоят криво , я просверлил на сквозь и вставил ось надел ленивцы ,закреплять не стал ни куда не денуться и всё стало прекрасно ! Смотри в теме "Прокачка Тигра ХЛ ,мечта или реальность !!!
BAY.RU всё что хочешь, ВЕСЬ АПГРЕЙД на заказ из-за рубежа или через ребят в D-I-M.SU ФОРУМ -это танковый клуб МОСКВА !!!
Здравствуйте!!! Купил тигр 3818-1про хорошая игрушка! Но сломался,а именно завис в режиме стрельбы. Танк заводится и начинает без прерывно эмитировать выстрел! Думал ,что залипла кнопка на пульте разобрал пуль прозвонил все кнопки все работает нормально,что делать? Что сломалось пульт,приемник или контролер???
посмотри провода от контролера на гирбокс, на предмет короткого, посмотри тестером транзисторы на плате, управление гирбоксом
Смотреть надо. Первый раз о таком читаю.
- При включении питания танк моргает лампочками.
- После нажатия кнопки - завод - издает звук мотора, лампочки горят постоянно.
- Танк начинает сразу после этого постоянно стрелять аирсофт пушкой ? Или стреляет с откатом и со звуком ?
1 да лампочки моргают
2 да звук мотора лампочки горят постоянно
3 стреляет с откатом и со звуком
после того как заводится сразу стреляет с откатом и со звуком (без пушки),заглушить с пульта не получается на пульт не реагирует!
что такое гирбокс?
что такое гирбокс?
Другое название пневмопушки.
Разбирать танк и смотреть: вначале все провода, потом уже лезть в плату.
Скорей всего, что замкнуло в пневмопушке. в концевике на отдачу.
В данном случае - гирбокс - механизм (с мотором и редуктором) аирсофт пушки.
тут возникает вопрос к владельцам последних модификаций танков ХЛ. Это те - у которых при выстреле из аирсофт пушки (не с кнопки выстрела, а с джойстика левого - вперед) - танк еще и издает звук выстрела и делает откат гусеницами. Что будет с танком, если замкнуть доп выключатель на механизме пушки ? У меня не было в руках последних модификаций. Возможно все дело как раз в этом переключателе и он у Вас постоянно замкнут. Если же дело не в нем - то что-то не очень хорошее в управляющей плате
Сергей это что-то с пультом скорее всего, если есть у тебя друг или знакомый с таким танком чтобы канал совпадал попробуй с другого пульта если нет я живу в тёплом стане можем встретиться и попробывать с моего что будет , КАКОЙ У ТЕБЯ КАНАЛ ? у меня №3 кварц , да попробуй разобрать пульт может замыкание 1
Правильней тащить в гарантийку
