проблемы с упровлением Heng Long Tiger 3818-1
Skela2004
у меня Heng Long Tiger 3818-1 про. проблема за заключается в том что у танка плохо крутится правое колесо вперёд. я нажимаю вперёд крутится только левое нажимаю назад крутятся оба . также с поворотом и разворотом в общем в обратно едет всё замечательно . менял на контролере местами двишки и ситуация повторилась на только на другом моторе. сделал вывод что что то с мозгами. на пульте ползунки подстройки двигал тоже не дало результата. что делать ? помогите пожалуйста
BlackCat_2
Скорее всего выгорела пара транзисторов на плате управления или перестали работать контакты в пульте управления, которые замыкаются, когда танк должен ехать вперед. Проще начать проверять с пульта.
Skela2004
BlackCat_2:
дело в том что когда на пульте жмёшь назад он едет без проблем и всё замечательно работает и поворот “назад влево” и “назад в право” отсуда делаю вывод что переменный резистор отвечающий за поворот влево право работает где ещё можно чего посмотреть ?
BlackCat_2
Skela2004:
да, я проглядел, что у Вас танк с индексом -1 - т.е. вполне пропорциональное управление. Если при стике - в право - вперед - звук из танка меняется - однозначно не пульт и не сами мозги на 18 плате. А вот в контроллере RX-18 - пара транзисторов в транзисторном мосту могла выгореть легко, что отвечают за движение мотора вперед.
Skela2004
BlackCat_2:
ну он не то чтоб совсем не едет а както то едет то не едет но когда едет то такое ощущение что с пониженными оборотами. какие транзисторы конкретно надо проверить подскажи есле можешь и как. при нажатие на пульте звук кажись меняется
BlackCat_2
Skela2004:
Вот если так, как я выделил жирным, то попробуйте “поездить” танком на весу - положите ему что-нибудь под днище , что бы гусеницы были - на весу. Поуправляйте и посмотрите на поведение гусениц с неправильной стороны. Возможно, что электроника живая. Если на весу - все будет в норме - то электроника точно живая. Тем более, что с выходными транзисторами там все зависит от версии 18 контроллера и, если Вы не паяли таких вещей - то заменить будет не так просто.
У меня было похожее, но не на версии - Про, а на обычной - с пластиковыми шестернями. Последняя шестерня на одном из ведущих валов - прокручивалась на валу при движении назад. Лечилось - сверлением отверстия под штифт. Хотя у Вас и металлические шестерни, но все-таки из ЦАМа, а он может и прокрутиться как пластик.
Skela2004
BlackCat_2:
врятли в приводе проблема так как на выход “проблемного” редуктара подключал второй и ситуация повторялась. RX-18 помойму новой мобификации вечерам выложу фото и видео на вису тоже самое но не уверен наверника покрайней мере когда танк “не едет” не слышно работы матора следовательно не чего не прокручивается
mikle43-2008
Skela2004:
вот выкладываю видео с симптомами болезни помогите понять что лечить
vk.com/video4355078_167284242
Походу,RX-18 на замену.Она стоит 500р.А давно танк приобрёл?Мож по гарантии поменять?
Skela2004
mikle43-2008:
танк тюнил. так что врятли примут) на днях зарядил акум и ездить кажись стал лучше но не идеально
mikle43-2008
Skela2004:
Что значит - лучше?Может, у тебя элементарно клинит гуслю или редуктор?Поменяй на RX-18 разъёмы от движков местами.Какая гусля перестала крутиться?
BlackCat_2
Или пульт - спирта хочет, или в пульте "холодные"пайки. Ну или на 18 плате - “холодные” пайки. Ну не может сгоревший транзистор то работать, то - нет, то - лучше, то - хуже. Так себя могут вести только плохие контакты
