Т-34-76 из металла в масштабе 1:10 на Arduino Mega
badretka
Приветствую всех! Хочу поделиться с вами постройкой танка Т-34-76 в масштабе 1:10. Материал - сталь 1.5мм (корпус, башня, катки), сталь 0.4мм (топливные баки, брызговики, задняя часть крышки МТО). Гусеницы - из петель 50х40мм на заклепках. На данный момент танк ездит - вперед, назад, вправо-влево, поворот на месте, башня вращается, пушка поднимается-опускается, установлена дым-машина (отдельно от 2-х аккумуляторов 18650).
Управление происходит через Arduino Mega (в танке) и Arduino Nano (в пульте). Связь между ардуинами осуществляется с помощью двух радиомодулей nrf24l01. Драйверы тяговых моторов - BTS7960 43A, по одному на мотор. Ведущие катки вращаются от двух шуруповертов через шестерни от болгарки. Аккумулятор - 16 банок 18650, 4 параллельных блока по 4 последовательно соединенных банки; аккумулятор получился на 12 А*ч, 14,4 В.
valera_o
Болгарочные шестерни не пытаются проскакивать?
badretka
Нет, оси шестерней закреплены в подшипниках, сами шестерни сидят на шпонках, и закручены самоконтрящимися гайками.
9 days later
FLIEGER=
Привет! Нормальная такая модель!!! Так держать!!!
Вопрос: а вот подшипник на башне или это чтото другое, как башня вращается?
Если это подшипник то размеры можно и где такой можно купить.
Спасибо.
badretka
Да, в основании башни установлен подшипник. Покупал его на Алиэкспресс, код 6820-2RS, внешний диаметр 125 мм, внутренний 100 мм
Snegus
доброго дня.
а какая дальность управления?
badretka
Здравствуйте, такие радиомодули для ардуино с внешней антенной работают до 1,1 км (так указывает производитель). У меня в пульте антенна снаружи корпуса, а в танке сейчас антенна внутри корпуса, для удобства разборки. Ловит на расстоянии 30-40 метров, дальше не проверял, уже танк не видно😁
Aslan
Добрый вечер, как ведут себя контроллеры двигателей? Не греются? Потянут ли двигатель с максимальным током в 18а, напряжение 12в?
Скетч сами писали?
badretka
Здравствуйте, драйверы двигателей отлично себя показывают при напряжении 16.8 вольт, при полностью заряженном аккумуляторе. Нагрев если и есть, то несущественный, даже если танк чем-нибудь нагрузить, при этом аккумуляторы сильно очень нагреваются. На самих драйверах написано, что они на 43 ампера, и это очень похоже на правду.
Скетч да, писал сам, на основе скетчей для похожих драйверов, наподобие L298n.
Фото процесса строительства
Aslan
badretka:
Здравствуйте…
… Скетч да, писал сам, на основе скетчей для похожих драйверов, наподобие L298n.
Запарились наверное пилить, варить?))) А так оч красивая работа.
Я тоже, пожалуй, закажу эти мосты… Как-бы с вирусом не приехали (сплюнь)))))
Можете поделиться скотчем, ото я не силен в програмировании, но придется научиться, так-как мне надо управлять движением с помощью одного джойстика, а вторым башню, еще свет, ИК свет, камера, выстрел, несуолько серв, итп… Интересно, какую ардуину надо приобрести, чтоб все это поместилось? 😃
badretka
Спасибо! Пилить и варить да, пришлось довольно много, как раз хорошая практика.😃
Скетч пульта и танка прилагаю, библиотеку для радиомодулей nrf24l01 можно найти в интернете; при написании скетча я сначала пробовал заставить работать отдельные детали - отдельно джойстик, отдельно радиомодуль, отдельно драйвер двигателей и т.д., сразу весь скетч без изменений может и не заработать. А по отдельности для каждого элемента скетч писать, как раз получится разобраться в принципах работы и как это все взаимодействует
Скетч пульта и танка.rar
FLIEGER=
А видео есть как данная модель вообще передвигается, или может ссылку в студию 😉 где посмотреть. Уж больно хочется посмотреть…!!!
badretka
Небольшое видео с пробных покатушек, на видео заметно подклинивание и сход гусеницы из за болтающихся ведущих катков; на данный момент ведущие катки приварены к своим осям и жестко зафиксированы, больше не болтаются и гусеница не сходит
FLIEGER=
Класс! Медленный, не возмутимый, прёт… 😃
Конечно на т34 специфическая форма гребня и ведущего колеса, чтобы так не трешало, а так норм. В принципе он медленно едет, так что наверно долго проживёт! Класс что руками сделан а не избаловаными 3D принтерам! Так держать. Молодец!
Но скорости маловато…
badretka
Спасибо, очень приятно������ На видео танк едет не на максимальной скорости, так как натяжитель гусеницы ослабевает при быстром передвижении. Максимальная скорость раза в 2-3 больше, чем на видео, но тогда придется часто подтягивать ленивец, да и выглядит, на мой взгляд, не так интересно, как медленное преодоление препятствий. В любом случае, по весне будут еще полноценные заезды на разной скорости и по разным препятствиям.
Болгарочные шестерни на ведущих катках имеют передаточное отношение 1:3, с ними танк легче трогается, меньше напряжение проседает, и в целом аккумулятора хватает на большее время. До этого были установлены угловые насадки для дрели с передаточным отношением 1:1 - с ними танк ездил быстрее, но и аккумулятор быстрее садился, и шестерни в насадках быстро стирались и начиналось проскакивание. Поэтому вариант с шестернями самый рабочий, как уже не раз было показано😁
badretka
Это видел, выглядит действительно круто! Но в видео танк меньше и намного легче, а если металлический будет так скакать, то это уже травмоопасно😁
FLIEGER=
В задумка хотел сделать дрон в 1:10 в виде танка. Да в таком масштабе как у меня место очень не хватает. Все в притирку. Я на этом 90 тике закалебался все просчитать чтобы все засунуть, и со звуком на ардуино намучался.
Сейчас Челленджер 2 делаю в таком же масштабе. Башню с пушкой и погон башни сделал, перешёл к корпусу. Скоро с сыном вместе гонять будем.
YAKOV
badretka:
Расстояние между гребнями на гусенице должно быть одинаковым, а так же правильно подобран диаметр ведущего катка с делениями под гребни, иначе от проскока не избавиться. Метод зацепа гусеницы на Т- 34 хоть и прост, но довольно привередлив.
badretka
FLIEGER=:
Расскажите пожалуйста, как у вас реализован звук на Ардуино, и можно ли воспроизводить сразу несколько звуков одновременно (звук двигателя и выстрел например)?
YAKOV:
На моем танке расстояние между гребнями одинаковое - гребни приварены на петли с одинаковым шагом через одну петлю, так что гусеница более-менее точно изготовлена; деления под гребни чуть больше, чем ширина гребня, и ведущее колесо немного проскальзывает на каждом зацеплении гребня. Подклинивание и щелчки на видео происходили из-за того, что болталось ведущее колесо, и гребни в свои деления входили с задеванием.
Метод зацепа на Т-34, как показала практика, скорее привередлив к натяжению гусеницы, так как при ослабленном натяжении траки с гребнем как бы проворачиваются, ведущее колесо не может зацепиться и проскакивает - при цевочном зацеплении такого по идее быть не должно.
