Танки. Фото,видео.
Кстати, на Гирбесте сейчас ко Дню Валентина скидка - всего $107.
$119 я вижу)
Понял, так там доставка еще?
Ну да,
FREE SHIPPING
Это дорого (для Вас)?
Что-то тема подзатихла…
Пришёл, наконец-то, и мой квадрик ))
Первое впечатление - офигенно маневренный! Тот же Паук (с коим есть множество сравнений и на RCgroups, и на Ютубе) нервно курит в сторонке ))
Разобрался с функциональностью пульта и самого квадра (в мануале о доп. кнопках вообще ни слова), т.к. например на РЦгрупс до сих пор спорят, есть в нём хедлесс, или нет 😁.
Так вот - Хедлесс есть, и он включается/выключается кнопкой Extended вниз (длинный бип - вкл., короткий - выкл.).
При включенном Хедлессе этой же кнопкой вверх включается режим RTH (возврат домой). Но т.к. GPS нету, по факту - просто аналог правого стика на себя.
Внимание - Хедлесс запоминает ориентацию (голова/хвост) исключительно в момент включения режима кнопкой с пульта, а не при инициализации гироскопа. Поэтому, если вы на ходу выключили, а затем снова включили хедлесс, квадрик может полететь совсем в другую сторону (надеюсь понятно объяснил).
Если зажать кнопку roll и включить пульт - произойдёт сброс пульта, т.е. все настройки (триммеры, режимы) вернутся в исходное положение. Сами роллы/флипы пока не нащупал (если они вообще есть).
Гироскоп инициализируется стандартно - оба стика вправо (не обязательно вниз) после включения пульта и пиликанья квадра. Или в любой момент, когда моторы заблокированы.
По мере исследования квадрика (в т.ч. и внутри) инфу буду дополнять.
Кстати - лаг рыскания действительно есть, но он некритичный и заключается в небольшой задержке реакции коптера на стик руддера (как в начале, так и в конце команды с пульта). Надо просто приспособиться 😃.
З.Ы. Пока исследовал кнопки на пульте “в онлайне” по дому (на улице погода совсем нелётная) - понял, что тех 10 пар доп. лопастей, что заказал, будет маловато 😁
Всё забываю отписаться - оказывается, в коптере есть встроенная пищалка для поиска утерянного квадра! После остановки моторов (с пульта, либо принудительно после краша) спустя три минуты начинают коротко пищать все движки. Не слишком громко, конечно, но всё же!
Я думаю это баг)
Баг чего - мозгов, ESC? И почему Вы так решили?
Движки начинают пищать независимо друг от друга, но практически одновременно. И именно после того, как остановились моторы (через 200с). Причём независимо от того, включен пульт или выключен. Если же просто подключить батарею и ждать (не запуская моторы), ничего не произойдёт. В чём тогда баг?
Добрый день,сегодня первый раз запустили коптер и выявился такой момент, время от времени в полете его начинает качать как на волнах, колбасит во все стороны одновременно)) из за чего такое может быть?куда копать?Причем появляется это абсолютно неожиданно и не от чего не зависит.
Update. Проблема видимо в не откалиброванном гироскопе,будем проверять))
Гироскоп калибруется сразу же после включения пульта (очень частое мигание светодиодов). Как Вы могли подняться в воздух без калибровки? Даже если он криво (в прямом смысле) откалиброван - квадрик просто будет постоянно тянуть в одну сторону. Но не время от времени. Здесь скорее что-то другое…
Еще один апдейт о проблеме, коптер болтало только при снижении,поставили пропы кинг конг 6", что значительно уменьшило данный косяк и почти свело его к нулю.
Здравствуйте,посоветуйте пожалуйста новичку,какой квадрик лучше взять для съемок Syma x8g или jjrc x1,буду использовать 2 осевой подвес и xiaomi yi
Лучше всего Х8С и заменить движки на G - так дешевле выйдет.
Х1 - скорее гоночный квадрик, для съёмок малопригоден (с ветром борется легко, но сам лёгкий и поэтому не висит так стабильно, как Сима).
А вот это интересно. Тоже есть в запасе коробка таких пропов, но ещё не ставил (родные пока не добил). Надо будет попробовать.
я так понял это самый дешёвый квадрик на БК моторах? или есть альтернативы?
Альтернатива всегда есть…
не подскажите модели за эту цену или дешевле? спасибо. ищу дешёвый на бк моторах.
Был до недавнa YIFEI M-250. Но сейчас, смотрю, подорожал. И закончился…
Кстати, JJRC X1 - это полный клон YIFEI M-250. От JJRC только надпись на пульте и самом квадре. Вся внутренность: YIFEI М-250.
да я уже заметил. что квадрик один а названия разные.
ну а так что скажите JJRC X1 стоит брать? как он по соотн. цена качество?
а то задолбали коллекторные квадрики, всё что то у них ломается…
Мне нравится 😃. О-очень шустрый 😃 Хотя, был один раз отказ - потеря контроля управления. Т.е. квадр полетел, игнорируя команды с пульта. В итоге - жёсткий краш с приземлением на один луч (летаю без защиты). Результат - немного поцарапанные проп и луч, а также шум подшипника. Царапины зашлифовал наждачкой (нулёвкой), подшипники разобрал и смазал (деформации вала не видно). Пока летаю…
З.Ы. Кстати, об этом глюке на РЦ-групс тоже упоминалось 😦
Вспомнил ещё: HiSKY HMX280 banggood.com/…/HiSKY-HMX280-HMX-280-4CH-2_4G-6-Axi… Он подороже, но зато уже на программируемом контроллере полёта CC3D.
Планировал сначала его купить, но тут появился Шаттл и решил начать с него (благо аккумов дома полно (от Паука)).
З.Ы. И всё-таки, наверное, когда наиграюсь Шаттлом, перейду на что-нить посерьёзнее (хотя бы тот же HMX280).
спасибо за ссылку, интересный квадрик.
смотрите что нашёл banggood.com/XINLIN-X181-5_8G-FPV-With-2_0MP-HD-Ca…
на БК моторах и фпв. но что это я так и не понял. обзоров нет. может у него есть другое название?
ps блин ошибся этот квадрик не на бк моторах.
Да, не на БК. Там просто на моторы пластмассовые колпачки одеты 😦. Тоже как-то смотрел его.
если не затруднит, дайте ссылку на пропы. (уже подумываю взять этот квадрик)
“МАУС”-жесть.Но всю картину портят волынки,тут танковый бой,а они играют.
ftp://proton.mtw.ru/RC_TANKS/
Каталог"ФОТО"
Каталог"ФОТО"
немогу войти((((
ТОГДА www.rctanks.ru/index_r.htm
Под Фотографией дня строка ftp://aleksey&optiservice:Al8SqUeR02@proton.mtw.ru/
video.mail.ru/mail/blitz72/76/85.html
немного видео
rutube.ru/tracks/1979284.html?v=136586dad638f51e9f…
Наконец-то поехал :clap:
Первые записи
Немного не в тему, но хочу такую скорость
rutube.ru/tracks/1069246.html?v=1017dffc356b4364a6…
И ещё 2 танкиста
rutube.ru/tracks/1987741.html?v=fc91d5d31c466706b7…
это интересно чья работа
Андрюш, а это и есть ИК-пушка… продукт МАТО тойз… в Москве ою этом можно только мечтать…
Я тоже так подумал. То есть, данный экземпляр с ИК пушкой. А никому не известно, будет ли выпускаться вариант эйрсофт?
Добрый день!
На живой, честно говоря, не помню что туда ставили, но “глаз” имел место быть
а китаезы туда вставили светодиод, который загорается при выстреле (в принципе на всех хенг-лонговских танчегах такое есть, только у каждой модели по-разному).
to HAL: моделька приехала действительено с Мато (дорого зараза обошлась), но это пневматика, с метал. редукторами
у них есть вариации чистые эйрсофт и с ИК подготовкой, т.е. есть место куда подключать систему ИК боя, но ее нужно докупать отдельно. Блок который “ловит попадания” - похож на тамиевский и устанавливается в люк, а то, что посылает “выстрел”, по-моему ставится в ствол.
Правильно ли я понял, что докупив ихнюю систему ИК боя и воткнув “передающий” ИК светодиод не в ствол,а например, вместо “сигнального” в маску пушки (конечно, поработав паяльником и напильником), мы получим “универсальную” машину и с пневматикой и с ИК?😃
нет, это не так
прошу прощения - некорректно расписал
для получения универсального танка нужно обрабатывать напильником две заготовки: ИК-вариант и пневмо-вариант + докупить систему ИК боя
в ИК не ставится пневматика. Насколько я понял по описанию у буржуев (очень скудному), в ИК-варианте установлен ствол без пневмо механизма, но с откатным устройством (имитация движения ствола при выстреле) и возможностью впихнуть в него “стреляющий” светодиод.
Жаль! Спасибо за инфу.
Прошу прощения у сообщества за обсуждение конкретной модели в данной ветке, посвященной фото и видео! “Был неправ, вспылил” (с)😃
to нафаня - всегда рад поделится
а теперь вот:
снимали зимой и совсем забыл про наличие этого ролика
ну и танковый бой (две Тигрятины). Воюем я и дочка
Нафаня,
Volonteer приезжал 30-го со своим КВ-1, с ИК системрй боя от ХэнЛонга… интересный экземпляр…
А не знаешь, 5-го приедет?😮
Модераторы меня убьют!😃 😇
Нет, 5-го не сможет…
…не убьют…
Приветствую!
попробовал снять “кису”, фото которой разместил выше
честно говоря снимать и рулить одновременно не очень, так что сильно не пинайте
Состоялся кубок Украины по радиоуправляемым моделям танков,надеюсь некоторые фото будут всем интересны gallery.greedykidz.net/george/contest2/
Классно гоняет самоходка
[url=“<div style=“display: none;” id=“ame_noshow_post_1252784608_3”>
<a href=”" title=“You Tube” target=“_blank”>You Tube</a>
</div>
<div style=“display: inline;” id=“ame_doshow_post_1252784608_3”>
<div align=“center”>
<table class=“tborder” cellpadding=“6” cellspacing=“1” width=“425” style=“margin:10px 0”>
<thead>
<tr>
<td class=“tcat” colspan=“2” style=“text-align:center”>
<a href=“” title=“You Tube” target=“_blank”>You Tube</a>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td class=“panelsurround” align=“center”>
<object width=“425” height=“350”><param name=“movie” value=“www.youtube.com/v/Xbq6fsmfwSc&start=”></param><param name=“allowFullScreen” value=“true”></param><embed src=“www.youtube.com/v/Xbq6fsmfwSc&start=” type=“application/x-shockwave-flash” allowfullscreen=“true” width=“425” height=“350” wmode=“transparent”></embed></object>
</td>
</tr>
</tbody>
</table></div>
</div>"]YouTube - 1/6 RC JSU 152[/url]
а с этим кто-нибудь знаком
[url=“<div style=“display: none;” id=“ame_noshow_post_1252784608_2”>
</div>
<div style=“display: inline;” id=“ame_doshow_post_1252784608_2”>
<thead>
<tr>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<object width=“425” height=“350”><param name=“movie” value=“www.youtube.com/v/uGlTiAd0Yyg&start=”></param><param name=“allowFullScreen” value=“true”></param><embed src=“www.youtube.com/v/uGlTiAd0Yyg&start=” type=“application/x-shockwave-flash” allowfullscreen=“true” width=“425” height=“350” wmode=“transparent”></embed></object>
</td>
</tr>
</tbody>
</table></div>
</div>"]YouTube - Black Eagle Tank (object 640)[/url]
[url=“<div style=“display: none;” id=“ame_noshow_post_1252784660_2”>
</div>
<div style=“display: inline;” id=“ame_doshow_post_1252784660_2”>
<thead>
<tr>
</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
</td>
</tr>
</tbody>
</table></div>
как выступили американцы?
