Пилотажный Спитфаер на 26 бензу..
FAV112
Вот родилась идея купить бензиновый моторчик,кубов так на 26…(метанол нонче дорогой стал,а 46 мотор уже не возбуждает 😁 )😒
Самолет:Из принципа не люблю покупать,люблю строить…Но-катаны,фантаны,Эйджи,Экстры-все уже приелось…
Хочется чтото новенького:Очень нравятся самолеты 2МВ и пилотажки .А если их скрестить? 😃
Думаю вот попробывать разработать самолетик-пилотажку в Стиле “А-ля Спитфаер-рэйсер” 😲 .Вес в районе 5 кило,размахом-1800-1900 мм.
Рули ессно все будут чуть увеличены,останутся посадочные щитки.Шасси убираемое-пока не надумал,не вижу смысла…
Угол V крыла так же можно оставить небольшой,для “копийности”.
Какие будут мысли?как думаете,что получтся?Плохая копия или плохая пилотажка?(под 3Д даже и не расчитываю,люблю классический пилотаж)
aladdin
я тоже о таком проекте подумываю (говорят у умных людей мысли сходятся 😁 )
только мотор у меня поменьше, ос91 2-тактный, поэтому размах 1700 и вес 4200-4500 максимум. за прототип думаю брать як-3, но пропорции изменить под лучшие “модельные” пилотажные хар-ки.
зреет понемногу проект. пока не тороплюсь. последние пару месяцев развлекался постройкой и облётом метрового электро-эйджа, но это всё не серьёзно, муха какая-то.
FAV112
А как с углом V и стойками шасси будеш вопрос решать?
collapse
FAV112:
Ну… Учитывая что моя Экстра 260 рахмахом 1800, выполенная в виде китайского АРФ с весом чугунного моста - весит 5кг взлетного, то если Вы самолет будете строить сами и не из ДСП и бакелизированой фанеры, то в 4000-4500 думаю уложитесь спокойно… 26 мотора, даже китайца, для такого веса будет вполне достаточно.
Едиственно, Спит в качесве пилотажки… Почему-то у меня сомнения в его “пилотажности”. Профиль, элипсовидное крыло, низкоплан, да еще V оставить хотите… Этотж как руками работать придеться, что б какую-нить фигуру более-менее чисто исполнить! 😃 Я правда видел, как делается идеальная медленная бочка и бочка с фиксацией на копийной Цессне…
Но это дядьки уровня ТОС выделывали, у них спинной мозг прямо к кончикам пальцев приращен… 😁
FAV112
collapse:
Этот взят вес по-максимуму,верхний предел.Учитывайте еще что будет посадочный щиток,и,всетаки,наверное ретракты…
+фюзеляж придется целиком бальзой зашивать,уж больно формы не те под плоскую технологию…
aladdin
своими руками сделанное получается легче многих арф-ов. вот, к примеру, мой самопальный первенец, типа фан, размах 1600, длина 1450, с ос91 взлётный вес 3200. смело можно добавить кило бальзы, а с кила бальзы можно будку собачью сделать, не то что 200мм размера добавить 😉 .
я шасси скорее всего торчать оставлю, и вес меньше и головняка с травой и кочками нет. угол V будет, но меньше чем на оригинале. фюз будет более “вытянут”, разнос плоскостей крыла и стаба по вертикали уменьшен.
FAV112
aladdin:
Спитфаер-рэйсер очень хорошо копируется практически без ущерба устойчивости и управляемости.Правда рули немного пошире придется сделать,для большей эффективности.Стойки-пока подумаю.У нас полоса грунтовая,без ретрактов можно остаться…но ОЧЧЕНЬ хочется их туда поставить))))))
Стойки в любом случае надо будет делать с амортизаторами,либо колесики помягче ставить…
collapse:
Профиль естесственно ближе к симметричному будет.Угол V меньше чем в оригинале.С Эллипссом проблем нет.
pavlin
а как там КР2 поживает? строиться?
FAV112
pavlin:
ХАХАХА!!!Ты и тут успел!!!
да нормально поживает,строится!скоро фотки на РЕАА будут!
незнал что ты еще и авиомоделист!!!(хотя судя по твоему арго-должен был догадаццо!)
15 days later
Terranozavr
я говтоился выступать в начальниках как раз на спитфайере покупном. делал весь начальный комплекс, но если честно, то корявенько. но тут просто может опыта маловато, и все таки не совсем пилотага мягко сказать:). самолет был разбит, как раз на тренеровке, поэтому оценить пилотаж так и не удалось
