Fokker не летает Собрал все по инструкции - без включенного двигателя планирует - включаю движок - делает нерешительную попытку взлететь - пролетает чуть дальше, но все равно садится. Проблемма как мне кажется в спидконтроллере. Кто знает что-нибудь о его настройке? Подключил его к 3-ему каналу - скорость двигателя менялась с пульта - потом обнаружил на нем маленький винтик, естественно покрутил… Теперь перемещение рычажка никакого влияния на скорость не оказывает
Собственно вопросы:
Как настраивать спидконтроллер?
Будет ли движок выдавать полную мощность если его подключить напрямую к батарейке?
Почему люди не летают как птицы…
…Вызывают телевизионного мастера на дом, он приходит и спрашивает - что произошло? Ему мол такая штука произошла - сижу я, смотрю телевизор, ковыряюсь вилкой в ухе, и тут хлоп - пропал звук… 😁
Все бы Вам шутки шутить…
Кстати он и до того как его отверткой ковырял - не тянул…
Братишка проверь винт … 😆
Шаг винта должен стоять правильный, и обороты двигателя соответствовать шагу и скорости полета твоего самолета. Винт может тянуть, а может и тормозить. Шаг должен соответствовать расчетному.
А вообще для электролетов я бы советовал винт с изменяемым на земле шагом, тогда можно выжать из самолета все, что захотел: время полета поставил на определенный шаг и летаешь минут двадцать, :rolleys: захотел скороподъемность поставил свой шаг винта и две минуты пилотажа…. 😎😉
Еще чем удобен такой пропеллер, что если управлять шагом с передатчика, то выставив отрицательный шаг можно, при определенной сноровке, выполнять на модели фигуру “висение” вниз пропеллером.
А теперь поподробнее, пожалуйста что такое шаг. В детстве я конечно занимался авиамоделизмом, но это было давно и вспомнить молодость как то не получается 😦
Ну вот это шаг… он как раз меняется :)
Для начала прочитай статью : www.rcdesign.ru/rus/…/prop_select_theory/
А там я думаю и сам разберешься… 😕
Насчет спид контролера, он действительно может быть бракованный, и мотор не выходит на заданные обороты, соответственно винт работает неправильно. 😉
Как ведет себя контроллер на “земле”, при увеличении и уменьшении “газа”? Какой спид контроллер у Вас? Инструкция есть? На моем контроллере (с реверсом) регулировочный винт служит для установки “0”, т.е. среднего положения.
заодно не мешало бы знать прочие параметры начинки вашего самолета.
Какая батарея, какая аппаратура, масса всего аппарата и нагрузка на крыло…
Может быть, у вас впринципе “неправильная” начинка или нелетающий самолет 😦
Такие приколы реально могут быть…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9294dd3df9550077796733":{"_id":"3e9294dd3df9550077796733","hid":1558,"name":"TH","nick":"TH","avatar_id":null,"css":""},"3f94e4983df9550077795ae4":{"_id":"3f94e4983df9550077795ae4","hid":2345,"name":"Станислав","nick":"Станислав","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4048217c3df9550077794ffb":{"_id":"4048217c3df9550077794ffb","hid":2996,"name":"gvv7302","nick":"gvv7302","avatar_id":null,"css":""},"40c698a83df95500777946fc":{"_id":"40c698a83df95500777946fc","hid":3708,"name":"Кулибин","nick":"Кулибин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"40c69a739970730077075ea3","hid":11665,"title":"Fokker","views_count":2647,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"40c69a7399707300770761f2","first_ts":"2004-06-09T05:04:51.000Z","first_user":"40c698a83df95500777946fc","last_post":"40c854659970730077076208","last_post_hid":10,"last_ts":"2004-06-10T12:30:29.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
