Каких размеров строить самолет под двигатель ASP 28
Появился двигатель ASP 28 хочу под него построить катану из потолочки. Но так как двигатель небольшой возникает вопрос каких размеров и в какую массу уложиться при постройке что бы модель могла делать высший пилотаж и начальный 3D.
Подскажите каких размеров и массы строить модель.
Заранее благодарен.
ТОЛЬКО ТРЕНЕРА!!!
Тренера уже построил. В данный момент тренируюсь. Но хочется построить к лету на вырост модель.
Если для 3D, то надо вложиться 1000-1100 гр, а то и меньше (3D будет не резвый), что будет очень не просто хотя и возможно. Размах крыла около 1 метра. А теперь самое главное, ASP для 3D не подойдёт, ну может если только 20% нитры плюхнуть в топливо ( сам не пробовал), он за ручкой газа не ходит так как это надо для 3D. Для обычного пилотажа ASP нормальный двигатель на 10% нитры.
Ну, поразительно!!! Не подойдет АСП - и точка!!! А сколько ж, у Вас, Уважаемый, АСПов было, что сумели-таки их
главное качество “не ходить за ручкой газа” выявить? Может Вам на завод написать об этом, а то там, поди, и не знают?
То есть если грамотно ASP настроить то должен подойти для 3D я правильно понял?
Можно взглянуть на вашего тренера?, а то у меня предстоит постройка под такой же мотор. Если он из пены, то вдвойне интересно!
Метровый размер с .28-ым двигателем - это будет с высокой вероятностью снаряд. Если конечно это не биплан с крыльями в плане 500х1000 😃
При традиционном для пилотажек удлинении 5-5.5 под такой дрыгатель лучше делать крыло 1300-1400мм, и стараться при этом попасть в 1200 грамм - если непременно нужен 3Д.
Но даже при полутора Кг самолетина будет вполне пригодна для обычного пилотажа.
Кто не согласен - можете кинуть камень в монитор. 😃
…kirov.ru/…/thumb_4_07_12_08_4_49_01.JPG-фото самика а чертежи из моделист конструктор №8 93г. Только в отличии от первоночальных чертежей применял везде фанеру вместо 1,5 3 милиметровую от фруктовых ящиков, и так кое что изменил. размах крыльев 1200 вес вышел 1670 г. Но на полном газу летает как электровенник. Так что пилотирую в пол газа за глаза хватает.
Может у вас четырёхтактник АСП ? У меня были 46 АСП, 32 GMS и сейчас эксплуатирую GMS-76А ( все двухтактные), но для 3Д так и не настроил и не только я. Рад буду поменять мнение, если выложите видео 3Д пилотожа с двигателем АСП.
Самуль для 3Д выбрали правильно - Катана. Главное сейчас уложиться в вес - до 1200 гр, и добавить "отзывчивый " двигатель. Если даже если чтото не так получиться, всёравно летать будет, преобретётся опыт.
У меня себовская катана 30Е на ASP-28 вполне прилично летает…
Прикольный самик
а зимой как эксплуатируеш с лижами или без?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"417c03a83df9550077793571":{"_id":"417c03a83df9550077793571","hid":4813,"name":"dvos","nick":"dvos","avatar_id":null,"css":""},"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"445212313df955007778b6e9":{"_id":"445212313df955007778b6e9","hid":13725,"name":"inspektor","nick":"inspektor","avatar_id":null,"css":""},"44d0a8d93df9550077789c00":{"_id":"44d0a8d93df9550077789c00","hid":15864,"name":"FAV112","nick":"FAV112","avatar_id":null,"css":""},"48a479e43df9550077778413":{"_id":"48a479e43df9550077778413","hid":37431,"name":"alex_78","nick":"alex_78","avatar_id":null,"css":""},"48da21b53df9550077777277":{"_id":"48da21b53df9550077777277","hid":38706,"name":"azovsky82","nick":"azovsky82","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"493980a63df9550077a48f36","hid":123870,"title":"Каких размеров строить самолет под двигатель ASP 28","views_count":3221,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"493980a63df9550077a4a3c6","first_ts":"2008-12-05T19:27:34.000Z","first_user":"48a479e43df9550077778413","last_post":"495a72553df9550077a4a3dc","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-12-30T19:11:17.000Z","last_user":"48a479e43df9550077778413"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
