CAP 232 из Поднебесной
Всем доброго здоровья. На днях приобрел CAP232 на HobbyCity (Китай). Самолет стоил 79,99$, доставка 67,75$. Размах 1610мм, площадь крыла 45дм. При осмотре оказалось, что все проклеено нормально, ничего усиливать не пришлось. Обтяжка нормальная (чудеса, да и только). Консоли склееваются по корневым нервюрам, с помощью фанерной косынки. По мне так стремно. К фюзу крепятся двумя винтами М4. Сервы DS821 (цифра, 43гр., 6,4 кг при 6В) 4 шт, по одной на РВ и РН, две на элероны. Газ - DS 577.Питание борта LiPo 7,4В, 1800Ма через BEK на 6В. Двигатель поставили SAITO 100, с винтом 15х6 (Зингер). Бак на 350мл. Полетный вес без топлива - 3100гр (электронные весы). Центровка села по инструкции 120мм. В субботу отправились облетывать. С топливом Бирон10% при оборотаз 9200 получили тягу 5200 (электронным безменом за хвостовое колесо). Взлетел после короткого разбега ровно. Триммировать пришлось только РВ 1 щелчок.Самолет очеть резвый и маневренный, при относительно малых ходах поверхностей. Посадка без проблем. Вобщем, за свои деньги, более чем достойный агрегат. С уважением
поздравляю! тоже хотел такой заказать, да переполз на бензин.
проверяй его почаще, у него дерево хреновое или косяки в нарезке/сборке. у LOGRUSа такой пылится, в полёте надломилось крыло недалеко от фюза. посадил целиком, ремонтировал.
у нас в клубе один тоже недавно такой привёз. после нескольких полётов опять же в полёте надломился стаб. тоже удалось посадить, продолжения не знаю.
причём оба случая были не от резкого пилотажа, полёты довольно умеренные.
Мераб, предложение установить подкосы на стаб остается в силе😈
И правильно, что стрёмно.
Есть у меня такой самик.
У меня при небольшом пикировании на ниже средних оборотах двигателя в воздухе отправилась в свободный полет правая половина полукрыла. Высоты хватило - посадил на ноже. Ремонтировал. Снова летаю, изредка.
Как самолет, он мне ну оччень нравиться. Такого точного пилотажа я редко встречал. Чёткий, ВЫВЕРЕННЫЙ, ТОЧНЫЙ ПИЛОТАЖ.
Сверху и снизу по стыку консолей на ширину 50 мм пущена стеклоткань на эпоксидке. Не знаю насколько поможет. Будем смотреть. На стаб планируется установить раскосы. А летает, правда, классно
Вопрос может чуть не в тему- какой у вас глушитель? Отдельно брали? Я летаю на экстре такого же размера от Ворд модел движка тоже саита100-родной глушак как то не очень смотриться,а так все устраивает
Глушитель самодельный. Друзья сделали из дюралевой “трубы-квадрата”.
Привет всем. Я тоже приобрёл такую птичку, планирую поставить мотор ASP FS91 и пропеллер 13х8. Почитал про недостатки. А не пробовали заменить фанерную косынку для склейки консолей крыла на косынку из текстолита? И ещё вопрос про подкосы на стаб, как правильно сделать?
Какие ещё недостатки надо учесть во время сборки и во время полёта у этого самолёта?
С уважением Олег.😃
Тоже задумал взять такой самолет. Правда опыт маловат…
Кто производитель этого самолета? Хочется найти какое-либо видео полетов этого самолета.
История умалчивает😁
Возможно что-то вроде www.arfmfg.com
Самолет www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… отсюда
стаб не трогали и подкосов не ставили, проклеили место стыковки консолей тканью на смоле. самолет летит очень даже хорошо и предсказуемо так что к ней претензий у дооктора небыло. Потом самик был отдан в другие руки.
А консоли на трубе?
Есть у кого фото места соединения?
консоли склеиваются написано же.
там вставка фанерная а склеиваются корневыми нюрверами вместе.
чет я сам такой захотел… тока стремно что крыло единое, 1600 уже не очень удобно в перевозке…
Блин мне в рав4 не полезет(((
Интересно, как вот эти самоли в плане конверсии на ДВС?
да ладно не полезет в рав4…
я от тренера крыло 1600мм с чем то даже по моему, 1650 вроде, в короллу хэтчбек засовывал свободно, от багажника вперед чуть между передних сидений проходит.
В ниссан кашкай залазиет даже до сидений, так что думаю и в рав4 влезет нормально…
а те что вы написали модели, уж больно совсем мелкие…
Думаю если уж и хочется такую модель то все же не стоит бояться такого размера… Да и вообще смешно, люди самолеты по 2 с лишним метра в седан засовывают… А вы говорите 1,6 не влезет, влетит а не влезет, было бы желание.
У меня вот вопрос другой… саита 100 под него типа хорошо… Но блин 330 долларов это немилосердно для такого самолета…
АСП почему то нет на хоббисити в 120 размере например, хотя вроде как он вообще в природе существует, но найти в продаже почему то не смог. Так бы этот самолет да 120 АСП 4т по моему тема была бы очень бюджетная…
Кстати еще вопрос к владельцам самолета… А нельзя ли там сделать разборное крыло? узел крепления крыла можете показать? просто на кальмате тренере видел крыло разборное со вставкой такой же как здесь, перед полетом вставил вставку, крылья крепятся каждое своим винтом… Удобно…
Пофанть с 6.5 кубиками на экстре 260 думаю возможно.
Нашел ASP120 на циклоне за 212 долларов… Дорого блин, тогда уж лучше саиту уже на сотку больше всего.
Скажите ASP91 для этого самолета мало будет? Интересно сколько он тяги дает в статике. Самолет я имею в виду САР232 1610мм размахом.
Нашел данные по тяге для ASP91. 4кг. он выдает…
1,25 коэффициент выходит где-то… Маловато будет…
О, статистика новая. ASP91 С ВИНТОМ 15*6 - 4,5кг. тяги… Уже веселее… 😃
Как вы считаете, а 26cc бензин на него не много будет?
Просто есть страстное желание попробовать бензинычи. Смотрю на XYZ 26cc и GF40i KIT. А CAP 232 лежит уже год в коробке. Нужно на чем-то мотору летать. 😉 Покупать специально что-то под эту задачу - неразумно.
Бесполезно…
У меня была Экстра по моему 1850 размах. Так вот по массе с 26сс было нормально, а вот по тяге… фигня. тяга примерно 1:1, но там была все же пилотажка больше, а на 3д самолет 1:1 толку нет.
В вашем случае нагрузка на крыло с бензином будет зашкаливать имхо, кирпич да и только, почитайте в больших моделях, есть примеры. вот 40й кит на самолет меньше 2000 но больше 1800 в самый аккурат будет, это будет тема, ну а на 1600 размах просто нереально по моему. Тяги то хватит за глаза, но это будет кирпич летающий.
А САР в продажу тогда…
Если уж бензин то бензин… я вот вчера пилотагу на дерево повесил и что то все больше и больше на этот САР смотрю…
Только вот двигатель никак не решу какой… АСП91 вроде маловато, 120 слишком тяжелый наверное… Если уж 100 Саито весит 550, а АСП91 640, то 120 уже совсем наверное зашкалит…
Бесполезно…
Понятно. Значит сделаю из него электричку, как и планировал раньше. Благо вся электроника уже есть. А под бензин подберу чего-то побольшее.
Благодарю. 😉
Самое разумное на мой взгляд решение…
