На модельке стоит капот из стеклоткани цилиндрической формы. Производитель рекомендует ставить его как на схеме, на приклееные бобышки и привинчивать его к ним саморезами. Но летная практика показывает что такой вариант - одноразовая полумера. После кажнодо летного дня нужно менять бобышки - дырки разбиваются, хотя саморезы уже 2йки поставил. Иногда они просто оклеиваются от переднего шпангоута или крошаться.
В связи с этим вопрос: может быть есть провереный и простой способ крепления капота?
В голове вертятся мысли про аллюминиевые профили, но пока до реализации дело не дошло…
Пока дырки не разбивались, циакрина туда пролил и все.
Но снимать то капот все равно надо. Хотябы для того чтобы в двигло капнуть смазкой после летного дня, чтоб не ржавело.
Циакрин предлагается залить не для приклеивания саморезов, а для упрочнения отверстий в самих бобышках.
Я делаю так как на вашем чертеже. Бобышки липа или тополь сверху тонкий целулоид (гитарный медиатор). Сзди бобышки слепая или как её тут зовут грибковая гайка под 2мм винт. Чтобы не портить краску капота винтом, использую пластиковые тонкие прозрачные щайбы. Бобышки на смоле, целулоид на СА. Посверх бобышек слой 2х компонентного автолка для защиты от метанола (следи чтобы он внутрь слепой гайки не попал при нанесении)
Добрый день.
В продолжение вопроса, а куда принято выводить заправочный шланг и дренаж двигателя? я сделал заправку сверху, а дренаж симметрично снизу.
Получилось удобно, но не очень красиво.
Идиальные бобышки получаются из переклея 8-10 слоёв миллиметровой фанеры,даже без пропитки циакрином,хватает очень надолго.😉
А саморезы хорошо подходят от серв
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"47b545c73df955007777d85d":{"_id":"47b545c73df955007777d85d","hid":31678,"name":"vladimka","nick":"vladimka","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47e76bc43df955007777c734":{"_id":"47e76bc43df955007777c734","hid":32804,"name":"Leo_N","nick":"Leo_N","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"4a001f313df95500779970a9","hid":140791,"title":"Как лучше закрепить капот","views_count":1934,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4a001f313df955007799743b","first_ts":"2009-05-05T11:12:49.000Z","first_user":"47e76bc43df955007777c734","last_post":"4a09b6bf3df9550077997447","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-05-12T17:49:51.000Z","last_user":"4772acc93df955007777ef3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
