Вопрос банален, но мысли зашли в маленький тупичек! 😁
Короче, имеем конверсию мотора от бензопилы “Штиль”, к нему же имеем карб “Вальбро”.
На цилиндре есть маленький “впускной колектор”.
Вопрос как можно закрепить карб?
Есть сомнения - не будут ли подобные переходники иметь разные температурные расширения с блоком и тогда…, не будет ли карб перегреваться при соответствующих последствиях?
Короче, дайте свои мысли - пожалуйста, очень надо!!! 😃
Уже есть два варианта:
Здесь, по моему мнению, ничего изобретать не надо.
Для карбюраторов Вальбро применяется стандартный изолятор-переходник.
Для серий 6** и 2** такой
Карбюратор не должен получать тепло от мотора.
Не надо забывать и про отверстие, которое передает разряжение из картера мотора для обеспечения работы топливного насоса карба.
Про изолятор я уже думал.
Правильно - карб нагреется от мотора и топливная смесь превратится в пар, и жиклер ничего не сможет сделать. 😁
Его, по-моему, можно вырезать из простого текстолита.
И про отверстие не забыли, просто на “рабочей” версии рисунка этого нет.
Вопрос в том как закрепить переходник - изолятор к этому маленькому впускному окошечку?
Т.к. на нем нет ни отверстий, ни достаточных “толщин материала” для нормального засверливания.
Вышеуказанный изолятор крепится к мотору болтами а в изоляторе запресованны латунные резьбовые втулки для крепления карба. Все через поронитовые прокладки.
Я не тупой. 😁 Все это ясно.
С помощью болтов можно закрепить все что угодно.
Повторюсь, что на цилиндре есть “впускной торчок”, без всяких отверстий
и малыми “толщинами материала” - для засверливания.
Хотя, конечно можно засверлиться для винтов 3мм…,
но геморое - опасно, в смысле можно запороть сам цилиндр.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3daf224f3df955007779736e":{"_id":"3daf224f3df955007779736e","hid":821,"name":"lvmaxx","nick":"lvmaxx","avatar_id":null,"css":""},"40ddee5c3df95500777944be":{"_id":"40ddee5c3df95500777944be","hid":3866,"name":"юзеф","nick":"юзеф","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4466d1979970730077fce3fa","hid":41858,"title":"Подскажите как лучше закрепить карб?","views_count":1925,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4466d1979970730077fcea09","first_ts":"2006-05-14T06:43:35.000Z","first_user":"40ddee5c3df95500777944be","last_post":"446740af9970730077fcea11","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-05-14T14:37:35.000Z","last_user":"40ddee5c3df95500777944be"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
