А будет-ли работать....
datchanin
…самолетный профиль треугольного 😁 сечения. А то гнул коропласть по лонжерону, а он в этом месте немного надломился и профиль стал треуголным 😁 Вот такая ерунда получилась, я конечно переделаю, но интересно…
Steppen_Wolf
Конечно, будет.
Правда, резкий излом профиля скорее всего будет приводить ко всяким завихрениям и срывам, что будет негативно сказываться на работе профиля(иначе бы такой профиль уже давно применяли бы 😁 ), но что он будет “более несущим”, чем плоский-это точно.
dimkorry
datchanin:
…а он в этом месте немного надломился и профиль стал треуголным…
так и появился на свет F-117 Стелс… 😅
datchanin
ЭлектроКарлсон:
Хмм, а ведь правда 😛 ТОгда вопрос номер 2,будет ли такой профиль работать при размахе 1,5 метра и хорде 27 см и V-образности 5-7градусов, вернее какой оптимальный вес модели и угол атаки должны быть для такого варианта,при аспользовании мдс 6,5 куб?
romychs
Как в том анекдоте:
  • Приборы
  • Десять
  • Что десять?
  • А что приборы ?
Вес модели может быть и 500г. и 3 кг, что значит оптимальный? Оптимальный для чего? Если нам о модели извесно только то, что это некое крыло с мотором, что тут предположить?
Ну если всетаки предположить, что это некий классический тренер а-ля “Цессна”, то по моему скромному мнению, оптимальным будет вес 2,0-2,4кг, попробуйте уложиться.
datchanin
[quote=romychs,Sep 21 2004, 10:52]
Тренер почти классический,крыло из коропласта фюз- 2 алюминевых уголка,хвостовое оперение-коропласт…
klava
datchanin:
Когда первый раз увидел в сети фото SPAD’а - не поверил, что эта хрень
(с практически плоским крылом !) может летать. Попробовали - хрень
летает (при наличии некоторых навыков) замечательно ! Только и надо-
едает быстро.
В общем - летать будет, что с треугольным, что с квадратным, вопрос
только - как ? Или, как сказал классик - “Оно Вам надо ?”. 😃
p.s. Ответ по существу - летать будет. 😃
fun_from_narva
вполне разумная фраза
ведь на стелсе профиль на самом деле треугольный и он летает
т.е. вполне реально построить самолёт с таким профилем типа ТОРЫ
вот только выглядеть будут странно 😃
Боинг
Да я вообще видел профиль, в виде прямоугольного теугольника 😃
Начинактся острым концом, а кончается перпендикулярным горизонту (столу 😃) катетом своим. Тока он сврхзвуковой;)
fun_from_narva
даааааа
чувствуется, что скоро тема перерастёт в справочник по нетрадиционным профилям 😃
может кто прямоугольный профиль видел? 😃 😵
Моделист
Зря вы тут теорию развели, скжау я вам, что у Стелса скорость не сравнимая со скоростью… даже настоящего аэроплана (неужто удивил?). Сверхзвуковая скорость - это полная ломка уравнений аэродинамики, тут отдельно нужно разбираться. Треугольный профиль для сверхзвука как раз самый удобообтекаемый, т.к. поток воздуха там режется носиком профиля, как желатин ножом, а не обтекает весь профиль гладенько аж до задней кромки, как ложку чай. Как говориться, черепаха быстрее не побежит, если ей в зад моторчик воткнуть… треугольный ) Поэтому не майтесь, уважаемый обладатель треугольного профиля, летать будет даже консервная банка, но качество её полета равноценно … треугольной обезьяне с квадратной головой, летящей с пальмы) 😕
Да, прямоугольный профиль я тоже видал, там, у кого из вас фанерный картоныч завалялся, гляньте на стаб и киль - неужели доска, а ведь и вправду. ☕
И еще раз повторю: сравнивать настоящий реактивный самолет с обычной моделью, у которой даже устойчивость на глаз расчитывалась, просто ГЛУПО!!! 😅
Serega
Моделист:
У стелса насколько мне известно аэродинамика стоит далеко не на первом месте. Формы его определяются с таким расчетом чтоб быть максимально невидимым для радаров. И если убрать с него суперкомпьютер, хоть как-то поддерживаюший его в воздухе, то и полет как раз будет равноценен
треугольной обезьяне с квадратной головой, летящей с пальмы)… (неужто удивил?).
