Вот появился вопрос: как посчитат примерную минимальную скорость горизонтального полета ? а то хочу воткнуть мдс46 в тренер в котором стоял комод, вот и хочу понять , насколько это будет быстро заходить на посадку 😲
вес 1,5 кг размах 1,2 м хорда 24 см , вроде нагрузка получаеться 52г/дм^2
прошу сильно не пинать 😃
Сильно от профиля зависит, может на 10м/с в штопор слететь а может и на 15-18 валится. ☕
Это ж тренер. Думаю, 12 - 15 м в секунду будет скорость сваливания при нормальной центровке. Такая замена мотора потребует нехилый груз на хвост для балансировки вешать. ☕
ага, я думаю в хвосте разместить naro серву чтоб килем и задним колесом рулить , а без этого пока центровка 20% , жуть!
Только здесь Cymax не профиля крыла, а самолета в целом.
Наверное, эту скорость надо увеличить, немного, что бы отойти от критического угла атаки.
формулку можно немного усовершенствовать, если заметить, что M/S как раз и есть нагрузка на крыло, упомянутая среди исходных данных в первом посте.
Ну и если кто возьмется считать, не забывайте привести единицы измерения в одну систему.
– В чем сила, брат?
– Сила, брат, в Ньютонах… (с)
Спасибо ра зразьяснения, только вопрос, что такое ро, плотность кого , воздуха ?
а вот что такое Суmax ? я непредставляю чего ет такое, разьясните пожалуйсто 😊
Ро - плотность воздуха (1,225[кг/м^3])
Cy max - максимальный коэффициент подъёмной силы модели.
В общем случае - функция коэффициента подъёмной силы профиля крыла в посадочной конфигурации, числа Рейнольдса, сужения крыла, угла стреловидности (по линии 1/4 хорд?) 😵 …
Для “тренера” посчитай в, например, “Profili” поляру для своего профиля, откинь ~ 20% получишь близкую величину Cy max всего самолёта, думаю 😉 .
Если профиль Clark Y (ba=0,24[м]; V=10[м/с]; Re ~ 164000 => Cy max профиля ~ 1.35) – попробуй, Cy max ~ 1,00…1,15 для всего самолёта.
Хотя, можа кто поправит меня, а то, щяззз, насоветую 😲 …
эээ посчитал , при Cy max=1.0 V=2,06 М/с , при Cy max=1.15 V=1,92 М/с , помоему маловато получаеться 😃 , я все брал в си 😃
В формуле М - это вес самолета, не масса. В СИ должен быть в Ньютонах.
Не забыли на 9.8 умножить? Десятка под корнем даст увеличение скорости в 3 с чем-то раза.
Получается вполне реальная цифра.
Всех благ,
Всех благ,
Спсибо, ага так лучше получаеться 😃
Боюсь, что вместо веса модели Вы подставили её массу.
M = mg [Н] – вес.
У меня получается:
Cy max = 1,00 => V min = 9,13 [м/с]
Cy max = 1,15 => V min = 8,52 [м/с]
Это скорость сваливания. Увеличьте её немного, чтоб уйти от опасных скоростей и получите 10…15 [м/с], о которых Вам уже писали.
Супер 😃
до меня доперло 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3bc1a1e83df9550077797cbe":{"_id":"3bc1a1e83df9550077797cbe","hid":368,"name":"yyk","nick":"yyk","avatar_id":null,"css":""},"3f9cf0813df9550077795a49":{"_id":"3f9cf0813df9550077795a49","hid":2375,"name":"iosk","nick":"iosk","avatar_id":null,"css":""},"401917173df9550077795343":{"_id":"401917173df9550077795343","hid":2792,"name":"Pro_Off","nick":"Pro_Off","avatar_id":null,"css":""},"4088c3183df9550077794b9b":{"_id":"4088c3183df9550077794b9b","hid":3378,"name":"AlexUA","nick":"AlexUA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"415a8028997073007706b025","hid":14540,"title":"минимальная скорость","views_count":2502,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"415a8028997073007706b4ba","first_ts":"2004-09-29T09:28:08.000Z","first_user":"3f9cf0813df9550077795a49","last_post":"415bfc27997073007706b4d2","last_post_hid":13,"last_ts":"2004-09-30T12:29:27.000Z","last_user":"3f9cf0813df9550077795a49"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
