Хранение самолета в квартире
Bajavod
есть 100 кубовый композитный самолет krill katana 2.6
есть гараж.
вопрос как сделать подвес к потолку, чтобы хранился как говориться на высоте.
Никак в голову не придет схема как его веревочкой затянуть наверх…
помогите кто чем может.
Alx1m1k
Bajavod:
а потолок надрастить можно-многие из-за моделей гараж надращивают.это нормально.
Юра_Мотор
Bajavod:
Через блок, а веревку в стопоре закрепить на стене.Стопор в яхтеных магазинах продается.
amb2000
StreetRaicer:
интересно, интересно!
Спасибо коллеги, даже не думал, что это будет кому-нибудь интересно. Тогда подробности разборки самолёта и упаковки в ящик в деталях здесь:
plus.google.com/photos/…/5977251814342337841?tab=X…
Мож кому пригодится…
serop72
amb2000:
Просто супер! Всё аккуратно и красиво!
Игорь555
Bajavod:
Самое простое ,как у нас в клубе (в кружке) , в противоположных стенках вставляем анкеры под резьбу винт ,вкручиваем крючки или проушина (резьбовые-болт) и с помощью маленьких талрепов( длиной 100мм) натягиваем тросик 2-3мм (они бывают в прозрачной пластиковой оплетке). Можно и без талрепа только длину тросика рассчитать так чтобы при вручивание крюков тросик натянулся,один недостаток тросик может перекручиваться Расстояние между тросиками произвольно от 50см-до1м кому как нравиться. От потолка отступаем так чтобы если класть килем вверх запас был 5-10см. Все.
jukov26
Bajavod:
Очень просто.Анкер-кольцо диаметром 8мм. ,киперная лента и поролоновый утеплитель.Защита от влаги - упаковочная плёнка.Петля на нос вяжется намертво(просто вставляем в неё нос),а петля на хвост вяжется на подвешенной модели любым морским узлом,которому доверяете.
rcstv.ru/static/imagelib/8/1/c/…/1024.jpg
rcstv.ru/static/imagelib/7/7/0/…/1024.jpg
rcstv.ru/static/imagelib/1/7/b/…/1024.jpg
rcstv.ru/static/imagelib/9/8/3/…/1024.jpg
Сейчас ,таким образом , развесил по трём сторонам.Машине пока не мешают.
Bajavod
Сергей спасибо за фото…но у меня так не получиться. Так как гараж высокий. потолок 3метра. Тоесть необходимо модель поднимать с пола. Буду сегодня мастырить…
Alx1m1k
Bajavod:
3м-это класс!кронштейн,анкеры и лебедка.
озолс
А вот в гараже кто -нибудь хранит свои модели ? Если - Да , то до минус какой температуры вы их там храните ?
Alx1m1k
Храним.под шифером,где не капает осенью,весной и летом.пол в гараже-керамзит и доски,стены-металлич.лист.если на улице -30,то в гараже-29.
озолс
Наверно придется в погреб модели на зиму спускать , там все таки всю зиму плюсовая температура ,😉 …!
Alx1m1k
А что ей будет на морозе?пленка не лопается.весной утюгом.главное -место должно быть сухое,не сильно влажное.
kirgintsev
))) угу , только помимо пленки бывает ще дерево причем разных пород скленное , электроника , на которую , кстати перепады температур и конденсат не сильно благоприятно влияют )
По мне так если модель в летном состоянии то и хранить ее надо не как дрова
Alx1m1k
kirgintsev:
А кто говорил про летное состояние?сервухи можно оставить,двигло с приемником и пр.серьезной электроникой -снять.
Губанов_Игорь
озолс:
Я храню свои самолеты в аэроклубе в неотапливаемом гараже. От морозов им ничего не будет на самом деле. Влаги там нет, а все остальное ерунда. Даже батарейки из повербоксов не отключал.
StreetRaicer
озолс:
а вот там как раз таки влажность!
pestrya
озолс:
Тоже храню самолёты в неотапливаемом кирпичном гараже круглый год. Ничего не снимаю, ни машинки, ни приёмники.
Всё ОК.
От низких температур ничего им не будет.
А вот в подвале хоть t всегда +, но на стенах конденсат и повышенная влажность. Думаю, в подвал (погреб) лучше не опускать.
spyder3
Не знаю как у других, но когда влажность снижается до 20% и ниже и температура +22-24грд - плёнка идёт пузырями. Храню круглогодично при плюс 18-21грд и влажности 35-40%. Ничего не пузырится. Даже на новых моделях - кои склонны к усыханию
Alx1m1k
spyder3:
такая влажность только в пустыне.в нашей полосе-все нормально.
Pilot_Honda
spyder3:
Вот знай, в Екатеринбурге, это Урал, в этом году при температурах - 20 - 30 градусов Цельсия влажность была 70-80%.
по теме; под самолёт отвоевал стену в “зимнем саду”
Yura_33
Который год храню в гараже весь свой парк- никаких нареканий. С пленкой все норм, единственное-хочется теплое помещение , чтобы строить круглый год)) Темпер опускается до -10.
Playrocker
Собственно живем с женой в комнате 14 квадратов. Стоит кровать-чердак, под ней диван с телевизором, а за телевизором уголок пилота)))
amb2000
На первой фотке - это авиасимулятор такой что ли?
Playrocker
amb2000:
Ну это незаконченный проект самопального кокпита под FSX, по мотивам A320. Там еще монитора нет для обзора перед собой и оверхед только следующей зимой запилю. А раньше на месте самолетов гитары висели. Но сейчас они в кейсах, приоритеты сменились.
