Calmato 60 sports + max-65la silver ?
GARI=
Всем Доброго дня !!!
Решился я на Calmato 60 Sports (Cardinal Red) Kyosho 11216RB, собственно вот он: imtoy.ru/cgi-bin/good.pl?good=73 Здоровый… млин. Хотел по первому времени дома припрятать… что бы меня жена не сразу… 😃 Понял, что такой не спрятать !!!
И вот этот двигатель будет на нём стоять: imtoy.ru/cgi-bin/good.pl?good=389
Что скажете ??? Я пилот начинающий… и начинал с электрической Calmato 1400 EP. Вобщем то и сейчас на нём летаю. ДВС будет первый… наставники конечно есть… советов было куча. Единственное, в чём все сошлись, это то что самик КЛАССНЫЙ… А вот про движок, кто что !! Один говорит что надо четырёх тактный (71-91) … так сказать на вырост, другой говорит, что надо обязательно что бы подшипники были, третий что этот двигатель тоже хороший и самик таскать будет хорошо!!!
Уважаемый народ форума… подскажите где искать правду, золотую середину ??? Может действительно движок не правильно подобрал, так у меня есть возможность его поменять!!! Прошу подсказать на какой…
За ранее всем благодарен!
Алексей_Vgg
Тут дело не в том, что человек стоит перед выбором, а то что мотор у него уже на руках.
Я тоже присоединяюсь к вопросу. Отчего вдруг на моторы серии LA заявляется такая низкая мощность?
Рабочий объем, как я понимаю, тот же. Степень сжатия маленькая?
А так, ведь не плохой моторчик, если не по-много летать сойдет, и на втулках. Заменяемые ли они?
Самое интересное - какой маленький вес!
GARI=
rus0052:
Наверное лучше этот imtoy.ru/cgi-bin/good.pl?good=1591 (не реклама), или этот imtoy.ru/cgi-bin/good.pl?good=1590 (не реклама).
Так самолёт : Calmato 60 Sports, не 40… а эти движки для Calmato 40 Sports !!! Или я что-то не так понял ???
Алексей_Vgg:
Я новичок в ДВС да и вообще… 😃 Я наоборот думал, что вес большой !!! И переживаю что перегружу и буду с центровкой мучаться! На моем тренере Calmato 1400 ЕР , получилось наоборот… задняя центровка, так я 110 гр. автомобильных грузиков на переднею стойку вешал, что бы вышло 30%… По схеме это было 70-75мм от кромки крыла, а без грузов , центровка, была на 80-85 мм. !!!
Алексей_Vgg:
А так, ведь не плохой моторчик, если не по-много летать сойдет и на втулках.
В маге мне , только -что сказали , что такой мотор пару самиков переживёт, пока втулки накроються… !!!
Алексей_Vgg
Скорее хорошо подойдет вот этот.
Те, что рекомендовал Rus0052, аналогичные по мощности Вашему движку, несмотря на то, что меньшего объема.
Но не торопитесь обменивать, может нам удастся разобраться в сложившейся ситуации.
GARI=
Алексей_Vgg:
Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ спасибо…!!! На это я и надеялся… у меня в этом маге, знакомый… я не думаю, что он мне фуфло подсунул сказал, что если я захочу то могу поменять на всё что уних есть !!! imtoy.ru/cgi-bin/cat.pl?folder=82
Даже если и нет то привезут… пока я собирать буду !!!
rus0052
Как заметил Алексей Vgg, я рекомендовал двигатели аналогичной мощности, но у них не втулки а подшипники, за ту же цену.
GARI=
rus0052:
А вот это не так… На саите старая цена и по новой они, мне так сказали, на 3-4 000 тыс. будут дороже!!
rus0052
GARI=:
\На саите старая цена
В российских инет-магазинах всегда так, как понравилась цена, звонишь-заказываешь, а тебе вот!-на сайте старая цена. У них что, нет человека, который за сайтом следит?
ИМХО, Заказывайте из-за бугра, дешевле будет.
Вячеслав_Старухин
Если у вас мотор уже есть, то не стоит его менять.
Если купите четырёхтактный, то будет заметно дороже и придётся переделывать привод газа.
GARI=:
У меня на такой же модели ( www.hobbycenter.ru/?name=review&review_id=32 ) центровка 86 мм от передней кромки крыла ( на уровне передних шурупов крепления основных стоек шасси ) или 37% САХ. Летает очень хорошо, так что спокойно можете убрать свои грузики.
GARI=
Вячеслав_Старухин:
Супер… и вес как раз уменьшиться. Заявлено 1600, а у меня вышло 1730гр.!! Вот и выровняется !!!
