Проблемы со сборкой Calmato Sports 60
Здравствуйте уважаемые моделисты и самолетолюбители!!!
Принимайте в свои ряды. Уже два месяца читаю этот форум, и наконец решился написать… Купил FMS с пультом, летаю там полтора месяца. Недавно пришли посылки с заказами и был куплен самолет Calmato Sport 60. Потихоньку собирая, уже почти собрал!
Из установленного:
Аппаратура Turnigy 9x
Двигатель DLE-20, винт 17*6
Сервы Tower pro MG995
Питание борта и зажигания NiMH 2700mAh
Модернизировано:
Первым делом взял фюзеляж и срезал нижнюю бальзу от моторного шпангоута до крыла. Т.к. это мой первый самолет, решил усилить: обмазал, где только мог достать, эпоксидкой и усилил стеклом. Вырезал из 8мм фанеры две вставки от первого до второго и от второго до третьего шпангоута. Одну вклеил намертво, а вторую сделал съемной.
Сразу выкинул штатное шасси, и сделал по классической схеме с задним управляемым колесом.
Сервы руля высоты и направления поместил в хвост.
Собирал не по инструкции и расходы всего управления сделал максимально возможными.
Двигатель обкатал, отрегулировал и был установлен в самолет, встал почти как родной, морду не резал, правда пришлось немного подогнать.Самолет очень нравится, большой и красивый!
В эти выходные закончил сборку, вес получился 4250гр. Решил выйти во двор померить тягу:
Вынес самолет и передатчик на улицу (было -11 -12). Пока готовил топливо и цеплял безмен прошло минут 15. Завел, прогрел, стал замерять тягу (получилось 7,5 кг) и потом начались проблемы!!! Двигатель проработал минут 10 как сервы зажили своей жизнью, передатчика слушаться перестали…думал помехи, выключил двигатель, сервы как дергались так и дергаются. Выключил передатчик и приемник, подождал, потом включил, такая я же история! Сразу в голове возникло 3 причины: Передатчик, Приемник и сервы- кто то из них замерз. Но имею еще нитро багги, как то мучал ее при -23 часа полтора, и ни каких проблел с сервами не было вообще!
Прошу Вашей помощи в разборе этой проблемы, может кто сталкивался!? Кто из перечисленного боится мороза?
Еще одна проблема – это центровка! Отмечаю как в инструкции 10-11 см от хорды крыла, вывешиваю, а хвост перетягивает! Кладу 200гр прямо на двигатель и все встает в норму. Зря наверное поспешил сервы убрать в хвост… Незнаю что и делать…не хочется утяжелять…
Прошу прошения что написал не в разных разделах. Просто хотелось поделится эмоциями, проблемами и услышать Ваши комментарии в одном месте! Спасибо за понимание!!!
Заррядите бортовой аккумулятор
Центровку сделать обязательно как в инструкции
На первый полет расходы рулей обязятельно как в инструкции, потом можете эксперементировать.
Хоть это и тренер, но довльно чуствителен к расходам и центровке, удачи.
Аккумуляторы были полностью заряжены. После этой аказии с сервами, самолет принес домой, через минут 30 - 40 все заработало как надо. Я замерял температуру за винтом, показал -32, поэтому решил что чтото замерзло… А с центровкой да, придеться вешать 200 гр на морду…ничего не поделаешь…
+1 про центовку на первые полеты можно чуть переднюю от рекомендованного сделать, советую подождать потепления когда взлетите там, вверху еще похолодает. советую разделить питание борта и зажигалки может дать помехи, да и металгидрид плохо живет в холоде емкость падает
Потом не пробовали ещё на улицу выносить? Питание разделили?
Питание у меня разное: на зажигание спайка и на борт спайка… На улицу буду сегодня выносить, только уже без передатчика! Попробую подержать на холоде часа два, потом включить. Если будет все работать вынесу передатчик на часок… Метод исключения так сказать…
Сколько? сколько? Ну эт вы дали! больше чем -10 ну или максимум -15 и вообще нечего на улице с модель делать!
Доброе утро!
На улице и было -11 -12, а когда тягу замерял на максимальных, померял температуру за винтом, показал -32…
Вчера вечером 4 часа мучал самолет на морозе, все таки нашел примерно в чем дело: когда самолет в сборе(с крылом) все работает отлично, правда когда удерживаешь элероны влево или вправо на секунд 5-10, тоже начинают дергаться все сервы пока не отпустишь элероны! А вот когда снимаешь крыло и отсоединяешь элероны, через минут 5 начинается неуправляемая жизнь всех серв!
Подскажите пожалуйста что нибудь? Может элероны разнести в разные каналы, а то сейчас они у меня через Y-кабель?
Доброе утро!
толку элероны на разные каналы разносить, и так все должно работать…
А вообще купи хорошую аппаратуру, и будет тебе счастье=)
+1
Трудно спорить про аппаратуру.4 часа всё было в порядке? может сели аккумуляторы.
Да в идеальном, если стиками не зажимать элероны.
Аккумуляторы в порядке
Подключил элероны в разные каналы, глюк прошел! Теперь все работает очень хорошо!!
Александр!
А какую цель преследовали, когда элероны в один канал включали? 😃
В принципе никакую, просто были купленны Y-кадели, не выкидывать же!
Логично! 😃
Я тоже стараюсь ни чего не выкидывать.
По этому, моя жена, меня скоро из квартиры выкинет. 😁
Я все таки оставил такой кабель на одном элероне, и подсоединил туда конденсатор! теперь просадки ниже 4,8В при любых режимах нету!
Зачем на столько ещё утяжелять самолет? Перенесите обратно сервы в фюзеляж, начните хотя бы с этого…
Т.к. это мой первый самолет, решил усилить: Вырезал из 8мм фанеры две вставки от первого до второго и от второго до третьего шпангоута. Одну вклеил намертво, а вторую сделал съемной.
Это вообще не понятно зачем сделали😵
Вставки я вклеил для того, что бы усилить фюзеляж для установки стойки шасси. Я шасси поставил с задним рулевым колесом.
[QUOTE=
А с центровкой да, придеться вешать 200 гр на морду…ничего не поделаешь…[/QUOTE]
Вообщето про центровку довольно странно:
Коллега летает с двигателем ASP-91, который весит 728гр(по паспорту) и центровка без догрузок, а DLE20 весит 820гр (данные из интернета).
Разберитесь, может чего напутали, если нет, то без догрузок попробовать:
1.Вернуть сервы на место
2.Подложить под мотораму прокладки и вынести двигатель немного вперед, иди пересверлить отверстия в мотораме и подвинуть двигатель(я сделал именно так)
3.Под баком достаточно места для аккумулятора, перенсти аккумулятор, но для его установки нужно делать съемный лючок.
Удачи
Я сейчас поставил лыжи, и с центровкой все стало хорошо! Под баком да, место много, я туда и буду в дальнейшем засовывать когда зарядка приедет(они у меня пока в батарейных боксах, а потом сделаю спайки и впихну их туда).
На счет серв, мне больше нравится в хвосте. Я еще и сервы заказал полегче, приедут поменяю. Еще у меня задняя стойка шасси рулевая тяжелая(самодельная из 2,5мм аллюминия со штатным колесом), заказал легкую пластиковую, приедет тоже поменяю. Думаю потом и общий вес поменьше будет и с центровкой все в порядке будет…
Использовать бортовое питание от батареек в боксах категорически не рекомендуется, сколько моделей было побито по этой причине.
Мой CALMATO 40 SPORT бал побит возможно по этой причине, только были не батарейки а аккумуляторы в боксе.
А аккумуляторы заряжать лучше сняв с модели.
Удачи
Александр!
Интерес к Вашему самолету, разгорелся как аппетит к пельменю.
Вот к этому “пельменю”, еще бы “горчички”.
То бишь, детальные фотографии.
Александр, все сделал правильно!!!
Я 8 месяцев летал на таком. было их два! Один улетал почти полностью- подарил. Второй весит в моделке.
Двиг o/s 75 машинки не помню
Сделал его 2-х стоечным. Зимой лыжи ставишь без проблем. Машинку рудера тоже перенес на хвост.
Чтоб полет на ноже тренировать. В штатном месте, тяга гнется.Можно еще рудер наростить. Про центровку могу сказать, я еще груз на хвост вешал и всегда летал как по рельсам.
То что морду усилил - тоже правильно. На втором она начала трещать потихоньку. Плохих посадок не было.
Еще обрати внимание на бак!!! Он не для бензина! У меня они оба лопались по шву
Ящик где брали?
