Проблемы со сборкой Calmato Sports 60
Alexak14
Доброе утро!
То что без фоток, извиняйте, я пока не умею их выкладывать, и интернет только на работе!
Насчет питания: использую NiMH 2700mAh в батарейных боксах, т.к. пока нет зарядки на 4,8В. Сейчас заряжаю обычной зарядкой.
Про бак - спасибо большое!!! Не знал… Я заказывал специальный бак под бензин на 360мл, но он у меня туда не влез, пришлось поставить родной, заменив пробку и трубки! А какой используете Вы?
P.S. Вчера произвел первый облет…тресло еще часа два после того как домой приехал…эмоций полно…Самолет очень понравился, даже при порывистом ветре 5-6м\с ведет себя адекватно, а садится вообще как по рельсам! Налетал примерно минут 10(три взлета и посадки), руки потрясывались, дальше рисковать не стал!
Александр163
Я тоже долго бак искал потом “угостили” б/у. Советую усилить площадку где грибки стоят для крепления крыла. Приклеил из фанеры уголки. Крыло когда прикручиваешь она прогибается и потом лопается. На втором саме сразу усилил и проблем нет
Alexak14
А я на фанерки крепления крыла, где грибки и где дырки проклеил стеклом с эпоксидкой!
Pereplet54
Давно кошусь на алюминиевую банку из под газированной воды как на бак для горючего.
Идеальный бак.
Пытался паять алюминий, у меня не получилось.
Тут в одной теме, ребята обсуждали пайку алюминия. Можно паять паяльником. Нужен специализированный припой.
Или газом с бурой. Но думаю поведет материал.
Может кто делал из банки бак?
Может видели такую конструкцию?
Чем его можно герметизировать?
Sergey_53
Я паял алюминий обычным припоем ПОС-61. Зачищал скальпелем место для пайки и быстро смазывал маслом. Затем паяльником с припоем и периодически подхватывая канифоль круговыми движениями лудил места пайки. Но это был чистый алюминий. Из чего сделана банка неизвестно. Попробуйте на обрезках алюминия для начала.
Pereplet54
У меня был разрезанный для пробной пайки, баллончик из под косметики.
Конечно это не алюминий, но какой то сплав алюминия.
Флюс для алюминия покупал в магазине радиодеталей. Что там за флюс, не помню. В маленькой бутылочке.
Припой обычный, для радиодеталей без канифоли. Я думаю, что это ПОС-40.
Дабы постараться быть объективным, я посчитал что где то, по незнанию, “провалился” с технологией.
Крышка, у такой банки, закатанная.
Как это делается, не знаю, но если взять часть донышка от другой банки и приложить к “горлышку” первой банки,
так что бы сопрягаемые детали подходили максимально плотно, можно попробовать закатать.
Предварительно, заделав трубки в новую, не съемную крышку.
Примерно что то такое.
Надо полазить в интернете. Может что найду по закатке.
У нас, в городе, нет такого производства, которое бы было связано с этими банками.
В Новосибирске вроде есть, но просто так за 250 км не сорвешься.
alex0015
Где то слышал что баки делали из железных банок из под зиповского бензина, или вообще от консервов подходящего размера можно попробовать))
Pereplet54
Из жести, я в свое время, делал.
С этим проблемы нет.
Гложет идея применения, очень легкой, алюминиевой банки.
м14
Pereplet54:
Задушите эту идею на корню… Место пайки,или рядом,неизбежно протрещит от вибрации,а если не от вибрации то от остатков флюса… AL сплавы неплохо можно спаять ПОС-61,флюс ортофосфорная кислота,(это от бедности) ,а лучше взять 100 гр банку от детского пюре… (железную)
Pereplet54
Жалко, если когда ни будь не “просветлит”.
Свешал банку из под “Pepsi”, на 333 грамма.
Банка без открывашки и язычка весит 15 грамм.
Банка из под геля для бритья “Арко” на 200 мл (196 г) без металлической верхней части и клапанной системы весит 45 грамм.
Ладно. Может когда и придет решение.
10 months later
FFedor
Валерий, так какое решение пришло? Про баки,Саша14, так когда будут фотки,неужели Сальмато60 ещё есть(летают).
StreetRaicer
FFedor:
нет больше Валерия на форуме.
Alexak14
Добрый день! Кальмато летает, и очень хорошо. С бензином вообще сказка… Но я его продаю, а то много других самолетов накопилось, ставить некуда…
