При постройкеФАНА возникли вопросы: 1.Какой конструкции делать
разборное пенопластовое крыло(разборное-чтобы поставить его
практически по оси фезюляжа,чтобы было внизу место для пальцев
при запуске с рук.Пенопластовое- потому что летаю без полосы и мягкая
обшивка часто рвется.) 2.При размахе 1400 и двигателе 6,5 хватит ли
одной стадартной машинки для привода элеронов. 3.Какой профиль
и какой толщины должен быть у крыла.
Спасибо за ответы.
Можно делать не разоборным. Делается снизу вырез побольше в фюзеляже (но не сильно ослабляющий его). К крылу снизу приклеивается “вырезанное” за минусом профиля крыла. В принципе, недостаток этой конструкции - надо усиливать фюзеляж в месте за крылом. Зато неразборное крыло легче. Если не понятно, сделаю фотку.
При размахе 1.4 HS-422 хватит, правда ресурс у редуктора будет невелик.
Профиль, нарисованный самостоятельно полукруг - треугольник сработает, если это чистый фан без претензий на пилотаж.
Спасибо за ответы.
Я когда-то строил фан по образцу фана от Робби, назывался- DO IT.
там крыло и моторная часть одим кусок, второй кусок- задняя часть фюза и та часть фюза ,что находится под крылом от передней кромки .Соединение спередм 2 штыря в фюзе, в крыле в районе задней кромки 2 отверстия под капроновые болты 6мм.
При вашем размахе, а у меня примерно такай же, крыло только наборное иначе не уложитесь в 1500 -1800 г, тяжелее нет смысла делать, летать конечно будет но не как фан. По поводу обшивки на своем фане летаю третий год в основном но поле вспаханном кротами, ничего не порвал .www.hot.ee/puusepp/20031/imagepages/image49.htm
Игорь, вопрос , чем обтянуть то, а то на обломках ораковер лежал, его можно оставить а поверх него краями пройдет чего подешевле то чем клеить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fbdad783df9550077795879":{"_id":"3fbdad783df9550077795879","hid":2487,"name":"mavr","nick":"mavr","avatar_id":null,"css":""},"407fa1803df9550077794c48":{"_id":"407fa1803df9550077794c48","hid":3323,"name":"Igor-V","nick":"Igor-V","avatar_id":null,"css":""},"417ab0a23df955007779358d":{"_id":"417ab0a23df955007779358d","hid":4800,"name":"Доктор_Классик","nick":"Доктор_Классик","avatar_id":null,"css":""},"41aa237f3df9550077793044":{"_id":"41aa237f3df9550077793044","hid":5168,"name":"вик","nick":"вик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"41b1964a99707300770600c2","hid":16578,"title":"Строим фан","views_count":2399,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"41b1964a9970730077060b3c","first_ts":"2004-12-04T10:49:46.000Z","first_user":"41aa237f3df9550077793044","last_post":"41b5c2049970730077060b45","last_post_hid":4,"last_ts":"2004-12-07T14:45:24.000Z","last_user":"417ab0a23df955007779358d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
