Кто что может сказать про Model Tech Twister ?
klava
Речь идет об этом самолете:
www.eversoaringmodel.com/WY/productsnew/032.htm
Он же известен под именем Twister 3D freestyle rush от Model Tech.
На rcuniverse и rcgroups просьба не отсылать - там все просканировано
на эту тему. 😃
Вопрос простой - брать или не брать ?
lyoha
Ну, что можно сказать: развитые рули, на первый взгляд очень неплохие плепорции, модная нынче схема 3Д-тренера. Как летает - не знаю. Но думаю взять можно. Если еще и весит как сулят - 2300г, то будет веселый самолетик.
klava
lyoha:
Ok - заказываю. По приезду отпишу. Единственное, что непонятно - КАК в
небольшое пространство между файрволом и вторым шпангоутом им удалось
засунуть бак, достаточный для НОРМАЛЬНОГО полетного времени для 82-й
саиты. 14 унций туда ну точно не лезет. Хотя думать уже поздно - заказ
отправлен. 😃
p.s. Спасибо за консультацию !
lyoha
Смотри: есть флип. Есть ямада 63. Ямада помпованный мотор, то есть хавает будь здрав. На стандартном флиповом баке (каатся 12 унциев) у меня таймер верещал на 15 минут. И треть бака оставалась.
ukrconsul
lyoha:
На 11 минут хватит при активном пилотаже, не больше. И чуть-чуть в баке останется.
klava
lyoha:
Где-то видел цифирь расхода топлива для 82-й - 1oz/min на полном газу,
то есть десятки - минут на 10-12. Для тренировок явно мало. Бум думать,
как туда приспособить что-то нестандартное, где-то видел в продаже
баки с “изменяемой геометрией”, термофен есть. Эти баки кто-нибудь
вживую видел ?
lyoha
А ты тренируешься на полном газу только? 63-я на полном газу еще быстрее бак высосет. Если 3Д, то вполне хватит. Я после 12 минут полета просто дурею.
klava
lyoha:
Конечно же не на полном газу. Но все равно - 10 унций маловато, одну мотор
съест еще на земле - завел/проверил/вырулил по полосе, пару унций надо
иметь в запасе на посадку, остается 7, которых на достаточно продолжитель-
ный полет маловато. И кстати - у меня не Ямада, а Саита 82, кушает больше
просто из-за большей кубатуры.
Я от 12 минут полета не дурею - еще не та квалификация, как бы странно
это не звучало. Психологические нагрузки не те - рулем поворота землю
пахать не умею, из блендера выхожу на высоте метров 30 и так далее. 😃
Заказал бак Sullivan FlexTank Square 12oz - запихну с помощью термофена.
Надыбал несколько видеофайлов с этим самолетом - интересно кому ?
MaximKit
Разъясните бестолковому пожалуйста. В характеристиках написано мотор - .46.
82 го не многовато-ли будет? И как с центровкой, 82ой потяжелее 46го должен быть.
Просто присматриваю самолетик под .61й мотор. Да вот только не популярны самики под такой, а для моделей под 46ые боюсь будет мой моторчик тяжеловат. Хотя может я и ошибаюсь. Опыта мало, все больше по планерам я пока 😒
Кстати, а как они заказы принимают? Да и с ценами не понятно 😃
Спасибо,
Максим
lyoha
.82 четырехтактных может слегонца мощнее .46 двухтактных. Момент выше. Позволяет использовать винты малого шага и большого диаметра. Но это актуально для медленнолетящих моделей для 3Д пилотажа. И не забудьте - 46-е моторы взвешиваются как правило без глушителей. А у четырехтактника глушитель добавляет очень мало веса. Так что тот же OS FX46 при собственном весе 370 грамм со штатным глушителем весит уже под 500, а 82-я саита в сборе будет весить может даже чуть легче.
61-й мотор я использовал на Kyosho Flip 3D (производителем рекомендуется 40-50-е моторы) . И был весьма доволен.
klava
Однако заказ выполнить квантум пока отказался - производитель, моделтеч
то есть, не отгружает твистеры по причине внесения в модель ряда модифи-
каций, новый его вариант (как обещали - по той же цене) появится в марте.
Вот так…
MaximKit
Да…, грустно, моделька на вид вполне неплоха 😦
