Доброго времени!
Почти собрал данный аппарат,но тут возник вопрос по конструкции крыла,точнее достаточна ли прочность такой конструкции?Смущают бальзовые лонжероны и места соединения полуплоскостей,без вставок, только две накладки из 1 мм фанеры. Конечно нужно было сросить раньше,но сначала сомнения не возникали.Теперь посмотрел,пилотажный биплан весом в 4кг под 12кубов,и начал сомневаться.
Спасибо.
… что сказано то сказано (фу) , что сделано то сделано … - неужели есть желание переделать ? … может стоить в воздух поднять, а там если была проблемма - сама с обой решится при первом ремонте ?! … (или я не прав)
Дело в том что пока не обтянул,есть возможность за лонжероном хотя бы нижнего крыла пустить сосну например 5х5 ,верхнее уже готово.Другое дело нужно ли.Кит Great Planes вроде фирма нормальная,да и самолёт как я понял популярный.Утяжелять не хочется,и так вес не маленький.
А если развалится на высоте разрушения будут больше.
… чично мне влом чё нит по второму раззу делать …
… мнение - сначало “поосторожнее на виражаш” так как знаешь тонкие места … потом даёшь управление другому и ПРЕДУПРЕЖДАЕШЬ о тех местах и в результате “новый пилот” делает такое … что сам со стороны удивляешся, как Твоя модель терпит такие издевательство, а на вопрос … (че млин так … ?) … ответ типо - я нераслышел … или я думал про другое … и т.д. и т.п. 😃 … Короче немного адреналина и всё в ажуре - я не думаю, что заложенная стандартная прочность не осилит мизерных нагрузок - кроме удара об землю …
если это кит от great plane, даже не сомневайтесь, делайте все по инструкции.
все конструкции для самолетов этой компании продуманы пилотами - экспертами.
лишние рейки - лишний вес.
к примеру у моего аэроплана extra 300s (размах 2 метра и вес 7 кг) лонжероны - две сосновые рейки сечением 9х9 мм, соединены вертикальными стенками в районе стыка из 3 мм легкой фанеры, а во всех остальных местах бальзовыми стенками 2.5 мм.
нервюры, кромки и обшивка везде 2.5 мм.
летает уже более чем два года и не разваливается.
бальза очень прочный материал если она работает на растяжение-сжатие.
полки лонжеронов всегда работают на растяжение-сжатие.
если гнуть через колено, то можно и лом сломать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e9040003df9550077796743":{"_id":"3e9040003df9550077796743","hid":1554,"name":"кузьмич","nick":"кузьмич","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"427641353df955007779106f":{"_id":"427641353df955007779106f","hid":7145,"name":"giantflier_2","nick":"giantflier_2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"4249a734997073007704f9a8","hid":20742,"title":"Super Skybolt","views_count":1957,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4249a734997073007704fe9e","first_ts":"2005-03-29T19:06:28.000Z","first_user":"3e9040003df9550077796743","last_post":"42824435997073007704fea6","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-05-11T17:43:17.000Z","last_user":"427641353df955007779106f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
