Уважаемые коллеги, просветите по следующему вопросу, пожалуйста.
При выполнении левого виража с креном около 45 гадусов ,
самолёт стремится поднять нос, причём ощутимо стремиться.
При правам вираже - опускает, тоже сильно. Почему так.
Самолёт самодельный
вес взлётный 1450 гр
размах крыла 1300 мм, хорда постоянная 200 мм
профиль плосковыпуклый 15%
крыло имеет стреловидность 10 градусов
Стабилизатор расположен по оси двигателя, крыло выше оси на 35 мм
мотор 0,25 двухтактник
Уважаемые коллеги,
Лучше раз увитеть.
Где вы территориально.
Проще подъехать к какой нибудь группе летающих и все понять на месте.
Право слово - это реальнее советов на форуме.
В голову пршли только две мысли по этому поводу:
1)Возможенперекос оперения
2)Или включен ии неправильно настроен микшер Элероны-РН.
СУВ!
Может быть элементарная погрешность управления - характерно при управлении правой рукой новичками. Крен влево вызывает дачу ручки к себе, вправо - от себя. Так “от природы” движется большой палец. Проверьте на симе - сразу видно. Чтобы не так зависеть от этой беды, для начала “загрубите” руль высоты - уменьшите расходы.
Удачи.
Еще проще: неправильный выкос двигателя. Попробуй самолет из горизонтали перевести в затяжную восходящую вертикаль. Это надо делать либо в безветренную погоду, либо строго против или строго по ветру. Я 100% гарантирую, что на вертикали он будет стараться уйти в ту же сторону, что и при вираже вверх.
Точно!!! Перекосили вправо. Он и в горизонтальном полете должен тащиться вправо, если не компенсировать триммером
Спасибо всем откликнувшимся. Буду разбираться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"3f6564293df9550077795d90":{"_id":"3f6564293df9550077795d90","hid":2188,"name":"MaxikE","nick":"MaxikE","avatar_id":null,"css":""},"4033d96c3df955007779514f":{"_id":"4033d96c3df955007779514f","hid":2910,"name":"OVK","nick":"OVK","avatar_id":null,"css":""},"4262d3f03df95500777913cf":{"_id":"4262d3f03df95500777913cf","hid":6932,"name":"Advanced","nick":"Advanced","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"42a6870e9970730077041f92","hid":23759,"title":"выполнение виражей","views_count":2255,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"42a6870e9970730077042635","first_ts":"2005-06-08T05:50:06.000Z","first_user":"3f6564293df9550077795d90","last_post":"42a7dc2e9970730077042641","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-06-09T06:05:34.000Z","last_user":"3f6564293df9550077795d90"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
