Funtastic 3D.Выкос двигателя
Кэб
Zem:
А у меня дрова вчера случились  😦  всего фантастик налетал часа 3-4. Фюз пополам и весь треснул, крыло целое
Соболезнования! 😢
Вот такой он противоречивый Фантастик! 😕
Василь
Кэб:
😃 Прими поздравления!
Если без дров,уже хорошо! 😃
Ну как впечатления? Какие проблемы? ☕
Присоединяюсь к поздравлениям! 😃
Тренер большой и красивый жив?
Bambr
Впечатлений масса 😃
Летит хорошо,но вертлявый - как предупреждали ранее.Но я был готов.
Последний раз прада “сел” не очень удачно - треснуло пару реечек фюзеляжа,подклеил их - порядок.
Расходы конечно великоваты поставил - надо еще меньше для начала.
Оттримировать не удалось нормально,т.к.люфтят тяги на качалках элеронов.Заменил их на другие.
С газом проблемы были - очень чувствительный получился.(1\3 хода ручки на передатчике почти всем ходом заслонки управляли)Ну изменил соотношение плеч - теперь порядок.
Тягу заднего колесика плохо закрепил - пришлось немного доработать.
Шасси пока не переделывал.Пока так полетаю.А потом наверно поставлю от тренера.(От того большого и красивого,но он отлетался 😃 )
Будут удачные выходные,обязательно приеду к вам в Люберцы. 😋
Кэб
Bambr:
Впечатлений масса  😃
Если аппаратура комп. я ставил на элероны 1-ные 15% 2-е 40% высота 50%,
сейчас уже взлетаю на 2-х. Но не забудь на малых скоростях 1-ные расходы не действуют!
Прочитай внимательно советы Алексея в моих вопросах по фанам! Очень толковые описания!!! 😃
Bambr
ОК !
А какого Алексея имеешь ввиду??
Кэб
Bambr:
ОК !
В курилку-фанпилотам-Lyoha !!! 😃
AnVad
Я вот тоже щас облетываю этого фантастика. 😒
Вопрос вот в чем - Где у него проходит ось двигателя?
Конечно, если поставить родную мотораму /нету ее/, потом капот, может оно и встало бы на место … но я ничего этого не ставлю.
VictorS
Я уже ранее писал про этот самолет! Класный фан!
Ребята - ЭТО фан-флай!!!
на фанах летатают как говорится “над кепкой”
ни о какаих сотнях метров - летать надо не дальше 50метров!
Тогда они ВСЕ хорошо различаются - на солнце, без оного, в туман… и др.
природные явления.
Выкосы если не знаете для чего ни какие не делайте - крепите раму на штатное место (например сейчас у меня на одном из фанов двигатель установлен выкосом вверх - это подобрано имперически для устойчивости на одной из фигур фри-стайла - отдельный случай!!)
По аппаратуре я могу сказать одно - 7Hitec а для этого фана не хватает
по настройкам. Я летал на пределе. Только после того как перешел на
серьезные JR стали правильно настраиваться фаны и все , что связано
с фри-стайлом!
Я не рекомендую фаны как самики после тренеров, вместо пилотажечек и
т.п. или просто для пробы. ФАНЫ!!! - ЭТО отдельно стоящий подотряд моделей при увлечении коими нужно морально и теоритически быть подготовленным, поучиться у мастеров фри-стайла и только тогда полеты на
ФАНАХ будут в неописуемую радость! (Особенно собираешь огромную толпу на даче, где люди такого барахтанья и не могли себе представить)
Чем бы я не увлекался - ФАН для меня
как старый добрый 3 колесный детский велосипед(не растанусь ни когда)
тем более на них можно летать в любом месте.
Вот на каких “Фанах” летают в Штатах.
С, уважением VictorS
P.S.
Всем УДАЧНЫХ полетов на выходные!!!
Павел_Андреевич
Bambr:
А насчет шасси я не подумал,спасибо за совет.Трава их точно загнет.
Садитесь на спину 😈
а чё нормально 😃 не так уж и сложно. У меня один раз двиг заглох на малой высоте не помню в каком положении, ну я не выкобенивался и на спину сел. А, забыл сказать что я летаю в поле с высокой травой 😃
Зато теперь есть что вспомнить 😃
