интерессует как крепите колеса к самолету. точнее соединение движущийся и не движущийся части колеса.
у меня самодельщина переднее 7 а заднее 9 грамм.
поставил проволку-опору-амортизатор-тягу на переднее масса возрасла до 15грамм. подшипник: сталь полированная(сама проволока) и ПВХ трубочка(изоляция.
на заднее поставил 2 подшипника(шарики) винт крепления и… 30грамм в результате. 😮
переднее и задние вроде катятся с одинаково малым трением.
спрашиваю что важнее для колес надежность и вес(подшипники) или простота и легкость?
как ВЫ делали?
PS: цессна размахом 1400 массой 2 кила.
стойка шасси дюраль 2,5 мм, оси - винты М4 (там где колесо крутится резьбы нет), сами колеса покупные, с пластиковым диском, просто крутятся на оси, хвостовое колесо аналогично, пластиковый диск на стальной оси.
какие шарикоподшипники?, зачем?
Что то по преведенным массам и предполагаемой модели напрашивается мысль что вы изобрели конструкцию неспособную работать на этой модели. Обычно вес шасси для самиков массой выше полтора кило - от 150 грамм.
я имел в виду самодельные колеса.
у меня стойка 0.5-0.7 нержавейка.
ну а 150 грамм не много-ль(10%массы модели!)? и почему неспособной… 😵
у меня:
диски из конструктора ЛЕГО, а обода из тапки.
я так понял что можно без шариков трубку-изоляцию поставить и не извращать мозги?
Колеса непроблемма - сам из подобного материала делаю и средний вес около 4 грам - при этом втулка - дюраль , дольше живут. Ось просто шпилка из стали с резьбой -4мм диаметр.
Вот как раз и стойка то смущает - для 2 кг самика нержавка 0,7 - 0,8 мм.
Посадки невсегда мягкие и ударные нагрузки приличные , даже если посадка пройдет отлично , покрытие не идеально как правило - на паркете такие модели не пускают. Дюраль спрофилированную 3-4 мм толщиной загибает переодически. Дюраль каленая - в моем случае с элемент конструкции самолета. С этого элемента выпилена и обточена под профиль - поэтому 3 мм только в середине. Пробуйте 😊
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"41862c593df955007779348e":{"_id":"41862c593df955007779348e","hid":4896,"name":"санчес","nick":"санчес","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"42bd8a6b997073007703e30d","hid":24499,"title":"колеса","views_count":1999,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"42bd8a6b997073007703e812","first_ts":"2005-06-25T16:46:35.000Z","first_user":"41862c593df955007779348e","last_post":"42be1cbb997073007703e81a","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-06-26T03:10:51.000Z","last_user":"3f9560ad3df9550077795ae0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
