Резонансная труба?
bender
Вот на фото кажется резонансная труба проходит внутри фюзеляжа. Если это не она то что это? Мне посоветовали поставить на двиг такую дуду, т.к. она улучшает каким-то образом работу двигателя, так ли это? Стоит ли попробовать, или поставить обычный коробчатый мафлер с выхлопом из под капота?
Shurabi2
Резонансная труба дает увеличение мощности двигателя и стабилизации двигателя на максимальных оборотах (на минимальных она просто не работает) при установке друбы надо учитывать длинну патрубка от начала выхлопного окна до начала первого конуса на трубе на 60 двигателе примерно 190 мм. При эксплуатации трубы надо уменьшать диаметр винта и увеличивать шаг. Когда труба “дудит” мотор начинает потреблять больше топлива, ну и как глушитель она плохо работает (она внутри “дырка пустая”) без перегородок. Так что если вы хоббист лучше ставте себе простой глушак 😃
lyoha
Это не резонансная труба. Скорее всего это обычный мафлер. Про мафлера надо искать на форуме. Там Евгений-Арм с Пахомом достаточно неплохо по этому поводу зажгли. Мафлер используется не для увеличения мощности двигателя, а для сохранения оной. Любой глушитель поддушивает мотор, но настроенный делает это не очень сильно. На фотке самолет с размахом скорее всего 2,5-3 метра. Если в ваш самолет есть куда поставить подобное именно таким образом, то попробуйте, но такие вещи стоят немалых денег. Например глушак PMB для моторов ZDZ стоит от 80 евро. А еще выпускной патрубок, система крепления.
bender
Если это канистра мафлера, то почему она так далеко ушла в фуз?
lyoha
Ха, а где его располагать? На мотор кубов в 80 объем тоже нужен не маленький. А еще выпускной патрубок.
pakhomov4
Shurabi2:
Этто откель известно про стабилизацию оборотов? 😃 И про такие требования к винту? 😃 Соколов рассказал? А на фото - труба , внутри которой расположен сам мафлер 😛
ЕВГЕНИЙ-ARM
lyoha:
lyoha
Страна обязана знать своих героев.
Airliner-rc
bender:
Отличный ответ!  😁
😁 это совершенно конкретный ответ на первый из твоих вопросов в данном топике.
Grom
Я раньше (еще в школе, лет 17 назад) юзал такую вещь на кордовой гонке - бумеранге. Работает только на на одном режиме, обычно на максимальных оборотах. Если мне не изменяет память то расчитывается так что звуковая волна от выхлопа отражается внутри трубы обратно к выхлопному окну и достигает онного в тот момент когда поршень почти закрывает это окно. В результате акустического удара воздушно-топливная смесь лучше перемешивается. В результате повышается мощность, КПД и так далее…
В качестве глушителя толку от этой трубы было мало, а оборотов и мощи прибавляла солидно.
pakhomov4
Grom:
Эх, дети малые… Летали Вы на скоростной модели, а не на гонке 😦 Про всё остальное - писать просто скучно 😛
ЕВГЕНИЙ-ARM
Да тут все проще , летал кто то а он только смотрел. Не может человек сделавший скоростную с трубой и облетавший ее не знать что это за модель, как называется и к какому классу она относится. Пусть хоть 50 лет пройдет после этого.
Paladin
Постарайтесь наити книжку “Микродвигатели ЦСТКаМ”(точное название, год и издательство могу посмотреть), там всё изумительно расписано. И про глушители, и про патрубки, и про мегафоны, и про трубы…
К специалистам:
С огромным удовольствием почтал бы ваши заметки по этому поводу, желательно в виде статьи. Технические подробности приветствуются.
pakhomov4
Paladin:
К специалистам:
Вот и выложи сию книжечку на сайте 😁
