Резонансная труба на ДА85/ZDZ80/DJ80
Для гоночных самолетов коими решил заниматься ближайшие годы завел 4 мотора 80 кубов (DA85/ZDZ80/DJ80х2). Китайцы пойдут на первые самолеты, пусть терпят испытания. Следом буду ставить ДА80. Вообще из всех больше нравится ZDZ80RV-J но не знаю оставить его или продать… Удобствао что DJ и DA совсем совместимы по размеру, посадочным болтам, выхлопу… ЗДЗ вроде как лишний…
Вобщем задумав стандарт для себя DA-85-совместимость озадачился выхлопом. Всякие стандартные канистры не хочу и не та тема. Для прибавки оборотов лучше open-exaust - т.е. просто патрубок. Но на три мотора думаю есть смысл купить трубу. Опыта в резонансных трубах - ноль… но надо же когда-то начинать?
Седня работал в ночную смену, а башка все про трубу думает… Вобщем подскажите:
Какие производители труб для 80-кубовых есть? Я нашел только это: www.mtw-silencer.com/index.php/option/…/69
Есть ли чертежи на трубы для 80сс? А лучше - может кто где знает есть в россии мастера кто делает их под заказ?
Главное - раскажите в кратце, кто если имеет опыт конечно, насколько сложно ее настроить? Я так понимаю там надо ловить длину патрубка или еще что???
На какую прибавку можно рассчитывать (в оборотах), примерно хотябы…
Основная задача резонансной трубы,минимум задержки выхлопных газов,лёгкий вес и максимально тихая работа двигателя.Порой правильно рассчитанные трубы (токовыми являются далеко не все) работают гораздо тише,чем те глушители которые рекомендованы производителем.На прибавку оборотов можете рассчитывать как и с обычным пустым патрубком.Слышал мифы о том,что якобы резонансная труба прибавляет больше чем прямоток,но верить этому нельзя.
Странно, какбы всегда я считал что труба (правильная) нужна для прибавки мощности (если не ошибаюсь именно его) в какомто узком диапазоне оборотов…
Да в общем тут нет ничего странного,резонансная труба неможет увеличить перепускные окна при данном объёме и крутящем моменте который всегда рассчитывается чуть выше средних оборотов.Ещё раз хочу подчеркнуть,задача резонансной трубы это не препятствовать выбросу выхлопных газов при максимально низком уровне шума и минимальном наборе веса.
Именно так. Вот что говорят гуру об эффекте резонанса в глушителе:
“Резонансные глушители применяются исключительно на спортивных моторах, предназначенных для установки на гоночные, скоростные или рекордные модели, и расчитаны они для достижения максимальных мощностей и оборотов двигателя, чаще всего в ущерб стабильной работы на переходных режимах.
Применяют две основные разновидности резонансных глушителей: полуволновые резонансные трубы, и четвертьволновые резонансные муффлеры (маффлеры), от английского muffler - глушитель, сурдинка.
Основной принцип работы резонансных глушителей заключается в том, что внутри них возникают сложные акустические колебания, которые при определенных оборотах коленвала приобретают характер стоячих волн, увеличивающих давление в плоскости выхлопного окна и внутри объема цилиндра непосредственно перед окончанием фазы выхлопа (перед закрытием окна поршнем). Это, во-первых, препятствует вытеканию из цилиндра свежей порции горючей смеси, а во-вторых, приводит к ее “утрамбовке”, что эквивалентно увеличению наполнения цилиндра горючей смесью, а следовательно, и эффективной мощности двигателя.” - (rconline.ru/modules/smartsection/item.php?itemid=5…)
А скоростники об этом не знают, поэтому без труб не летают, вот идиоты!
О как! Ну-ну…
Ну вот проспался после ночной смены, а желание трубы не прошло… 😃
Хорошо спасибо. Я так понимаю что вот эти разменры расчитываются исходя из кубатуры и оборотов. Больше вобщем наверное мало от чего зависить. Формулы наверное есть у когото?
А как настройка, в чем суть, кто пробовал расскажите? Ну например покупаю я трубу от МТВ
Ну предположим беру я эту трубу. Далее варю из алюминия переходник к мотору. Как настраивают? Мануала на МТВ сайте нету… Как делать то? Мотор на стенд и крутить меняя длину патрубка между мотором и дудкой???
Это не твоя труба, тебе нужна простая труба, без глушителя и перегородок, т.е. скоростная. Под твои моторы таких труб нет, ну или почти нет в продаже. Поэтому придётся делать самому, из нержавейки или алюминиевых сплавов. Поскольку скоростные трубы простые по форме, то можно применить вполне доступную технологию. Если делать углепластиковые, то надо будет доставать термостойкую смолу. Наверно композитная труба будет проще в изготовлении. Смотри сам. У меня есть недопереведённая статья с сайта австралийской фирмы, которая в своё время была широко известна своими трубами. Там есть вся информация по пректированию, подбору и настройке. Сейчас они трубы уже не выпускают, с появлением электричек спрос упал. Короче, кидай мне в личку своё мыло, скину перевод и оригинал. Будут вопросы, постараюсь ответить.
…Формулы наверное есть у когото? А как настройка, в чем суть…
Олег, посмотрите эту статейку: rc-kaluga.ru/publ/rezonansnye_truby/1-1-0-31
(В мотоциклетной юности тоже интересовал этот вопрос)
Вот композит вполне мне реально. Можно из парафина выточить болван по размерам и намоткой сформировать трубу, а потом вытопить… Более утого у моеих самолетов если труба будет ставиться то она будет наружу - за пределами фюзеляжа, значит меньше будет страдать от перегрева.
А кто подскажет термостойкие смолы???
Цены… graphite-pro.ru/…/эпоксидная-смола-термостойкая-на… недетские. И режим отверждения сложный - в печи какойто надо.
Можно поподробнее… это класс такой новый или ???
Для себя. Сам себе режисер. Но Димитровградцы и некоторые др. города уже занялись этим вопросом.
Для меня лично выбор темы гонок - ну не втыкает меня пилотаж-яки-сушки-экстры-ЗД и прочее чем все занимаются посильно тут… Хочу драйва, скорости, по-проектировать, построить, позаниматься модификацией.
Немного почитать по теме тут не получится, есть в др. форумах:
rcconstructor.ru/viewtopic.php?f=6&t=1037&sid=87f5… - вот тут гоняют уже.
Ясно! Как говориться Вэл кам ин клуб…
Но тогда вам надо начинать не с трубы, а с методик форсирования двигателей. Установив трубу, даже готовую, на станартный мотор вы мало чего добьётесь.
Сам мотор не даст реализовать то, что может дать труба.
Почитал правила… Мда… Нафиг такие гонки, если запрещено работать с винтами. Получается бери стандартный мотор и лети…
А ведь винт это как раз то, что реализует всё, что конструктор задумал в системе…
увеличивающих давление в плоскости выхлопного окна и внутри объема цилиндра непосредственно перед окончанием фазы выхлопа (перед закрытием окна поршнем). Это, во-первых, препятствует вытеканию из цилиндра свежей порции горючей смеси, а во-вторых, приводит к ее “утрамбовке”, что эквивалентно увеличению наполнения цилиндра горючей смесью, а следовательно, и эффективной мощности двигателя.[/url])
С этой задачей прекрасно справляется обычный глушитель,не дырявый прямоток а нормально рассчитанный глушак.
Чтобы не простаивать (сезон у нас короткий, зима длинная) буду пробовать разные варианты.
Грамотные скоростники прекрасно знают,что при снятии глушителя или постановки только пустого короткого патрубка в двигле увеличивается детонация,и может повлечь за собой массу неприятностей,к примеру: при увеличении 300 оборотов - недобор ещё 15% - 20%, скоротечный износ поршневых колец-поломка,задиры.Посему труба и называется резонансной.
И идиоты не они…
И идиоты не они…
Грамотные скоростники этого не знают, колец на скоростных “двиглах” отродясь не бывало, как и детонации! Пацан, пиши исчо!
Алексей, это не те трубы, для скорости не годятся.
Расскажите по подробнее о каком скоростном двигатели вы пишите ?
Незнаю годятся ли, но вот фотографу лично руги оборвал бы за такие фото на сайте - вообще ничо не понятно!
Не знаю о каком клубе идет речь, говоря “добро пожаловать” называйте конкретное место хотя-бы 😁. Однако скажу, что клубность процесса меня не волнует особо - я не клубный человек: скорее псих-одиночка)))
что касается того что вы почитали на том форуме - то не спешите с выводами. Я лично с уважением отношусь к команде мужиков которые затеяли эти дела с гонками, хотя тоже не во всем согласен. На то оно в форуме и обсуждается, чтобы пообщаться и найти приемлемый вариант. А иначе - проще было бы кому-то одному написать правила и “нате вам” как хотите, по другому типа не будет.
Ограничения там есть, но надо понимать, что эти гонки, задуманные Вадимом и компанией его друзей и единомышленников не нацелены на рекорды, супер-пупер спортивные регалии и медали от федерации. Это не статусный проект - а проект для души! У них это вполне демократичный вид спорта доступный НЕ только крутым моделистам, которые даже в носу ковыряют с мыслями о “белых парах” и “волновых резонансах” да “крыльях из карбона”. Напротив - в задуманных гонках можно участвовать на самых обычных экстрах-катанах - у кого что есть, это не только доступность спорта как вида повышает, но и делает возможным устраивать вполне массовые по кол-ву участников мероприятия. А посмотреть как самолеты нарезают круги думаю мне и подобным будет интересно.
Конечно, вам может быть покажется смешным все задуманное и выглядит может как детские соревнования на трех-колесных лисапедах… Ну и что, наше дело. С точки зрения водителя профессионала 90% автолюбителей водят как лохи. Это же не запрещает им садиться за руль и даже по мере возможностей и желаний улучшать характеристики своего автомобиля?
В проекте своем я больше уповаю на винты. На 90% собрал станок ЧПУ для выточки пропеллеров. Осваиваю Солид и Компас в этом плане, лопатки рисовать. Отца подтянул и его лит-ру (он спец по этим делам по профессии). Переписылася тут с фирмой APC, посоветовался. Потом в переписке (в качестве отправной точки) заказал APC 20х18 F-1 - гоночный пропеллер который фирма разработала специально для гонок для моторов Zenoah 80сс (для Zeno62 они же делают 20x15)…
Возвращаясь к теме гонок замечу - я не иду в раздел гоночных моделей, где тусуются профессионалы и будущие чемпионы, не собираюсь лезть в клубы и следовать их традициям. У меня нет возможности (времени) на изучение большого количества литературы. Также я не планирую переделовать и перетачивать в каком то месте свой DA85…
Могу прицепить рез. трубу если такую куплю или сделаю. Если есть чем помочь, например чертежами трубы для 80-кубового, то пожалуйста просто дайте инфу, не надо усложнять никому жизнь.
Да я как-раз только пару дней назад в Уфе общался по этому поводу - подобный мотор в Уфе чел получил, там без кольца, сплош-люминь… Но больше всего меня убило что калилка, которая на детской ладошке помещается стоит почти как ДЛЕ111 😁
F-2-A
Пацан, пиши исчо!
Присоединяюсь😁😁😁
Это что двигатель такой ??? F-2-A
Я имел ввиду “чокнутых”, к которым и сам кстати отношусь, которы могут тратить дни и ночи, чтобы получить прибавку мощности хотябы в 2-3 прОцента:)
Вы сами себе противоречите…
Какой смысл заморачиваться с форсированием, резонансными трубами (т.е. в конечном итоге с повышением мощности) - чтобы в конце концов это всё убить неправилным винтом с малым КПД. А стандартные винты как раз и будут для вашего форсированного мотора с настроенной трубой таковыми являться.
Тогда надо просто работать над оптимальными настройками мотора и оптимальным пилотированием модели в гонке.
F-2-A
Дяденьки! Аааа… можно ченить про рез. трубы для 80сс. Ну хоть капельку?
