Камикадза своими руками!
Airliner-rc
DAZZLER:
Какой?
Фото есть ? 😃
не, фоты нету. Помню тока что с розовыми (кажись) элеронами и белыми надписями на них “KAMIKACE”
DAZZLER
… уж не HOMA …это был
Автор отзовись если ты слышишшь ! 😃
Airliner-rc:
…ну есть же причина невыхода из висения …
мотора не хватило или что ? 😃
Viper91:
Из висения не вышел… Да там ничего страшного , просто шпангоут заменить , пилота посадить на место , вклеить щасси и плошадку крепления крыла.
Viper91
Сорвался! Мотор слишком сильный оказался! Летает почти на холостых! Каг газ в пол утопишь , так он ракетой в небо и уйдет! Висит меньше чем в пол-газа. Бочки делает без провала. Рулей хватает с избытком. В общем классный фаныч!
Sanya
Viper91:
Какой мотор? Какой винт? и скока весил самолет?
Shavelsky
Airliner-rc:
Вчера в Шебанцево видел КАМIKACE. Прикольный он такой…
тока не знаю чей это был, не познакомились 😃
А это мой!
Sanya:
Осёл 70 FS, с винтом 14х6, ураган, а не самолёт…
Shavelsky:
А это мой!
Осёл 70 FS, с винтом 14х6, 2.4 без топлива, ураган, а не самолёт…
Sanya:
Тяжеловат, может из-за алюминиевой консольной трубы. Можно ведь и выклеить из стеклоткани. Да и моторама тяжёленькая. Шасси вообще переделать бы, тока не знаю что лучше. Из проволоки 3-шки спаять или из Д16Т выгнуть?
Shavelsky:
А это мой!
Viper91
Мотор Осел 46fx , винт 12х3 при весе 1500-1800г - пуля , а не фан флай! Как бы не развалился!
2 months later
HOmA
DAZZLER:
Мда, это был не я.
Мой камик готов, тока полетать всё не выберусь, однако, судьбааа…
DAZZLER
А фоток в студию привнеси ! 😃
[/quote]
20 days later
msleo
вот мой первый бальзовый самолет, так уж получилось, что это камикадзе. Сделан из кита от уважаемого Даззлера.
Движок планирую Саито 82 винт 14 на 4 W
машинки хс-81мг
tlvct
82-Й??? а не порвет самолет-то? мой ходил на 52м и было гуд. думаю надо максимум 72й ставить и то перебор. 61й вполне пойдет.
dimonp
Всем привет!
А у меня вот такая вариация на тему “Камикадзы” получилась 😃 .
За основу был взял чертёж 60 Камика, слегка уменьшил, кое-что поменял… И вот вам результат 😛
DAZZLER
82-й самое оно. Хотя сам пользую 72-й потому как он есть а лишних денег нет!
=modelist=
Вот какой у меня получился самолет! Зацените!
tlvct
DAZZLER:
82-й самое оно.
Ну и куда его там? ракетоплан что ли?
msleo
tlvct:
да пусть будет, весит он столько же сколько 62-й, а газ можно и поменьше давить
DAZZLER
В моей вариации именно 72-й или 82-й прокатит лучше. Масса увеличилась. Да и хочется всегда иметь побольше “в запасе” по тяге (хотя про “не давить” тоже верно!).
msleo:
msleo
Обклеил до конца.
Как думаете, полоски синего цвета по бокам и на переходах между белым и красным на крыле, будут нормально смотреться?
а то синей пленки осталось много 😃
tlvct
имхо - лахавство…
не канает синяя к основным цветам 😉 желтый-зеленый к синей - гуд, но красный и белый + синий… отстой. честно
msleo
tlvct:
имхо - лахавство…
дело в том, что боковины и капот уже синие
и уж наверное не лох делал вот это: www.rcdesign.ru/reviews/…/pilotage_chipmunk_40
еще варианты ответов будут?
tlvct
хорошо… выскажус культурнее - моветон смешивать цвета несмешиваемые 😉 да, видел боковины. Дело в том что твоя пленка синяя не такая яркая как красная, оклеить конечно можно, но…
В принципе конечно на вкус и цвет все разные… посмотри на той же сцылке цаетовое сочетание: красный - темный. у тебя красный - яркий, синий там ну никак.
кстати на заметку. хотя щас смотрю в принципе и ничего, напрягло скорее то что синим зашито половина боковины фюза. вот еслиб на белые боковины навесить синие полоски - да, гуд на красное надо другой цвет. на белые законцовки пойдет.
AnVad
А вот рекомендуемая раскраска “старшего брата” я щас такой дособирываю, буду придерживаться этой схемы, тока без звезд
dimonp
msleo:
Будут варианты.
Я вот чего думаю: по-моему красный и синий неплохо сочетаются между собой, только не на прямую. Между ними надо тоненькую контрастную полоску пустить, в твоём случае белую. Короче, предлагаю через весь фюз пустить тонкую (6мм) двойную полоску (3мм+3мм) сверху белая, снизу синяя и будет гуд. Собственно тебе надо всего две полоски (3мм) приляпать: синюю от середины фюза до киля оставив 3мм белый зазор под красным и аналогичным образом продлить этот зазор в сторону носа.
Кстати, на моём фане тоже много белого синего и красного (см фото чуть выше) и по-моему не плохо получилось 😊 . Жаль только, никто не поделился впечатлениями 😦
Удачи!
msleo
попробую, сделаю, фотки выложу.
У тебя нормальная расцветочка, неплохо было бы фотки живого посмотреть
dimonp
msleo:
Да он у меня и так вроде живой пока, и надеюсь будет жить долго 😃
Ну а качество фоток… Чего можно требовать от сотового телефона? 😕
Кстати, у тебя сколько будет весить тачила и какой планируешь движок?
msleo
dimonp:
извини, перепутал с анвадом 😃
сколько весит не знаю, весов нету. найду - взвешу.
я писал уже , что сервы 81-е, движок саито 82 будет.
думаю в 1600-1800 уложусь
где кстати весы прикупить не знаешь?
AnVad:
а чего, нормальная раскрасочка, только я бы синий с красным поменял местами, и СССР написал 😃
