Камикадза своими руками!
Viper91
И никакого лазера!
Думаю пора начать новую тему про камикадзу!
Сейчас тов. Dazzler скажет , что уже обсуждалось , но все равно начну.
Я предлагаю внести некоторые изменения в конструкцию:
1.)Продлить элероны до конца крыла и сделать их плоскими!
2.)Увеличить площадь руля поворота.
3.)Изменить форму и площадь руля высоты.
4.)Сделать дюралевые стойки с обтекателями.
Начал я постройку с крыла. На данном этапе крыло готово на 55%. Остальное смотрите на фото ( за качество не пинайте , фотика нету под рукой , так что фоткаю мобильником!)
Sanya
Viper91:
И никакого лазера!
Молодец! 😃 А лонжерон не слишком тонкий?
pentajazz
без всякой тени иронии - весьма плодовитый юноша!
банзай в том же духе.
Viper91
Не , не тонкий! Сейчас крыло фигу скрутишь! Только задняя кромка кривовато получилась! Но ничего , выправлю. Как рассчитать руль поворота , чтобы он работал на рысканье , а не как элероны!
hobbit
что значит, чтобы работал как элероны?
он у тебя работает по рысканью. вопрос только в том, что у тебя будет меняться угол скольжения, в результате чего у тебя самолет будет заваливаться на какую-то сторону. увеличив площадь, ты увеличишь давление, а следовательно и момент, создаваемый рулем относительно ЦМ.
а чего собственно это обмусоливать? делать надо. бусть будет иллюстрированное описание сборки еще одной модели.
YuriyDnepr
Viper91:
Широкий внизу, ближе к оси фюзеляжа, и суживающийся к верху.
Viper91
Надо , чтоб на ноже летел ровно , с минимальными корректировками! У милотага в 2/3 газа на ноже без корректировки летает!
Сегодня что-нибудб сделать не успею , все завтра будет!
И вообще , руль пворота маленький какой-то!
Diamant
Если делаешь по чертежам, которые проверены - не сомневайся и повторяй.
А вообще можешь сделать 2-3 руля с разной конфигурацией и площадью, а при облете модели выберешь наилучший. 😛
Моделизм -это прежде всего поиск и эксперимент. Хотя при этом может быть и отрицательный результат, но это тоже полезно - ОПЫТ великое дело. 😃 😮
Только при наборе сменных рулей нужно предусмотреть возможность их простой замены, а не вклеивать намертво.
УДАЧИ 😛
tlvct
какой чертеж, где брал, размеры, планируемый вес дров, размах, длинна фюза? почему плоские элероны, какой мотор, цт и т.д.? плиз параметры в студию…
для затравки завтра кину фоток собранного самолета, но ещё нерасцвеченного 😎
Viper91
Всем привет!
Размах 1300мм ( приблизительно ).
Вес 2 кг.
Мотор Os max 46ax.
Элероны плоские , потому что их сделать проще и быстрее!
Длину не мерил.
Чертеж мне дал тов. Dazzler.
Вечером выложу чертеж с моими доработками.
Чертеж у меня в натуральную величину ( плоттер - великая штука!)
tlvct
ну понятно… тогда не надо. это будет версия 1.1.b некий преобразованный. я думал ты что-то другое нашел.
ну да ладно, сторой пока. а у нас в выходные плановые тесты полетные будут 😉
ЗЫ а ты вообще школу-то посещаешь? что-то больне времени свободного много. 😎
Добавлено
кстати, у меня увеличенный киль по сравнению с оригиналом, немного, но все же больше чем там.
Viper91
tlvct:
Добавлено
Конечно посещаю! Два раза в неделю кружок и свободное время дома ( вместо игр на компе!) - вот откуда время! После полетных тестов известите о результатах. Может сейчас что-нибудь сделаю. Завтра все равно не учусь!
Еще к тому же у меня завтра кружок , так что может завтра закончу крыло!
Добавлено
Все-таки успел кое-что сделать! Законцовки! См. фото!
tlvct
ну в общем вот, на посмотреть немного выложу. да, хоть и для себя делал 😉 но не старался сделать качественно - типа ещё одна версия для испытаний перед серией.
Добавлено
хреново тонировка легла на фонарь, вот думаю что делать - затонировать его теперь в мат по полной до черноты или все стереть и оставить прозрачным???
Краска из пилотажа для тонировки. может краска просто отстой такой?
Viper91
Фонарь - из подвернувшейся под руку бутылки или использовался листовой лексан ❓ 😃
tlvct
нет, фонарь формованный из пленки типа Pet-G на болване вакуумным способом 😉
Че с ним делать, мастер, закрасить до черноты или снять краску?
Viper91
Снять краску и посадить какого-нибудь перца!
Все , побежал на кружок , фуз буду делать!
Добавлено
Что за пленка ❓ ❓ 😕
Где брать и сколько стоит 😮 ❓
tlvct
Viper91:
Добавлено
Что за пленка ❓  ❓  😕
ну прозрачный он как-то неособо гуд.
а пленка полиэстер кажись, больше 4х сотен за метр была
Вася_Гастело
А мне с тонировкой больше нравиться.
Во себе тоже на SUMMIT 40 фонарь затонирую. ))))
tlvct
только не тонировкой из пилотажа. не ложится она ровно
Viper91
Может ее надо из пистолета или аэрографа распылять?
Сегодня блин забыл чертеж и на кружке ничего не сделал!!! 😦
Добавлено
Че , уже не актуально? Видео есть?
Добавлено
Я сегодня почти доделал крыло. Закруглил пер. кромку и выровнил заднюю , наклеил полосочки , результат на фото.
Добавлено
Крыло доделал! 😁 Осталось сделать элероны!
Добавлено
[quote=Viper91,Oct 13 2005, 17:25]Может ее надо из пистолета или аэрографа распылять?
Добавлено
Добавлено
Добавлено
tlvct
Ну что, облетал я сегодня эту зверюгу. Итоги: весу 2250 взлетный, моторчик 52-й 4 такта, винт 12х4 АРС. Разбег по земле метров 5 потом свечкой вверх уходит, практически сам. Из триммирования только по тангажу добавил,немного морду вниз на прямой опускал. Но это ещё может быть и не совсем точно установлены элероны. по элеронам без триммирования, по направлению тоже. летает здорово, петлю только чтокруг хвоста не делает 😉
На посадке идет ровно, элероны трогать не надо. садится ровно.
Что тебе посоветовать по доработкам… ну разве только что хвост, ой, руль направления. короче вот тот что на чертеже в принципе по задней кромке можешь увеличить сантиметра на 2, больше просто смысла нет. он и со стандартным летает гуд, только углы отклонения увеличить. на ноже идет, про висяк не пищу - потому что любой оторвавшийся от тренера сразу хочет повесить самолет на винте 😂
вот с бочками - тут надо подруливание иначе не совсем ровные они.
Короче строй, мне самолет понравился, хоть и дождина лил, хоть и один на поле, всё равно полетал в удовольствие 😉
Добавлено
добавить хочу - все машинки кроме газовой у меня стоял HS-81MG и борт на 6В, на газу стоит какая-то мини - Pico её достаточно. И что мне не понравилось - место для крепления борта и приемника. Всё остальное - гуд
DAZZLER
Привет от тов ДАЗЗЛЕРА.
Да ничего я не скажу - ДЕЛАЙ _МЕНЯЙ.
Удачи в поисках и терзаниях.
Viper91:
И никакого лазера!
Viper91
Спасибо! 😃 Сейчас буду продолжать!
Добавлено
Сегодня сделал стабильник и рули высоты!!! В реальности такие лопаты!!!
hobbit
чувак, я тебе завидую. у меня получается с моделью повозиться только половину дня в выходные…
Viper91
Да тут тоже немного получается! Каждый день по 2-3 часа!
