Самодельные самолеты
Решил самик под 26сс бензиныч замутить. ФанФлай.
Размах 1.9м, длина - 1.65м.
Корневая хорда крыла - 52 см, концевая - 42см. Руль высоты - 60см. Бальза+авиац.фанера. Ожидаемый взлетный вес - 4.600
Крылья сьемные на карбоновой трубе. Стойки шасси тоже карбоновые - первый выклей не совсем то, что я хотел - нога весит 120гр. Моя задача - чтоб весила 60-80 гр.
чертеж вот
Сделал пока крылья+элероны, стабилизатор+руль высоты. Работа только началась. Доделаю крылья - буду фюзеляж делать. Только крыло подниму на один уровень со стабилизатором.
Интересный самолёт! Вот только в чём смысл такого хвоста?
Если я правильно понял вопрос - зачем такой большой?
- Так я же 3Д на нем собираюсь летать. Это же ФанФлай, не пилотага. Позажигать на нем. 😁
Вопрос не в том, что большой- понятно что ФАН со всеми вытикающими. Зачем ВО делить на две части и подвижную часть выносить вниз???
Я, как бы этот момент хочу узнать. По традиции- всё подобное делается в верхней части фюзеляжа. Я- ни разу не видел такой схемы. Не забудьте поделиться результатами полётов. Может в этом что-то есть?! Но что сразу вводит в смущение- уж больно ХО будет подвержено поломкам при посадке.
чертеж вот
для 26го большеват самик. туда 40-50кубов в самый раз будет.
Наоборот - внизу он неподвижен. Вот крепление хвостового колеса - это да, надо поломать голову.
Практика полетов покажет.
Ну если я вложусь во взлетный вес 4600, (Пока все говорит о том, что могу и в 4000 уложиться) то это нормально для 26сс. . У него тяга 7-7.5 кг. Так что для 3Д достаточно.
Ну а если посчитаю 26сс мало - поставлю 50сс.
Чертеж не соответствует фотографиям. (или фотографии - чертежу)
Посмотрите повнимательней на крылья - они на чертеже во-первых прямоугольные на фотка - нет, а во вторых это вообще чертеж биплана. Кстати, чертеж не правильный: взаимное расположение крыльев сделано неверно.
Вобще то это эскиз биплана Дим Димыча -rcopen.com/forum/f78/topic50264.
Эх, ну я ж ФанФлай делаю - на фотке как бы основа - всё остальное моё творчество. Это фристайл мысли. Ну что с того что я площадь крыла увеличил? Самолет, что хуже летать будет? Или крыло поставлю на одну линию со стабилизатором.?
Всё правильно Дим Димыча - я же ссылку дал, а чертеж привел в качестве основы, так сказать басиса, с которого можно начинать.
Ну а дальше полет мысли. И модели.
Как летает расскажу, когда сделаю и облетаю.
P.S. Да, Вы правы - ссылка в моём посте не прикрепилась. Видать приредактировании чего то не то нажал. 😃
Для фанфлая очень короткий хвост получается. Фан квадратным должен быть хоть примерно. А бип короткий. Соотношения плечей выходят совершенно нефанские…
Увеличить фюзеляж? Дабы плечи соотнести?
ну да, возможно что и крыло немного двинуть придется. Лучше всего взять чертеж нормального “классического” фана, взять его соотношения плечей и перенести на Ваш пепелац.
Собрал тренера из потолочки
