Staudacher gs-300D от gsP
Набрёл, вот, на следующее: www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=24&ID…
При таком заявленом весе и рекомендованном движке 😅 , если поставить .46, самолёт хоть взлетать-садиться будет? Я уж не спрашиваю про пилотаж.
Если ни у кого нет реального опыта полетов с подобными движками то
мне кажется, тебе надо искать формулы расчета, двигателей под
самолеты и считать движок исходя из веса и геометрии модели. 😇 ☕
rcopen.com/forum/f1/topic13466
Самолет тяжеловат для своего размаха…ИМХО… Я бы посоветовал поставить 60-й мотор
полностью согласен с Sanya надо ставить .60 или .91 четрырехтактный, если деньги позволяют, то лучший вариант Saito91
не надо туда ставить ничего,
его брать не надо, в первую очередь.
с каким бы то ни было движком посадочная скорость будет очень высокой.
тяжелый самоль, тяжелый.
у меня есть АРФ Су-31, 1370 размах, с 46 мотором весит 2,2 кг, так и то, садиться быстро так…
И с этим Я тоже соглашусь… Видел как в Тушино кто-то летал на таком…
Так вот тот кто управлял чуток снизил скорость при посадке, и самолет упал на одно крыло (срыв потока)… 😃 В итоге крыло покоцано и шасси вырвало 😃
Всем спасибо за участие… Кстати, на сайте производителя (а не продовца) указан полётный вес 5 - 5.5 lbs. Кто умеет переводить фунты в кг - добро пожаловать в calc.exe 😁
❓ И зачем модельному магазину понадобилось завышать вес… ❓
Перевел… 2,26 кг. 😃 А может это не магазин завысил? А производитель занизил? 😒
Это как золотые пугивыцы на старый драный ватник 😅
ASP-61 туда нормально впишется.
Если выбор самолета обусловлен ценой, то лучше купить вот это
По сравнению со Staudacher будет летать как птица 😃
если 2,26 то нормально с весом, будет как у меня.
У продавца указан реальный взлетный вес данного гроба. Держитесь от него подальше.
Что же получается и этот красавец летать не будет?
Двиг в него хочу OsMax46LA.
Просто внешне очень мне нравится…
Инфа на ХоббиЦентре
Все они будут летать, только несколько некомфортны в управлении, так как надо пребывать в постоянном напряжении, зная, что ероплан не простит никакой небрежности. Сравнимо с ездой по гололеду на лысой летней резине, т.е. в принципе вполне можно, но неприятно.
При выборе АРФа нужно прикинуть нагрузку на крыло и если она больше 75 гр/дм, то лучше воздержаться (должна быть 60-70 грамм). Так же желательно иметь профиль не тоньше 13-го (лучше 14) с тупой пердней кромкой.
Крыло должно быть расположено ближе к оси фюзела (лучше на трубе для удобства транспортировки). Прилепленное к пузу крыло с V скорее всего даст кривой обратный пилотаж. На фотке мы видим неразборное крыло на пузе, тонкий профиль с острой пердней кромкой. Короче, все в лучших традициях АРФ - для асов, отрабатывающих с утра до ночи штопорные фигуры 😁 .
Кроме того нужно учитывать, что производитель чаще всего занижает необходимую кубатуру моторчика, а соответсвенно и взлетный вес.
Все это я говорю в связи с тем, что Вы упомянули внешний вид, а если самолет 40-го класса выбирается по внешнему виду, то летать он должен достаточно предсказуемо, чтобы не погибнуть при первых полетах 😃 .
Ага, я тоже свою .60 экстру в последний раз так “передержал” - она свалилась примерно с полутора-двух метров. Повезло - не сильно накренилась и контакт с грунтом был почти плошмя. Шасси только разогнулись(еще не выпрямлял). Что поразило - внезапность этого провала. Вот вроде летит, летит, ты ее выдерживаешь, все в порядке… и вдруг раз! - прямо камнем вниз, как будто крылья ей отрезали. Нагрузка 100 г/дм2.
Обобщая опыт моих других самолетов, и самолетов товарищей, могу сказать, что хорошо планируют самолеты с нагрузкой до 50 г/дм2. Уже 60-граммовая нагрузка нормально планирует только против хорошего ветра. Ну а 70-80 грамм требуют уже приличной посадочной скорости.
Т.е. получается, что если брать АРФы, то приемлемая нагрузка только у “фанов” 😃
В “Хобби для всех” появилась линейка дешевых АРФов от никому неизвестной китайской конторы LANYU MODEL. Я попробовал самый большой из них WARRIOR 61 ( www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=24&ID… ). Как и ожидалось, качество сборки просто ужасное, НО очень неплохой относительный вес, хорошая площадь крыла и профиль NACA-14 дают довольно приличные летные характеристики. Остальные поделки этой желтолицей артели тоже имеют на удивление удачные пропорции. Но проклеивать нужно все!
Ага, у них есть DRAGONFLY 46, вот его тогда и нужно брать. Смотрится тоже вроде ничего… 😊
Из того что видел в поле,вот этот аппаратик очень прилично летает!
Судя по фото, крыло неразборное?
Вроде да,но при желании вполне можно сделать его таковым!
Но летает он действительно прилично!
