есть самолетик (самодельный и небольшой) с движком МК17, вот только есть небольшая проблема, у этого движка нет какбы выхлопухи, а есть вырезы куда и выходят отработанные газы, так после полетов это все дело очень сильно заплывает какой то гадостью…
можноли как то модифицировать двигатель, чтоб избавиться от этой грязи. или хотябы минимизировать ее количество, а то после полетов очень сильно напрягает чистить это дело…
Это не грязь, это касторка 😁
Избавиться нельзя.
можно ли как то модифицировать двигатель, чтоб избавиться от этой грязи. или хотябы минимизировать ее количество
можно, мы делали так - берешь жесть от консервной банки, сгибаешь и паяешь так чтобы получится прямоугольный патрубок ширной 32мм, толшиной 5мм, длиной около 50мм. Один торец патрубка глухой. В верхней поверхности патрубка отверстие диаметром 21мм (по фланцу гильзы) и три отвестия 3мм для винтов М2.5 крепления рубашки охлаждения к картеру, в нижней поверхности патрубка тоже отверстие 21мм (соосно верхнему) и три пропила под бобышки картера.
Патрубок надевается на картер с гильзой и фиксируется сверху рубашкой охлаждения. Необходимо проверить, чтоб он свободно находился в зазоре между картером и рубашкой, так как если толщина жести патрубка будет больше этого зазора, то рубашка не прижмет правильно гильзу к картеру - из под гильзы травить будет и мотор может вообще не запустится.
Три паза и ответстия под винты М2.5 можно соорентировать так, чтобы патрубок смотрел не только перпендикулярно оси мотора, но и под углом назад, как позволит конструкция модели, да вообще патрубок можно сделать любой необходимой формы, сечение только не уменьшать проходное по длине.
Делал такой патрубок.
Сильно лучше не стало. 😊
сними мк, помой его, почисть, заложи смазочки немного и поставь под колпачек прозрачный- это будет на память. а для полетов, купи нормальный двигатель с выхлопом. можешь, конечно, сказать, что я флуд развожу и совет не по существу, но я других лучших вариантов не знаю.
всем спасибо за ответы…
попробую идею с патрубком, а про покупку нового мотора, хм, даже не знаю где достать такой же маленький движок, да и привык я уже к этому МК-17 😒
В техноспорте AP09 (1.5 см3) с радиокарбом и муфлером.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3df73dac3df9550077796fad":{"_id":"3df73dac3df9550077796fad","hid":1045,"name":"Вячеслав_Старухин","nick":"Вячеслав_Старухин","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"42d387d13df95500777901c6":{"_id":"42d387d13df95500777901c6","hid":8152,"name":"MasterFly","nick":"MasterFly","avatar_id":null,"css":""},"42dcc2fb3df9550077790010":{"_id":"42dcc2fb3df9550077790010","hid":8247,"name":"flimp","nick":"flimp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"438b0ad299707300770159d1","hid":32013,"title":"мк17 и грязь...","views_count":2057,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"438b0ad29970730077015c66","first_ts":"2005-11-28T13:49:06.000Z","first_user":"42dcc2fb3df9550077790010","last_post":"4393fe7b9970730077015c72","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-12-05T08:46:51.000Z","last_user":"42d387d13df95500777901c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
